无刷直流电机的正确使用方法
gaosmile 发布时间:2020-6-22 20:45
当工程师想利用电气、电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机。可以将电机视作“将电气转换为机械的力的元件”。
# O/ P4 u" N8 j& j0 d- T0 F' O' x7 \  f
最基本的电机是 “DC电机(有刷电机)”。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。在旋转过程中令通向线圈中的电流反向流动,使其持续旋转。电机中有个叫"换向器"的部分是靠"电刷"供电的,"电刷"的位置在"转向器"上方,随着旋转不断移动。通过改变电刷的位置,可使电流方向发生变化。换向器和电刷是DC电机的旋转所不可或缺的结构。! J, ~! Q$ i: j; c$ S
微信图片_20200622204116.gif 图1:DC电机(有刷电机)的运转示意图。
# x2 }6 d4 Q& |1 @  `8 v+ J" O) ~
换向器切换线圈中电流的流向,反转磁极的方向,使其始终向右旋转。电刷向与轴一同旋转的换向器供电。
( Z5 h2 B" p* @( b* d" U4 ]
活跃于多个领域的电机
6 j/ \0 q+ F, w  }! ~: B2 J' j6 U
/ o' d1 g: K( C; D' ?# l6 y+ A+ ^  V7 k. s2 T! W! }  o
我们按电源种类和转动原理对电机进行了分类(图2)。让我们来简单看看各类电机的特点和用途吧。
) b& L  P: O7 X: X/ v5 u
微信图片_20200622204119.jpg 图2:电机的主要类型* h) \# }5 \9 A1 z5 D$ X
8 I, e- M) D- \
构造简单而又容易操控的DC电机(有刷电机)通常被用在家电产品的“光盘托盘的开闭”等用途上。或用在汽车的“电动后视镜的开闭、方向控制”等用途上。虽然它既廉价又能用在多个领域上,但它也有缺陷。由于换向器会和电刷接触,它的寿命很短,必须定期更换电刷或保修。
# }1 I$ t; Y9 J
步进电机会随着向其发出的电脉冲数旋转。它的运动量取决于向其发出的电脉冲数,因此适用于位置调整。在家庭中通常被用于“传真机和打印机的送纸”等。由于传真机的送纸步骤取决于规格(刻纹、细致度),因此随着电脉冲数旋转的步进电机非常便于使用。很容易解决信号一旦停止机器就会暂时停止的问题。
/ u. {6 B' q$ H$ o( B) J4 F
旋转数随电源频率变化的同步电机被用于“微波炉的旋转桌”等用途上。电机组里有齿轮减速器,可以得到适合加热食品的旋转数。感应电机也受电源频率的影响,但频率和旋转数不一致。以前这类AC电机被用在风扇或洗衣机上。
& `- A6 F+ d2 G" V
由此可见,各式各样的电机活跃于多个领域。其中,BLDC电机(无刷电机)具有怎样的特点才会用途如此之广呢?
- I. _$ h( d" ]. P' S/ i
2 B# I/ Y! N, z! L
BLDC电机是如何旋转的?
! J! C/ r# w1 U0 f
4 A* Q) F7 w$ b- \! W! R6 G0 Y% i; ?" i" E  x7 F$ v) M" H# C& `
9 G4 q. [, \: Z. {7 d; T
BLDC电机中的“BL”意为“无刷”,就是DC电机(有刷电机)中的“电刷”没有了。电刷在DC电机(有刷电机)里扮演的角色是通过换向器向转子里的线圈通电。那么没有电刷的BLDC电机是如何向转子里的线圈通电的呢?原来BLDC电动机电机采用永磁体来做转子,转子里是没有线圈的。由于转子里没有线圈,所以不需要用于通电的换向器和电刷。取而代之的是作为定子的线圈(图3)。
8 H7 l6 _, ^+ z8 L" L& ?; q" h* I
DC电机(有刷电机)中被固定的永磁体所制造出的磁场是不会动的,通过控制线圈(转子)在其内部产生的磁场来旋转。要通过改变电压来改变旋转数。BLDC电机的转子是永磁体,通过改变周围的线圈所产生的磁场的方向使转子旋转。通过控制通向线圈的电流方向和大小来控制转子的旋转。
& x- Y, Y; Q# ^7 R7 \9 d
图3:BLDC电机的运转示意图
3 ?1 X5 P& P" F2 u' I0 A3 n. e  n# S
( X. d7 @4 E# [9 Q! n
BLDC电机将永磁体作为转子。由于无需向转子通电,因此不需要电刷和换向器。从外部对通向线圈的电进行控制。
( X) m8 C5 J" p* D2 e1 L0 O
BLDC电机的优点' K0 r- z1 T. x) E
- S# o, {) k: X
' F# X& K: Y$ U5 V6 T7 p6 |: ~' a. H5 r! X9 b! p1 R
BLDC电机的定子上有三个线圈,每个线圈有两根电线,电机中共有六根引出线。实际上,由于是内部接线,通常只需要三根线,但还是比先前所说的DC电机(有刷电机)要多出一根。纯靠连接电池的正负极是不会动的。至于如何运行BLDC电机将在本系列的第二回中进行说明。此次我们要关注的是BLDC电机的优点。
  L0 K5 L/ ~' Z* J2 v* L
BLDC电机的第一个特点是“高效率”。可以控制它的回旋力(扭矩)始终保持最大值。DC电机(有刷电机)的话,旋转过程中最大扭矩只能保持一个瞬间,无法始终保持最大值。若DC电机(有刷电机)想要得到和BLDC电机一样大的扭矩,只能加大它的磁铁。这就是为什么小型BLDC电机也能发出强大力量的原因。
6 F$ V+ g$ j* k2 A1 }  O
第二个特点是“良好的控制性”,与第一个有所关联。BLDC电机可以丝毫不差的得到你所想要的扭矩、旋转数等。BLDC电机可以精确地反馈目标旋转数、扭矩等。通过精确的控制可以抑制电机的发热和电力的消耗。若是电池驱动,则能通过周密的控制,延长驱动时间。
: F7 N6 P4 l7 o( P4 N; w
除此之外还有耐用,电气噪音小等特点。上述两点是无电刷所带来的优势。而DC电机(有刷电机)由于电刷和换向器之间的接触,长时间使用会有损耗。接触的部分还会产生火花。尤其是换向器的缝隙碰到电刷时会出现巨大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用BLDC电机。
8 Q6 c/ v$ s6 m
BLDC电机适用于这些方面* x" q8 O2 l( y
* h2 b  L& t) G. l1 a0 l* R! [: a6 Y3 d( w2 ]5 L1 d  q9 U- E6 A- e
- G" h. d5 G- \' }1 T, f
高效率、多样操控、寿命长的BLDC电机一般会用在哪些地方呢?往往被用于能够发挥其高效率、寿命长的特点,被连续使用的产品中。例如:家电。人们很早就开始使用洗衣机和空调了。最近电风扇中也开始采用BLDC电机,并成功促使消耗电力大幅度下降。正是因为效率高才让消耗电力下降的。
( L; C) H2 y, h  t( W吸尘机中也采用了BLDC电机。在某个事例中,通过变更控制系统,实现了旋转数的大幅度上升。这个事例体现了BLDC电机的良好控制性。
6 q/ q+ n$ o# n; A8 Q作为重要存储介质的硬盘,其旋转部分也采用了BLDC电机。由于它是需要长时间运转的电机,因此耐用性很重要。当然,它还有极力抑制电力消耗的用途。这里的高效率也和电力的低消耗有关。$ m3 A/ E# x. l4 O% f
BLDC电机的用途还有很多! O$ [4 Z# I+ d: W* @* w
+ l: z9 J" u; n- o4 d$ o" R+ x' G, d, F8 F5 _, g( y+ m$ ]- \8 a& a" `
# G4 y; m/ I, r: d1 B; m
BLDC电机有望被应用在更广泛的领域中。BLDC电机将会在小型机器人,尤其是在制造以外的领域提供服务的“服务机器人”中得到广泛应用。“定位对于机器人很重要,不是应该使用随电脉冲数运行的步进电机吗?”或许会有人这么想。但是在力量控制方面,BLDC电机更合适。另外,若采用步进电机,像机器人手腕这样的构造要固定在某个位置需要提供相当大的电流。若是BLDC电机,则能配合外力只提供所需的电力,从而抑制电力的消耗。
. }' X% |7 {) c& Y/ q还可用于运输方面。一直以来,老年人电动车或高尔夫球车中大多采用简单的DC电机,但最近都开始采用具有良好控制性的高效率BLDC电机了。可以通过细微的控制,延长电池的持续时间。BLDC电机还适用于无人机中。尤其是多轴机架的无人机,由于它是通过改变螺旋桨的旋转数来控制飞行姿态的,因此能够精密控制旋转的BLDC电机很有优势。
8 i" d) \3 d  t5 c# o6 Z怎么样?BLDC电机是效率高、控制性良好、寿命长的优质电机。但是,要想将BLDC电机的力量发挥到极致,则需要正确的控制。该如何操作呢?
- k% \: E" K0 N: l0 G
仅靠连接无法转动
/ @6 B" g5 K0 m
4 u5 H" V: d. ?9 V# n$ B# b% g% S7 l4 F) V8 U( I
9 ]& n6 E: j$ E' U' r. o) q
内转子型BLDC电机是典型的BLDC电机的一种,其外观与内部构造如下所示。带刷DC电机(以下称为DC电机)的转子上有线圈,外侧放有永磁体。BLDC电机的转子上有永磁体,外侧是线圈。BLCD电机的转子没有线圈,是永磁体,因此没有必要在转子上通电。实现了不带通电用的电刷的“无刷型”。
% P) `# w; |% ~3 Q7 V( h6 m另一方面,与DC电机相比,控制也变得更难了。并不是只要将电机上的电缆接上电源就好了。本来就连电缆数目都不一样。和“将正极(+)和负极(-)连上电源”的方式不同。
5 A) n# p. E3 A- _/ `$ H 微信图片_20200622204129.jpg 图4:BLDC电机的外观及内部构造1 Q5 l( w2 s6 q0 Z3 E  m
5 l! w) A  `/ T. k& D% Y5 ^
转子是永磁体,因此无法通电。无需电刷及换向器,可谋求延长使用寿命。
( r- i+ u( j3 a& x7 b
改变磁通量的方向' A; A! Z9 K  C* C2 U% k- |
7 j* _: p: z8 A- g: m
9 Y+ w! Z. N1 {0 P' V1 H& i, H% s0 Y; N" e9 O
为了转动BLDC电机,必须控制线圈的电流方向及时机。图2-A是将BLDC电机的定子(线圈)和转子(永磁体)模式化的结果。使用该图片,思考一下转子旋转的情况吧。思考使用3个线圈的情况。虽然实际上也有使用6个或以上的线圈的情况,但在考虑原理的基础上,每120度放一个线圈,使用3个线圈。电机将电气(电压、电流)转换为机械性旋转。图5-A的BLDC电机又是如何转动呢?先来看一看电机中发生了什么吧。# f% @- \4 ?. n- f. x
5 U5 I) o8 |  ?# b+ X( ` 微信图片_20200622204132.png 图5-A:BLDC电机转动原理2 G( E. R: R* |2 |/ S
: b) [2 M8 P$ q/ Y
BLDC电机中每隔120度放置一个线圈,总共放置三个线圈,控制通电相或线圈的电流
& ~& U  j) n1 b* N  M
如图5-A所示,BLDC电机使用3个线圈。这三个线圈用以在通电后生成磁通量,将其命名为U、V、W。将该线圈通电试试看吧。线圈U(以下简称为“线圈”)上的电流路径记为U相,V的记录为V相,W的记录为W相。接下来看一看U相吧。向U相通电后,将产生如图2-B所示的箭头方向的磁通量。
, `' s3 w# z- a
但实际上,U、V、W的电缆都是互相连接着的,因此无法仅向U相通电。在这里,从U相向W相通电,会如图2-C所示在U、W产生磁通量。合成U和W的两个磁通量,变为图2-D所示的较大的磁通量。永磁体将进行旋转,以使该合成磁通量与中央的永磁体(转子)的N极方向相同。
6 ], k" `3 l& k3 i3 w! X* w& a
& ]2 i% Q9 Q# y, x) D7 ]& S
微信图片_20200622204136.png 图5-B:BLDC电机的转动原理
; p! R. P5 i; T5 n  ]% b( g: P  j* a2 f+ k$ a
从U相向W向通电。首先,只关注线圈U部分,则发现会产生如箭头般的磁通量
& u1 M# T/ L, ` 微信图片_20200622204139.png 图5-C:BLDC电机的转动原理" t9 p  k7 _3 O4 Y' V+ j
: z6 }4 |/ Y; j9 }2 C& A& v
从U相向W相通电,则会产生方向不同的2个磁通量。
4 e. g0 L3 b6 T
% q! J+ ~( v7 C9 x' R图5-D:BLDC电机的转动原理3 a4 v: `0 h" e* P: c8 c/ X
从U相向W相通电,可以认为产生了两个磁通量合成的磁通量。
9 ?  j  [( e8 j" g: w) {0 r
若改变合成磁通量的方向,则永磁体也会随之改变。配合永磁体的位置,切换U相、V相、W相中通电的相,以变更合成磁通量的方向。连续执行此操作,则合成磁通量将发生旋转,从而产生磁场,转子旋转。
- _3 I6 x3 b$ P4 p/ P" l8 [0 m, ~
图3所示的是通电相与合成磁通量的关系。在该例中,按顺序从1-6变更通电模式,则合成磁通量将顺时针旋转。通过变更合成磁通量的方向,控制速度,可控制转子的旋转速度。将切换这6种通电模式,控制电机的控制方法称为“120度通电控制”。
1 o' o, E( a1 N4 o6 r( y
微信图片_20200622204145.gif 图6:转子的永久磁石会像被合成磁通量牵引一样旋转,电机的轴也会因此旋转
/ w: v: P$ ?: t9 x, D& ]. Y
使用正弦波控制,进行流畅的转动
2 W/ \' ~, s3 Q) V, o# S7 ]
# ]7 j% i. v$ w/ `5 E
1 m* t! y" |' o3 x: Q- B6 t: \, h4 f4 Q
接下来,尽管在120度通电控制下合成磁通量的方向会发生旋转,但其方向不过只有6种。比如将图3的“通电模式1”改为“通电模式2”,则合成磁通量的方向将变化60度。然后转子将像被吸引一样发生旋转。接下来,从“通电模式2”改为“通电模式3”,则合成磁通量的方向将再次变化60度。转子将再次被该变化所吸引。这一现象将反复出现。这一动作将变得生硬。有时这动作还会发出噪音。
8 O3 j7 ~' G$ v# ]* x5 y
能消除120度通电控制的缺点,实现流畅的转动的正是“正弦波控制”。在120度通电控制中,合成磁通量被固定在了6个方向。进行控制,使其进行连续的变化。在图2-C的例子中,U和W生成的磁通量大小相同。但是,若能较好地控制U相、V相、W相,则可让线圈各自生成大小各异的磁通量,精密地控制合成磁通量的方向。调整U相、V相、W相各相的电流大小,与此同时生成了合成磁通量。通过控制这一磁通量连续生成,可使电机流畅地转动。
" l2 `- ?7 q% M, S0 T 微信图片_20200622204148.gif 图7:正弦波控制( I& _* }( f6 T9 B& R# M( C/ [+ v8 y
! {: J9 Y9 y3 `4 v
正弦波控制可控制3相上的电流,生成合成磁通量,实现流畅的转动。可生成120度通电控制无法生成的方向上生成合成磁通量。
/ c- p% z0 y! A& p4 D0 D1 J# B
使用逆变器控制电机
% I& V- A& B7 k, w9 |" m  t# k
( y0 i  K2 J3 n. l) `3 m2 K2 d! h
" M" r5 |* b& Q; c8 K
那么U、V、W各相上的电流又如何呢?为便于理解,回想120度通电控制的情况看看吧。请再次查看图3。在通电模式1时,电流从U流至W;在通电模式2时,电流从U流至V。可以看出,每当有电流流动的线圈的组合发生改变时,合成磁通量箭头的方向也会发生变化。
# M- p' b/ A* J, |% u+ w
接下来,请看通电模式4。在该模式下,电流从W流至U,与通电模式1的方向相反。在DC电机中,像这样的电流方向的转换是由换向器和刷子的组合来进行了。但是,BLDC电机不使用这样的接触型的方法。使用逆变器电路,更改电流的方向。在控制BLDC电机时,一般使用的是逆变器电路。
  _0 V! k$ ]. \3 k  S
另外逆变器电路可改变各相中的外加电压,调整电流值。电压的调整中,常用的是PWM(Pulse Width Modulation=脉冲宽度调制)。PWM是一种通过调整脉冲ON/OFF的时间长度改变电压的方法,重要的是ON时间和OFF时间的比率(占空比)变化。若ON的比率较高,可以得到和提高电压相同的效果。若ON的比率下降,则可以得到和电压降低相同的效果。
5 r; S: S# l, V' Y9 F5 p) n  \. H
为了实现PWM,现在还有配备了专用硬件的微电脑。进行正弦波控制时需控制3相的电压,因此比起只有2相通电的120度通电控制来说,软件要稍稍复杂一些。逆变器是对驱动BLDC电机必要的电路。交流电机中也使用了逆变器,但可以认为家电产品中所说的“逆变器式”几乎使用的是BLDC电机。
: x$ w# ]. [$ F9 j2 o4 s! \9 g- e5 U
微信图片_20200622204151.png 图8:PWM输出与输出电压的关系
$ E. s1 _  Q3 D  [9 a4 B, e% D1 u, Y$ t' ~! y7 B
变更某时间内的ON时间,以变更电压的有效值。ON时间越长,有效值越接近施加100%电压时(ON时)的电压。
6 v1 d  [2 N2 q, c5 R
使用位置传感器的BLDC电机
$ N* W  @- g* ?1 I8 N
+ ~' B4 R- y# l0 o% R; }
" l0 ?, o- [6 a# a1 ]8 ^: f2 }
" V  l4 R; e' p& ^* E
以上是BLDC电机的控制的概况。BLDC电机通过改变线圈生成的合成磁通量的方向,使转子的永磁体随之变化。
9 V; y9 _: v" n$ q7 _: F; W+ {
实际上,在以上的说明中,还有一点没有提到。即BLDC电机中的传感器的存在。BLDC电机的控制是配合着转子(永磁体)的位置(角度)进行的。因此,获取转子位置的传感器是必需的。若没有传感器得知永磁体的方向时,转子可能会转至意料之外的方向。有传感器提供信息的话,就不会出现这样的情况了。
0 m8 H& x: U& U- v$ N7 g+ C
表1中显示的是BLDC电机主要的位置检测用传感器的种类。根据控制方式的不同,需要的传感器也是不同的。在120度通电控制中,为判断要对哪个相通电,配备了可每60度输入一次信号的霍尔效应传感器。另一方面,对于精密控制合成磁通量的“矢量控制”(在下一项中说明)来说,转角传感器或光电编码器等高精度传感器较为有效。
6 H% C; i- j' V) F/ Y/ s
通过使用这些传感器可以检测出位置,但也会带来一些缺点。传感器防尘能力较弱,而且维护也是不可或缺的。可使用的温度范围也会缩小。使用传感器或为此增加配线都会造成成本的上升,而且高精度传感器本身就价格高昂。于是,“无传感器”这一方式登场了。它不使用位置检测用传感器,以此控制成本,且不需要传感器相关的维护。但此次为了说明原理,因此假定已从位置传感器获得了信息来吧。
1 f$ X; B8 l9 l4 Y0 s. r
通过矢量控制时刻保持高效率
: b- f, `' p: H$ A+ U" i
, T1 T. z# P, e6 l6 m, \
# M  V5 Q! _6 X& b
& ?- H+ K/ ~5 `* T, o! Q
( F7 F% h" [4 u# P3 \
正弦波控制为3相通电,流畅地改变合成磁通量的方向,因此转子将流畅地旋转。120度通电控制切换了U相、V相、W相中的2相,以此来使电机转动,而正弦波控制则需要精确地控制3相的电流。而且控制的值是时刻变化的交流值,因此,控制变得更为困难。
& Q0 T& k$ z/ Z+ m- ]
在这里登场的便是矢量控制了。矢量控制可通过坐标变换,把3相的交流值作为2相的直流值进行计算,因此可简化控制。但是,矢量控制计算需要高分辨率下的转子的位置信息。位置检测有两种方法,即使用光电编码器或转角传感器等位置传感器的方法,以及根据各相的电流值进行推算的无传感器方法。通过该坐标变换可直接控制扭矩(旋转力)的相关电流值,从而实现没有多余电流的高效控制。
: q4 F. Q# {  w* I8 O. B: q
但是,矢量控制中需要进行使用三角函数的坐标变换,或复杂的计算处理。因此,大多情况下都会使用计算能力较强的微电脑作为控制用微电脑,比如配备了FPU(浮点运算器)的微电脑等。
赞 收藏 评论4 发布时间:2020-6-22 20:45
4个回答
goyhuan 回答时间:2020-6-23 08:25:04
很形象具体
. S5 [$ v1 p1 D& P  W
李康1202 回答时间:2020-6-23 08:50:10
顶一下) r$ f7 }! F9 C/ e, W: C2 H3 r* n
5 V4 g0 ^+ P- n3 @  Q: o) T4 h3 ~' ^
% U+ g/ D9 t6 E4 o
网络孤客 回答时间:2020-6-24 09:19:00
谢谢,很直观很形象
tanqiyz 回答时间:2020-7-25 08:52:42
学习
