PCB设计电路板如何命名?
gaosmile 发布时间:2020-6-26 20:00
  1、通孔焊盘
! {: T, I+ `/ j( B
       命名格式:THC(R,O)90x60d40x20
0 j! X" y5 R' @
       说明:THC表示通孔圆孔,THR代表长方形焊盘(正方形就长宽一样),THO为椭圆形焊盘。
+ R, d. J$ Z$ q& i+ U# G, E
       90x60代表长90mil,宽60mil,如果是圆形就写一个数字就好。
8 B- h# q* z! L/ X
       d40x20代表孔内径为长40mil,宽20mil的孔,原创今日头条:卧龙会IT技术。
; p9 Z- [* y# m, x% j5 o$ R
       还有一种就是THC(O)N,后面加个N(即NTH)代表的是非金属化孔焊盘。
4 u9 E1 |6 A+ t3 t. |8 M
       2、表贴焊盘
3 f3 K% H% D* N9 h# S" I
       命名格式:SMDC(R,O)90x60
; d0 R" S! Y, r' I3 E
       说明:这个跟上面通孔焊盘的命令有异曲同工之处,C代表圆形,比如MARK点就是圆形的,R代表长方形的,这是最多的,O代表是椭圆形的。
# Y5 w: a" W( h1 f- x
       后面的90x60就是长宽。
4 P- u2 V/ N9 v! j
       这些表贴元件一般都是指在正面的焊盘,一般建封装是以正面为常用元件面的。如果有特殊的在做封装时要放在反面,那就后面加个_b,比如SMDC90X60_b,代表是放在反面的焊盘。
/ j9 D, }$ B4 e5 Y1 l+ Q
       3、过孔
+ ^4 {, }* ]" g; ]
       命名格式:VIA40d20
" x9 L% }# K+ j) h! V0 k
       说明:这个大家应该也能猜出来是什么意思,这就是外径为40mil,内径为20mil的过孔。过孔没有焊盘那么复杂,只要一个格式就可以,主要的设置外径与内径就可以。
5 `, k$ V8 i) \1 x& O) D/ g
       还有一个需要注意的是,如果我们用毫米为单位,那有可能会有小数点出现,小数点的话,我们可以用r来代替。比如THC2r5x1d1r2x0r6,这个代表的是外径长为2.5mm,宽为1mm,内径为长1.2mm,宽为0.6mm的椭圆焊盘椭圆通孔的焊盘。
8 L1 u' Z- _% e8 Z. E% Q2 C
       通过这样的标准化,一个公司每个人都用这样的格式来设计焊盘,就能形成一个标准化的焊盘库,建立好后,人人都可以调用。如果不做标准化设计,每个人都随便取名,自己都不知道这个名字的焊盘代表的是什么样尺寸,还需要去打开看一下才知道。更不用说其他人来调用这你个焊盘时,肯定不知道你写的焊盘名字代表的是什么意思。
, [4 R0 Q. m# e, }( {* X$ q- X9 U* @
       给你看一个焊盘名字:RX0_85Y1_80T,谁知道这个焊盘是什么尺寸。不是本人肯定不知道是什么意思。不过也有可能是一个公司的标准焊盘名字,只是你不知道它的取名方法而己。
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-6-26 20:00
maxtch 回答时间:2020-6-27 21:54:20
这还不如找一个靠谱的焊盘生成工具,标准焊盘一概以工具为准,非标焊盘直接跟器件型号,更省事。
