介绍 9 种 Linux 下常用的 9 种代码比对工具
gaosmile 发布时间:2020-6-24 10:08
在我们编写代码的时候,我们经常需要知道两个文件之间,或者同一个文件不同版本之间有什么差异性。在 Windows 下有个很强大的工具叫作 BeyondCompare ,那在 Linux 下需要用到什么工具呢?
本文介绍 9 种 Linux 下常用的 9 种代码比对工具,不仅有命令行工具,还有 GUI 界面工具,让你轻松进行代码比对。
* i, Z& \4 S- I" }# e) S
1diff命令
" F$ p: x& r' ]- G) ^( Y1 E* a
diff 命令是 Linux 下自带的一个强大的文本比对工具,而且使用起来非常方便。对于它的使用,我之前也单独写过一篇文章介绍,点击下方链接可以查看。
diff 命令在大多数的 Linux 发行版里已经预装了,它可以逐行比对两个文本文件,并输出它们的差异点。更多介绍可以直接查看它的 man 手册。
$ man diff
7 G3 `7 S8 a0 n0 l9 l
但是,diff 命令虽然强大,但它的输出结果实在是太感人了,不直观也不清晰。于是,有大佬为了弥补这个缺点,基于 diff 开发了更强大的工具。这里推荐两个:colordiff 和 wdiff 。
colordiff命令
colordiff 是一个 Perl 脚本工具,它的输出结果和 diff 命令一样,但是会给代码着色,并且具有语法高亮功能。同时,你如果不喜欢它的默认颜色的话,还可以自定义主题。
你可以自行安装 colordiff 到你的电脑,根据不同的发行版选择不同的安装命令。
$ yum install colordiff             [On CentOS/RHEL/Fedora]
) F1 e5 l2 e5 R- d$ dnf install colordiff             [On Fedora 23+ version]0 y8 m1 I! Y7 a  j2 N% i+ V
$ sudo apt-get install colordiff    [On Debian/Ubuntu/Mint]
( p# m' `0 q1 Y( N( b
同样,你可以使用 man 命令查看它的帮助文档:
$ man colordiff
. K% ~( S! _8 t5 T9 n# B  nwdiff命令
diff 命令是逐行比较差异,而 wdiff 更变态,是逐字比较。所以如果你的文本只是修改了少数一些词语的话,使用 wdiff 命令将更加高效。
安装命令如下:
$ yum install wdiff             [On CentOS/RHEL/Fedora]  W) @8 x+ d: s8 y3 q  @9 S1 D
$ dnf install wdiff             [On Fedora 23+ version]& _" h% v( D8 \
$ sudo apt-get install wdiff    [On Debian/Ubuntu/Mint]
9 v4 e0 ?% w" r5 g4 v
更详细内容可以查看它的 man 手册。
$ man wdiff8 H! \: N/ D) x$ p3 L/ i
2
; `* K& k+ [3 t& M% s4 i6 ^( {vimdiff命令
9 s+ h4 C2 E6 y5 }
vimdiff 等同于 vim -d 命令,即 Vim 编辑器的 diff 模式。
该命令后面通常会接两个或多个文件名作为参数,这些文件会同时在 Vim 编辑器的分割窗口中打开,并高亮显示文件中内容有差异的部分。
以上介绍的两款是 Linux 命令行的对比工具,我们再来看一些 GUI 比对工具。
3 o7 i; q5 Q* }* c% j, m9 R1 g+ w3Kompare
; M" l. r# f6 X) a
Kompare 是基于 diff 的一个 GUI 工具,使用者可以很方便看到文件之间的差异,并且支持合并这些差异。
Kompare 的特性有如下:
  • 支持多种 diff 格式;
  • 支持目录之间的比对;
  • 支持读取 diff 文件;
  • 自定义界面;
  • 创建及应用源文件的 patch 文件。
    , T5 W5 A1 e1 R" [' j: c5 s& n& n# Z
: E/ L! N2 D: e: F8 ?
4 DiffMerge
8 ~. Q* h! m$ ^. m6 S$ U7 h* j
DiffMerge 是一个跨平台的 GUI 文本比对工具,具有 Linux ,Windows ,macOS 三大平台版本。我们知道,BeyondCompare 是一款收费软件,所以如果你们公司的版权要求比较高的话,不妨考虑一下 DiffMerge工具。
DiffMerge 具有两大功能:1. 图示化显示两个文件之间的改变。包含内部行高亮和完整的编辑支持。2. 图示化显示三个文件之间的改变。允许自动合并(当可以安全操作时)和对结果文件完全编辑控制。
它具有以下特性:
  • 支持文件夹比对;
  • 集成文件浏览器;
  • 高度可配置。
    , J) I& q! `/ a- t, z1 K+ @
该工具的主页为:http://sourcegear.com/diffmerge/
' O1 i" v4 ?- I! f2 t6 S# S# F5Meld
% i6 [4 O( Z3 X$ l. G
Meld 是一个轻量级 GUI 代码比对工具,它支持用户比对文件、目录,并且高度集成版本控制软件。但针对软件开发人员,它的以下几个特性尤为吸引人:
  • 执行双向和三向差异并合并
  • 轻松地在差异和冲突之间导航
  • 逐个文件地比较两个或三个目录,显示新文件,缺失文件和更改文件
  • 支持许多版本控制系统,包括 Git,Mercurial,Bazaar 和 SVN 等。
    1 w, T* T. C+ a: ^! L
它的官网为:http://meldmerge.org/
. f, `; L: \8 D. k
6Diffuse
9 s' _$ O: g  a% {* i' {; L, S; K
Diffuse 是另外一款很受欢迎的,免费,小巧,也十分简单的 GUI 文本差异比对合并工具,它是用 Python 写成的,具有两个主要功能:文件比对及版本控制,允许文件编辑、合并,并且输出两个文件的差异点。
你可以使用它查看文本比对小结,使用鼠标选择文件里的某行进行编辑。它的其它特性包括:
  • 语法高亮
  • 快捷键便于文本导航
  • 无限次撤销
  • 支持 unicode 编码文件
    ( J& X$ g# y. _/ O+ l* s# z& v5 u+ K' Z% T
% \% Y: _! v5 F" g9 J7XXdiff
7 @  e6 H% f9 x% T1 u9 _
XXdiff 是一款免费、强大的文件及文件夹差异比对及合并工具,它可以运行在很多类 Unix 系统上。不过它有个限制就是它不支持 unicode 文件,也没法办法直接编辑文件。
它具有以下特性:
  • 递归对比文件及文件夹
  • 高亮显示差异点
  • 合并差异点,导出结果
  • 支持外部 diff 工具,比如:GNU diff,SIG diff ,Cleareddiff ,以及其它更多工具
  • 支持脚本拓展
    2 k* |5 A# ?4 m" O7 |$ f5 D
. j- _- Y. C3 U: f  a8KDiff3
# q' s) ^9 S  W) y0 R4 E" X
KDiff3 是另外一种很强大的跨平台差异比对及合并工具,它是由 KDevelop 开发而成,可以在所有类 Unix 平台上运行,包括 Linux ,Mac OS ,Windows 等。
它可以比对或合并两到三个文件或目录,具有以下特性:
  • 可以逐句、逐字对比差异
  • 支持自动合并
  • 内置编辑器,可以手动解决冲突
  • 支持 unicode ,UTF-8 等各种编码格式
  • 支持打印差异
    % d; d" \3 C$ A. e
% @7 e, P( F! R) y3 C' f4 I
9TkDiff
: x; v/ J( t5 g9 i
TkDiff 是另外一种跨平台,易于使用的 GUI 文本比对工具,可以运行在 Linux ,Windows 及 MacOS 系统上。它同样提供一个左右分开的界面,用于查看对比的两个文件。
但是,它也有一些其它文本对比工具没有的功能,比如差异书签,以及一个便于快速定位导航差异点的导航图。
0 T1 ~, y1 ]  r* n! j% k
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-6-24 10:08
