介绍两种分辨线路板质量好坏的方法
gaosmile 发布时间:2020-6-30 20:22
  随着电子设备的广泛使用,电子行业迅速发展,同时也推动了PCB线路板产业的快速崛起。近年来,人们对电子产品的性能要求越来越高,这也导致了对线路板的品质的要求越来越高,如何分辨PCB线路板质量好坏也成为了人们日益关注的话题。今天小编在这里介绍两种分辨线路板质量好坏的方法。
" l. F; T! L4 ]( b! H: ]9 X& @
       第一个方法是目测,目测主要是检查线路板的外观。检查外观最基本的就是先检查板子的厚度、尺寸等信息是否符合自己需要的厚度和规格,如果不符合就需要重新制作了。另外随着PCB市场竞争激烈,各项成本不断上涨,部分厂家为了减少成本,不断降低材料成本和制作成本。普通的HB、cem-1、cem-3板材性能差,易变形,只能用于单面板生产,而fr-4的玻纤板在强度和性能上就会好很多,常用于双面板与多层板的制作。使用低级板材制作出来的板子经常会出现裂痕和划伤等情况,严重影响了板子的使用性能。这种也是目测的时候需要重点关注的地方。除此之外,阻焊油墨覆盖是否平整,有无露铜现象;字符丝印有无偏移,是否上焊盘也是需要注意的。
! t/ k( ?% D1 k& |" K4 h/ a* q* }" ~
       第二种方法就需要使用后,通过性能反馈出来了。首先在安装元器件后能正常使用,这就需要线路板没有短路和开路的情况,工厂在生产时有一项电测的工序,就是为了检测板子是否有开短路的情况,不过部分板厂为了节省成本,都不进行电测(在捷配打样,承诺100%电测),所以在打样线路板的时候,这点一定要问清楚。然后在使用时要检查线路板有无发热的情况,这涉及到板子上线路的线宽/线距是否合理。在贴片焊接的时候,要检查在高温情况下,焊盘是否出现脱落情况,导致无法焊接。另外板子的耐高温性也非常重要,板材有一项重要指标就是TG值,工程师在制版时需要根据不同的使用条件需求指示板厂使用对应的板材。最后板子正常可使用时间的长短,也是衡量一个板子质量的重要指标。
& P9 _, @2 v& q7 ], U
       以上是两个判断线路板质量好坏最常规的方法,我们在选购线路板的时候不能单一的从价格方面来入手,更应该考虑线路板的质量,多方位的考虑,才能购买到性价比高的线路板。
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-6-30 20:22
