01 AD布蛇形线方法 2 H0 A9 {7 u) E% M/ [# s Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形走线。8 s" B+ u Q( X% C9 m
按Tab可设置属性,类型了选用圆弧,Max Amplitude设置最大的振幅,Gap就是间隔(不知这么翻译对不),下面左边是振幅增量,右边是间隔增量。
让边缘变"圆"-按快捷键"2",就会增大弧的半径,增到最大就是两个1/4的弧直连,就是一个180度的半圆了,快捷键 "," "." 可以调节振幅。
要是不记得快捷键,没关系,随时按"`"可以显示当前支持的操作。1 f: F4 J3 z6 O+ S' Y7 c
可以看到网络的长度,还不止一个地方哟。
0 T# H( U q9 ` 等长可使用调节器完成等长布线。 . C8 [6 }: S; ]8 _' D8 c 02 + C0 j: Z) y; v* [, T# G( ~# ~( d/ v大电流走线中去除阻焊层 ! o+ E! b% O9 R4 {
这里要注意的两点,首先Paste层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使用Paste,是没用的,故需要使用Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用Paste+Solder的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的Solder 进行开窗。
" y: \; I( R- z) u" o, e) x- {" h 03 ) R0 V% G" t. w4 v7 O u* C) N& M总线画法 ( J0 }8 \% W B* i7 ? altium Designer支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令PLACE>>Interactive Multi-Routing再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。! w7 e: V* ?% d! f' h4 \7 a
期间按2可加过孔,L可设换层~( ~6 ?& U( N# n & y9 s/ e) \- |+ }) y2 {6 I% x4 m 04* K5 Z' }+ d' j6 J' U+ r' h # H1 }& d( C* {, L% `0 x从原理图到PCB
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到PCB中,同步选中那些器件。
0 k2 }2 ]3 u$ U8 @+ m# R5 E " ?" @* L0 n* t1 x+ c9 F7 {/ x: f, p H8 r/ P% e9 n% v; z 05 2 J1 V1 L4 H5 y/ I走线中换层、操作过孔、操作走线
6 k" P5 f% D, i3 V) s3 ^/ A6 s & Y& i, H: i2 ?% V" @06 " ^, M$ J( o$ L走线推挤与连线方式快速设置 % d, O# @$ u9 `- U% J q: k8 @, n6 ?# d
' d5 H+ I6 }2 C7 c# c . n: N: I. |, a/ T5 d) l6 z! V% U! y L' S: S" [3 [ 078 D% X' h% K5 X0 I, s0 J$ Y3 J& j 简易图元的PCB黏贴 & D/ } F. E+ F# P) @ 图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与Windows相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到PCB编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和True Type文本,任何导入的数据将被放置在当前层。7 q7 p0 U8 u0 ^" t
从Word或Excel中拷贝数据到PCB中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和true type文字,允许您简单的粘贴logos和其他图形。 ; F" `4 ], y9 k" }% x1 ~2 B' ~0 G N7 d0 L $ z9 c4 ]+ Y, t# A0 A* B% ` 5 F% Z( n0 ~* h+ c; U 08: |6 d6 c% {- Q; F1 E9 h- k; r - o: w- E$ }/ m+ ^! V复杂图元(logo)PCB制作 - \9 p' I8 i Y6 P7 Y% e1 Q( |
: Q% |2 Z3 g( n Z$ l; J) ?6 { 1 z O8 M% f" l" \# E092 }5 e m" e5 m' Q$ ` $ F- L7 | o$ L( X2 _栅格设置与捕获 ! @6 i6 B! d _* Y) D4 h 在Altium Designer中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
3 j4 E/ q) Y; [/ A; S# R: \ 10, s+ r# X7 B; h T5 ?$ j # q3 I8 g( P" }4 P丝印文字反色输出及位置设置 , `4 o+ y. U$ u( k+ _( d+ W* y PCB编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了True Type字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。" H! Y. ~4 m) e" [$ c" L% O O
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度;1 V% w/ L8 i3 _ 版面调整:定义文本框中文字的相对位置; 反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量。
115 }. j* E) X; j3 |1 V 各种~多边形填充 3 J% ], o, h" n4 x D, k' I- C 使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如DXF、AutoCAD等)来创建公司Logos或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择“属性”选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
, k% F( D, \7 K- s% k9 | 12. V G0 c+ }+ S/ n {' E) Y PCB中高亮选中网络 2 }- F1 z0 r# X/ f# i' v
13 h! w2 U! d( r8 z5 Z 单层操作与定制操作 4 Y8 A$ H" M9 L* W9 Y 对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用shift+s解决这一问题(PCB编辑状态下):
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用。
方法是:
只操作顶层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True;: u8 k8 M! c& Z- J9 C/ ?9 A4 z 只操作底层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True; 只操作电气走线的表达式为:expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True;: [; u, N# ], y! K. H8 b 只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True; }# R- v& @1 t! O% ~1 U 只操作顶层元件的表达式为:expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True。 订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键5……,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
本来 Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:; s2 _8 a7 N! E, j5 s8 z9 T3 H
& \9 O# d* l$ a5 B4 ? 1 n7 \3 H+ O. m# ]) R$ G" c; Q14 9 ~( F2 v" n# p! u' ]多层线的操作 0 c! O9 }0 O- h1 g. z# A5 j3 u 有些人问这样的线是怎么画出来的:( F) `5 K! w0 f. S% k0 ^6 }
答:一根根画出来的。 如何设置才可以使线重叠?Preferences、PCB Editor,Interactive Routing,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops选项取消即可:" I* P' k# m, j% u* `- a. Q
1 E& K, o! [( L. f. Q" e% ^" P & G* p' o$ W+ J" [# x# _不一根根画的话也可以,Place-Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的,会变绿。5 m8 r) }0 [4 H2 i: ?; ^0 } ( h' V$ \- e% |) ] " N7 D6 T2 `5 r6 G+ e# U / Y+ o5 ?$ x. k. I 15) e: B2 I, Y. ~2 M+ y& b# A% o/ r3 s . Y" Z) x& O: Z' C- [# i8 i走线切片的操作 " E* O5 F, m9 B ~3 U: Z
5 }6 b" p# ^5 G- Z Y$ V- d8 [ 16% `- B! @2 c# x- S0 d7 r 对等差分线的设置与走线 # Z; Y/ x' U" m2 F m& Y8 {% [ 很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:: t3 }) P/ ]" V/ o+ {5 r9 } 放置元件和绘制差分对信号。差分对命名规则是名称相同,后缀分别标以_P和_N。再选择Place\directives\differential pairs,放置差分对符号。
更新至PCB后:
2 S: z. i3 K1 K ~$ F 这样就好啦~
17) N, [& U. w0 D; b+ `* J! T( N 4 R# t/ E8 P2 R- u) C6 ?+ U3D显示操作 您的主窗口可以同时以2D和3D的方式显示。在2D和3D之间切换可以快捷键"3"来从一个2D视图切换到上个3D视图;按"0"拉平。Shift+right+click +drag可以旋转您的3D视图。
哈哈~在此展示作者的新设计的板子~带JLINK仿真器的STM32F103C8小板~
18 快速放大缩小视图 : X, p& J" k; k) E$ k( i& t8 V 有很多方法放大窗口,真正比较实用的就3种,以下做下介绍:3 x! `* G9 S7 E/ B 1、全界面视图;4 x4 x1 `$ S! J7 c( F5 ?
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小);
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小。, j: x7 t2 t& _! I" E. @5 c7 B3 h7 K
差不多了,想到的零零碎碎的小技巧就写到这里,截图或者找图也蛮累的,有空也会更新一下把另外的妙招写进去的~个人认为除了编程之外,作为一名嵌入式工程师(或许也不这么叫吧,我们公司硬件工程师就要包括下位机所有的软件和硬件的,只有上位机才称为软件工程师的)应该熟练掌握画板这一项技能。希望大家多多交流,把好方法留下~这样才能多学多用啊~ |
7 M0 `7 N$ U; z0 D5 b @
