在 Linux,你是不是曾经天真的以为,使用rm删除一个文件,占用的空间就释放了?事情可能不是常常如人意。 产生一个指定大小的随机内容文件我们先看一下当前各个挂载目录的空间大小: $ df -h! y: C7 i3 B; N7 N( w& @/dev/sda11 454M 280M 147M 66% /boot 我这里挑选了其中一个结果展示(你可以选择任一挂载目录),接下来准备在/boot下生成一个文件。 首先我们产生一个50M大小的文件: $ dd if=/dev/urandom of=/boot/test.txt bs=50M count=1至此,我们产生了一个50M大小的文件,再看boot下: $ df -h. A8 F, q) g0 y* ~/dev/sda11 454M 312M 115M 74% /boot 这里你不用关心到底多了多少,你只需要关注,/boot下的文件增多了。 测试程序: #include<stdio.h>#include<unistd.h>$ t1 _) @- b: w" x- D- z int main(void) { FILE *fp = NULL; fp = fopen("/boot/test.txt", "rw+"); if(NULL == fp)3 m/ j; |- Q/ L s( o {) {, s% s7 ^. C: F" l; ] perror("open file failed"); return -1; }$ {0 U6 s5 J H. T4 J- \ while(1)5 P+ l3 H( H) J7 H4 Q" j {1 Y( D8 |& V% U7 ~; K$ d6 D& ], f //do nothing9 m! ~! C# _9 W" E* I, U sleep(1); } fclose(fp); return 0;. j' ^4 Y, x3 j1 @( g3 q } 至于程序本身,也没干啥实际的事情,就是打开一个文件,然后一直循环。编译并运行: $ gcc -o openFile openFile.c0 ]' j& Z% o* o& A& c$ ./openFile' q! }4 O/ _; [& H S 打开另外一个窗口,删掉test.txt: $ rm /boot/test.txt再看一下boot空间: $ df -h+ d' W) i7 }% z" n9 ?% ldev/sda11 454M 312M 115M 74% /boot 咦?空间大小怎么一点都没变!!明明使用rm把它删除了啊? 我们把openFile程序停掉,再看看: $$ df -h/dev/sda11 454M 280M 147M 66% /boot 乖乖,空间马上就释放掉了,也就是按照预期,我们的文件被删除了。 一个文件什么情况下才会被删除?实际上,只有当一个文件的引用计数为0(包括硬链接数)的时候,才可能调用unlink删除,只要它不是0,那么就不会被删除。所谓的删除,也不过是文件名到 inode 的链接删除,只要不被重新写入新的数据,磁盘上的block数据块不会被删除,因此,你会看到,即便删库跑路了,某些数据还是可以恢复的。换句话说,当一个程序打开一个文件的时候(获取到文件描述符),它的引用计数会被+1,rm虽然看似删除了文件,实际上只是会将引用计数减1,但由于引用计数不为0,因此文件不会被删除。 struct inode {/ L5 U2 U7 Q5 h9 m; I l) v; Wstruct hlist_node i_hash; /* hash链表的指针 */* f0 n% H# b" H& X struct list_head i_list; /* backing dev IO list */8 p" r6 t" R# v7 E struct list_head i_sb_list; /* 超级块的inode链表 */2 }* _ o, {6 F1 g& F struct list_head i_dentry; /* 引用inode的目录项对象链表头 */ unsigned long i_ino; /* 索引节点号 */ atomic_t i_count; /* 引用计数 *// e7 t" i. o! [% z unsigned int i_nlink; /* 硬链接数目 */ 关于里面的细节,还有很多内容(如硬链接数量也会影响文件是否被删除),这里不一一展开。 如何释放已经被删除文件占用的空间?关于释放,前面已经说了,重启打开该文件的进程即可。但是有没有方法找到哪些文件被删除了,但还是被某些进程打开了呢? 自然是有方法的: $ lsof |grep deleted2 I. j1 [: U7 x0 k {; a其中被标记为deleted的文件,就是这样的一些文件。 其实在前面的例子中,我们也可以很容易观察到(openFile程序运行,test.txt文件被删除): $ ls -al /proc/`pidof openFile`/fdtotal 0% \ I" w$ Z) O5 ^. E# q+ C lrwx------ 1 root root 64 5月 4 09:27 0 -> /dev/pts/25. u$ i% l* W* @9 P3 Z lrwx------ 1 root root 64 5月 4 09:27 1 -> /dev/pts/250 n/ q! ^) x; T( |$ D. G$ y lrwx------ 1 root root 64 5月 4 09:27 2 -> /dev/pts/25 lrwx------ 1 root root 64 5月 4 09:27 3 -> /boot/test.txt (deleted) 看见没有,test.txt后面还有deleted字样。 既然我们都说了,这样的情况下文件是没有被删除的,那么还能不能恢复呢?实际上还是可以读取的。 总结实际上对于这种文件被删除了,常常出现于程序的日志文件中,可能你有一个定时任务去清理程序产生的日志文件,但是如果程序本身忘记关闭句柄,就会导致磁盘空间得不到释放,最终就是你认为文件都被删除了,但是磁盘却依然被占着。所以,养成好习惯,打开文件后,不用时,记得关闭文件描述符。 如果发现明明已经删除了大量文件,但是空间却并没有恢复正常,那么不妨看看是不是还有程序打开了这些文件。 |
| 这,,我好像在某个公众号看过 |
