如何寻找Linux系统中的相同文件?
gaosmile 发布时间:2020-6-22 20:48
随着电脑的使用,系统里将产生很多垃圾,最典型的就是同一份文件被保存到了不同的位置,这样导致的结果就是磁盘空间被大量占用,系统运行越来越慢。
所以如果你的电脑空间告急的话,可以试着去删除这样的文件,释放一些空间。在 Linux 下,我们可以通过识别文件的 inode 值来找出系统中的相同文件。
inode 是一个数据结构,记录了文件所有信息,除了文件名和文件内容。如果两个或多个文件具有相同的 inode 值,即使它们的文件名不一样,位置不一样,它们的内容、所有者、权限其实都是一样的,我们可以将其视有相同文件。
这类型的文件其实就是所谓的「硬链接」。硬链接具有相同的 inode 值,但文件名不一样。而软链接其实就是快捷方式,它指向目标文件,但有着自己的 inode 值。
$ ls -l my*3 w. K  k9 g9 v3 b5 b; S
-rw-r--r-- 4 liangxu liangxu   228 Apr 12 19:37 myfile
2 Z& I, o7 p: j8 F4 n, rlrwxrwxrwx 1 liangxu liangxu     6 Apr 15 11:18 myref -> myfile
$ R  M7 b* O" Q3 e7 Y2 W, g-rw-r--r-- 4 liangxu liangxu   228 Apr 12 19:37 mytwin
& w) u1 X# F0 g6 _
我们无法直接知道同一目录下有哪些文件是有相同的 inode 值,但要识别起来也不难。其实我们只要使用 ls -i 命令,再以 inode 值进行排序,就可以直接找到这些文件。
$ ls -i | sort -n | more
' _+ c# f+ n/ p" x  ] .../ h* L4 J$ \) @; `' U8 X5 Y2 s
788000 myfile    <==
4 R! R: E0 x0 V  Q2 R# I 788000 mytwin    <==
5 C! r1 n, w. o  h3 c' {! V9 r 801865 Name_Labels.pdf; o' |& c6 |: a. O% X8 I& b2 k" c% ~
786692 never leave home angry& [$ ]( o5 M7 Z/ \" l
920242 NFCU_Docs
  g  {* ]% H+ e 800247 nmap-notes
- T9 z, v2 m& c0 Y; s4 A
在这个结果的第一列里,就是对应的 inode 值。所以从这个结果里我们一眼就可以看出来,哪些文件具有相同 inode 值。
如果你只是想找到一个文件的对应硬链接文件,我们可以使用 find 命令,再加个 -samefile 选项即可快速找到。
$ find . -samefile myfile1 T1 I7 r. M; O2 t3 H" U* X! Z
./myfile
) k" W. H: Z! x! T2 B0 `; m) G./save/mycopy1 D, i. R9 S6 r+ u
./mytwin
. {- i# g6 {# M
这些文件都是有相同的 inode 值,不信的话可以再使用 ls 命令来查看更多信息:
$ find . -samefile myfile -ls; S$ N8 t' D% K9 N0 W% }
788000    4 -rw-r--r--   4 liangxu    liangxu      228 Apr 12 19:37 ./myfile3 ]6 v" c# c3 ~0 K% [
788000    4 -rw-r--r--   4 liangxu    liangxu      228 Apr 12 19:37 ./save/mycopy; d. F/ X* ]  K* L2 w
788000    4 -rw-r--r--   4 liangxu    liangxu      228 Apr 12 19:37 ./mytwin
" ?% `8 ?5 g, T& C# l
我们可以看到,除了文件名之外,这几个文件名的信息完全一样。细心的朋友可能会注意到,在第2列(硬连接数)是4,而实际上我们找出来的文件只有3个,这说明还有一个文件与他们共享 inode 值,只是我们通过这条命令没有找出来而已。
作为一个懒人,每次敲命令多麻烦,直接上脚本找出目录下的相同文件!
#!/bin/bash
& P$ L* f) C9 F2 k0 w9 k% I8 m5 b/ v, A# Z: x
# seaches for files sharing inodes
5 U: P* x" c+ e/ \( D7 v! b1 l1 V/ O  D8 z+ ~
prev=""& Y; s4 G2 E: @7 R! l
8 s! t7 |3 L  n: V6 R2 y6 U
# list files by inode+ \6 P! H7 O4 @* E7 o
ls -i | sort -n > /tmp/$0
1 Q- y( H* g0 ]
' r7 X! C& M, ~% t% ?( v! }# search through file for duplicate inode #s6 z2 e! J5 G. ~% F
while read line
7 R$ @: [, K; Z+ Mdo) u. ]: s& P" @) E3 m8 N2 w
    inode=`echo $line | awk '{print $1}'`
! d- K/ ~; z  {; C- V6 h    if [ "$inode" == "$prev" ]; then( Q0 S: M& z+ L; o: x6 f
        grep $inode /tmp/$0
! ~* c  j# Y  h) ^* C    fi+ j: `% j& A6 l! Y
    prev=$inode. u7 c! x4 S+ m# m  {
done < /tmp/$0
, R. f+ V3 U9 Z" P* m0 k$ c& \6 H4 h- e/ W* j$ Z
# clean up! d$ Q5 I% B& C; ^7 j. d
rm /tmp/$0
9 `6 n% Z- O+ X; _! U" ~
运行结果:
$ ./findHardLinks& o  d7 ?: D- l  d( P
788000 myfile; D" K" \& [! \( ?
788000 mytwin
- D. N7 S1 Q( c8 g
当然了,你还可以使用 find 命令,根据 inode 值,找到系统里所有相同文件。
$ find / -inum 788000 -ls 2> /dev/null. i- ?5 V, w! W- ?$ c$ m+ L+ t7 \' J
788000   4 -rw-r--r--   4 liangxu   liangxu    228 Apr 12 19:37 /tmp/mycopy6 d3 @! @7 P# F) W; d, D
788000   4 -rw-r--r--   4 liangxu   liangxu    228 Apr 12 19:37 /home/liangxu/myfile
' m+ [  B) }' H9 S# \3 {8 V4 H 788000   4 -rw-r--r--   4 liangxu   liangxu    228 Apr 12 19:37 /home/liangxu/save/mycopy* U$ o  Q5 R+ S5 J' M# j
788000   4 -rw-r--r--   4 liangxu   liangxu    228 Apr 12 19:37 /home/liangxu/mytwin
2 j0 q" l8 A5 p
在这条命令里,我们将错误提示重定向到 /dev/null 这个特殊文件里,这样在搜索一些我们没有权限访问的路径时,不会满屏的 permission denied 。
赞 收藏 评论2 发布时间:2020-6-22 20:48
desk1983 回答时间:2020-6-22 23:09:33
非常好的资料,对初学者很有帮助;3 j7 c$ |$ m7 u
希望楼主多多分享,赠人玫瑰,手有余香,念念不忘,必有回响;.
bjflsk 回答时间:2020-6-22 23:57:41
谢谢分享!
