在系统里查找文件,是所有工程师都必备的技能(不管你用的是 Windows 、Linux、还是 MacOS 系统)。对于 Linux 操作系统,单单一个 find 命令就可以完成非常多的搜索工作。 但是,文件搜索命令远不止一个 find 命令,还有很多。本文就对 Linux 下文件搜索命令进行一个科普,让你能够在短时间内找到自己需要的文件。 1. find find 命令应该是最经典的命令了,谈到搜索工具第一个想到的肯定是 find 命令。但是,find 命令非常强大,想要把它的功能都介绍一遍,恐怕要写好几篇文章。 所以,这里就偷个懒,介绍最基本的,根据文件名查找文件的方法。假如我们想搜索当前目录(及其子目录)下所有 .sh 文件,可以这样搜索:
2. locate locate 是另外一个根据文件名来搜索文件的命令。区别于 find 命令,locate 命令无需指定路径,直接搜索即可。 这个命令不是直接去系统的各个角落搜索文件,而是在一个叫 mlocate.db 的数据库下搜索。这个数据库位于 /var/lib/mlocate/mlocate.db ,它包含了系统里所有文件的索引,并且会在每天早上的时候由 cron 工具自动更新一次。 正因为如此,locate 的搜索速度远快于 find 命令,因为它直接在数据库里检索,速度自然更快。 locate 命令在找到文件之后,将直接显示该文件的绝对路径,比如:
但是 locate 命令有个弊端,它无法搜索当天所创建的文件,因为它的数据库一天只在早上更新一次。比如我现在创建一个新文件,locate 没办法搜索到:
为了解决这个问题,我们可以使用 updatedb 命令手动去更新它的数据库: $ sudo updadb然后,我们就可以搜索到新文件了。
3. which : R$ c+ T: h; a i7 x' \5 ^ which 命令主要用来查找可执行文件的位置,它搜索的位置指定在 $PATH 及 $MANPATH 环境变量下的值,默认情况下,which 命令将显示可执行文件的第一个存储位置:
如果某个可执行文件存储在多个位置,可以使用 -a 选项列出所有的位置。 如果你想一次性查找多个文件,可以直接跟在 which 命令后面即可。
4. whereis 8 S5 B! g+ Q5 N. z8 \! ^2 x whereis 命令会在系统默认安装目录(一般是有root权限时默认安装的软件)查找二进制文件、源码、文档中包含给定查询关键词的文件。(默认目录有 /bin, /sbin, /usr/bin,/usr/lib, /usr/local/man等类似路径)。 一般包含以下三部分内容:
比如我们现在搜索 ls 命令:
我们可以使用 -b 选项来只搜索可执行文件所在位置,使用 -B 选项指定搜索位置,使用 -f选项列出文件的信息。
同样地,我们可以使用 -s 限定只搜索源码路径,使用 -m 搜索 man page 路径,使用 -s 指定搜索源代码文件的路径,使用 -M 指定搜索帮助文件的路径。 + c0 U1 O4 D- p0 b# D+ H- D |
非常好的资料,对初学者很有帮助;* P) V. U9 {# z, V2 q. @
希望楼主多多分享,赠人玫瑰,手有余香,念念不忘,必有回响;.
