带你认识各种接口
gaosmile 发布时间:2020-7-1 18:33
电子产品,如电脑,鼠标,充电器,包括汽车等,在我们的身边有很多接口,带你认识这些接口,知道长什么样子,用在什么地方,怎么用,原理是什么?这篇文章仅仅作为简单描述,入门级。
  • 一、串口
  • 二、UART
  • 三、TTL电平
  • 四、USB
  • 五、RS-232
  • 六、RS-485
  • 七、IIC
  • 八、SPI
  • 九、CAN
  • 十、1-WIRE
      ^: l) k# s: L7 }# d
一、串口1、串口概述
  串行接口简称为串口,也叫串行通信接口,一般也叫COM口,这是一个统称,采用串行通信的接口都叫作串口,串口是一个硬件接口。
2、公头和母头
  有公头和母头之分,大家可以自行记忆,左边有孔的为母头,另外一个就为公头。
9 J- Z& d) E' @. g4 r6 o公头和母头
' @6 f9 `: ]3 P, f" O- N$ p4 A( H0 q" |& U9 b: z/ d8 O7 s4 A
" V/ X% v* t8 `4 A1 j* T3、串行和并行, D- M* J4 ]- k# R0 K- {+ L
  串行:计算机总线或其他数据通道上,每次传输一个位元数据,并连续进行以上单次过程的通信方式。
  并行:在串行端口上通过一次同时传输若干位元数据的方式进行通信,所以并行的速度比串行快。
微信图片_20200701175601.png ; l% T8 y- [& M+ z
串行和并行, t& E6 o" s& o5 q* u' ^3 V
1 U3 e6 k& d$ d3 m* j3 y
二、UART
/ S4 ?; E6 n7 ~7 z) J  a
  UART是Universal Asynchronous Receiver/Transmitter的简称,意为通用异步收发传输器,UART包含TTL电平的串口和RS-232电平的串口,使用UART通信的双方设备都需要遵从UART协议。
三、TTL电平1、TTL概述
  TTL是Transistor-Transistor Logic的简写,是一种电平逻辑,晶体管-晶体管逻辑。
2、标准TTL电平逻辑
  逻辑1代表高电平,连接到电源VCC,逻辑0为低电平,连接到电源地。
  • 逻辑1,高电平,VCC(3.3V/5V)
  • 逻辑0,低电平,GND(0V)
    ! ?0 n; l: t$ a8 ^; h
  TTL有电压范围,分为输出高、低电平和输入高、低电平,输出高电平用表示,输出低电平用表示;输入高电平用表示,输入低电平用表示。
  对TTL电平的器件来说,当输入电压高于2V时,才会被识别为逻辑1,输入的低电平低于1.2V时,才会被识别为0,这是为什么输出高电平2.4V,高于2V;输出低电平0.8V,低于1.2V的原因所在。如下是标准TTL电平,TTL有很多类型,电压有所区别。
1593599679(1).png % P$ a2 Y- ~5 S8 Y
3、USB转TTL
  玩过51单片机的小伙伴都用过CH340G模块,用来下载HEX文件,这个模块的作用就是将USB转成TTL电平,一般单片机的电平都是TTL电平,模块的内部芯片是CH340T,ST官方推荐。
3 L: G) `1 H5 ~) U' GUSB转TTL模块% k+ _* Z3 P+ f7 m% ?0 M* I/ [* E' ^
! j0 c" \! G# p' K
8 a' g' \& K  _/ t/ A7 }
  使用CH340T芯片,USB转TTL电平的电路原理图。
( a2 r  J- K5 v4 H* h) y4 b& LUSB转TTL原理图
9 \! ~  C9 c/ }$ b% j7 Y2 v
2 E3 O  O$ B0 [8 X3 ?* c
; r4 |4 ]0 `- w8 Z% O% S5 e. E. _+ n- l4、与单片机连接0 O- L3 I+ g) P- X' Z# t3 `
  TTL电平的器件之间通信,只需要三根信号线:TXD、RXD和GND,和单片机接法很简单,3.3V单片机就接3.3V,5V单片机就接5V,如果单片机有单独的供电,3.3V和5V都不接。
USB转TTL模块与单片机的连接四、USB1、USB概述
  USB是Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,是应用在PC领域的接口技术,特点是传输速度快,支持热插拔,可连接多个设备。
  我们在很多地方可以看到USB的身影,鼠标,键盘,手机充电器,现在几乎所有的电子充电设备都是USB接口,如下是各个USB的物理接口。
. ^2 m% W% Z3 A4 r! zUSB接口分类, `9 b, ?, t( r6 y  D" @. x
: y: l% z5 T( s* F% N" l8 z# z
+ ?1 C4 E2 U1 H" O6 ^3 V# `- ~2、USB速率* C7 v9 @: q# J* Y
  • 1MB/s=8Mbps(1个Byte等于8bit)
  • USB1.0 低速(Low Speed) 传输速率为 1.5Mbps;
  • USB1.1 全速(Full Speed) 传输速率为 12Mbps;
  • USB2.0 高速(High Speed) 传输速率为 480Mbps;
  • USB3.0 超速(SuperSpeed) 传输速率为 5Gbps;
  • USB3.1 Gen2 超高速(SuperSpeed+) 传输速率为 10Gbps;
    3 R7 M3 K9 H4 E- S2 V; K* a. U( D% P
3、USB接口定义
  最常见的的Type-A型USB接口定义如下。
[td]
Pin#
Name
颜色
1VBUS/+5V红色
2D-/Data-/DM白色
3D+/Data+/DP绿色
4GND黑色
# j1 D# b* ]! G$ }3 b) }Type-A型接口- `* ^; _8 k5 L5 Y: F' b* r6 T
. O& F2 x  I# D8 P( w+ h" Z
% h+ X( h7 N; j/ a6 \7 M五、RS-2321、RS-232概述1 Z1 k8 h7 j5 a9 F3 l8 I  x0 [3 h6 s
  RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接,连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。
2、RS-232电平逻辑
  RS-232不同于TTL的电平逻辑,为负逻辑,负12V代表高电平逻辑1,正12V代表低电平逻辑0,电压也有标准范围。
  • 高电平,逻辑1,-15V to -3V
  • 低电平,逻辑0,+3V  to +15  I: L$ [, D+ b8 w: M
  除了TTL和RS232,常见的还有一个CMOS电平标准,电压范围如下:
5 f1 H8 v9 i- T4 B/ H+ Q- j+ ?
; m% l1 w" T! w
3、DB9接口定义
  下图是DB9公头和母头的定义,一般用的最多的是RXD、TXD、GND,三个信号。
& {. L$ M& I& `: ^5 p; mDB9公头和母头接口信号定义' o3 P- ^+ i0 U, b% R* c$ ?! P
0 \/ X# `' ?/ A1 y' P8 i. W
- f5 F3 X* s" n3 A4 ^: T$ [; r
  工业场合还会用到DB-25的RS232,DB9和DB25接口可以转换。
, s4 ^' T. g' w  H4 \DB9转DB25
. ?' Z0 Y' X0 W- a$ N6 O
4 `- Q) S, k' {( K  F
6 r; i: R+ U. f4、USB转RS-232
" D+ @$ G6 [5 g  w! B$ z
  USB转232,可以先将USB转换为TTL,再将TTL转换为RS232,当然市面上也有很多USB直接转RS232的线材,线材内部集成转换电路,淘宝上某USB转RS232用的两个芯片是FT232和SP213。
微信图片_20200701175630.png 3 o7 W' n+ G; ?: F( r& I- g
USB转RS232线材6 W2 L% c/ n: ?- v8 q
+ i' C0 p5 u( T+ @# D! A2 L
2 c: g8 M, c% o7 l
5、TTL和RS-232互转
1 Z" p+ @0 {; [. t
  单片机接口一般是TTL电平,如果接232电平的外设,就需要加TTL转RS232的模块,转换方向是双向的。
  TTL和RS232电平互相转换最常用的芯片是MAX232和SP3232。
  q3 j9 X: x0 q$ g6 S) {, r# OTTL和RS-232转换模块! b1 r' B" |# {, y, V* ^' u
% D; w. |3 w' A$ N/ M
6 I7 C5 M1 B# ?# q! V
六、RS-485$ _5 G* D4 }. @8 ~) \$ V7 N
1、RS-485概述
  RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA/EIA-485-A,习惯称为RS-485标准,RS-485弥补了RS-232通信距离短,速率低的缺点。
  RS-485和RS-232单端传输不一样,是差分传输,使用一对双绞线,其中一根线定义为A,另一个定义为B。
2、RS-485电平逻辑
  RS-485是差分传输,一般收发器内部是一个发送器加一个收发器组成。下图是收发器典型的功能框图。
  对于使能信号,字母上面加一横的为低电平有效,不加的为高电平有效。
RS-485内部结构
          对于发送器,有如下的真值表:
  • 当驱动器使能引脚为逻辑高时,差分输出和遵循数据输入处的逻辑状态。处的逻辑高导致A转为高,B转为低。在这种情况下,定义为的差分输出电压为正。当为低时,输出状态反转,变高,变低,为负。
  • 当低时,两个输出都变成高阻抗。在这种情况下,与处的逻辑状态是不相关的。. D5 y4 x- V- Y
' ]4 j! B6 ~/ I( e9 i9 ]1 B% y* RRS-485发送器真值表) a5 m8 q  D( Y
  对于接收器,有如下的真值表:
  • 当接收器使能引脚逻辑低时,接收器被激活。当定义为的差分输入电压为正且高于正输入阈值时,接收机输出变高。当为负且低于负输入阈值,接收机输出变低。如果在和之间,则输出不确定。
  • 当为逻辑高或悬空时,接收机输出为高阻抗,的大小和极性无关。
    $ I' S. Z5 {# h' Q6 |
# U8 {8 H; K1 |: W" KRS-485接受器真值表" ~( |, r: S, y$ q% C; M) l  ~
$ V% q2 f6 s2 ]" y( E  s6 o/ X& H, o7 f
4 J& {6 a8 `4 ERS-485电平逻辑说明
0 A# Q" u* f1 f) r5 o
  很多收发器的标准达到甚至超过TIA/EIA-485A规范,在实际使用中,以器件的SPEC参数为主。
微信图片_20200701175651.png 5 a9 r0 }' t+ k7 M& h
; |# j8 \5 N, C# T' V
0 n, ^5 M) I" z5 ^6 U. h
3、TTL和RS-485转换
! e8 O) k* E% S1 H+ c6 F
  TTL转成RS-485很常见,收发器芯片市面上很多,比如MAX485,用起来也很简单,一般左边接MCU的GPIO,用来控制。
9 R6 `6 S( b! ~1 o$ m3 K5 TTTL转RS-485
# G5 E; y# |: \0 O9 n# a1 N9 l$ e9 d$ b. t! D
2 P. l+ S2 g6 O( E) i3 \4、RS-232和RS-485转换
& N  ?  Q5 F& O$ F8 o% u
  RS-232和RS-485之间可以转换,一个方法是RS-232转换成TTL,再由TTL转换为RS-485,当然也有芯片支持将RS-232支持转换成RS-485,双向转换。
微信图片_20200701175659.png * n* K* P+ g$ \* q2 h! z  i( T5 D! y
RS-232和RS-485转换模块
1 z' Z! s! v5 {) `
; @) t3 f) g- ^; Z" r
; I/ f( S5 _0 f& J
七、IIC8 y* x2 U- |8 f  F: ]
1、IIC概述
  IIC总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线,IIC只需要两根线进行通信,SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)
  下图是I2C总线的典型结构,同一时刻可以单主机多从机或单主机单从机,I2C总线上的任意设备都可以当主机,一般主机是MCU,当有多个主机时,会通过总线仲裁的方式选出一个主机,其他退出作从机。
" H7 T7 O. ]4 s. sIIC总线架构
% z* F# s, S3 f4 ^0 I
3 G; \9 ]/ M/ \/ Z' U+ i$ z( F, r- R
8 o% U" l3 m; @" P' ^! o, ~
2、IIC速率* W, c3 W7 l& |8 y, s1 E" S/ W1 ?
  • 标准模式:100Kbit/s
  • 快速模式:400Kbit/s
  • 高速模式:3.4Mbit/s" x* k2 E9 g( c$ _
八、SPI1、SPI概述
  SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,SPI的速率比I2C高,一般可以到几十Mbps,不同的器件当主机和当作从机的速率一般不同。
2、SPI信号线
  • MISO – Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出;
  • MOSI – Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入;
  • SCLK – Serial Clock,时钟信号,由主设备产生;
  • CS – Chip Select,从设备使能信号,由主设备控制;
    3 W; g" r4 N+ F9 }( Z2 p: _
3、SPI典型应用
  SPI最典型的应用是单主机单从机,下图是接线方式,当然也可以多从机。
微信图片_20200701175707.png ; E1 h' D4 Q: ~6 d4 G1 e
SPI单主机单从机连接方式
' c, }5 \6 q! Z- {0 y
九、CAN
1 V( g+ S  D1 ^0 D% X$ A
1、CAN概述
  CAN是Controller Area Network的简称,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,现在是汽车网络的标准协议。
2、CAN电平逻辑[td]
电平
逻辑
总线Value
显性电平0CAN_H=3.5V,CAN_L=1.5V
隐性电平1CAN_H=2.5V,CAN_L=2.5V
十、1-WIRE1、1-WIRE概述
  单总线是美国DALLAS公司推出的外围串行扩展总线技术,与SPI、I2C串行数据通信方式不同,它采用单根信号线,既传输时钟又传输数据,而且数据传输是双向的。
2、1-WIRE典型框图
  如下是1-WIRE的典型框图,可以看到微处理器和1-WIRE器件之间只有一根线。
  • 当MCU发送逻辑1时,经过反相器,总线呈现逻辑0,逻辑0经过1-WIRE器件的反相器,即会收到逻辑1;
  • 当MCU发送逻辑0时,经过反向器,总线呈现逻辑1,逻辑1经过1-WIRE器件的反相器,即会收到逻辑0;
  • 同理,当1WIRE器件发送逻辑1时,Tx处有NMOS会导通,总线呈现逻辑0,经过MCU Rx处的反相器,MCU会收到逻辑1;
  • 发送逻辑0时,NMOS截止,总线呈现逻辑1,MCU会收到逻辑0;
    * d3 K; \, j2 _( k7 k. b% W- }
1-WIRE结构图; Z! @9 b6 n. f, [+ M" _
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-7-1 18:33
STM1024 回答时间:2020-7-1 19:22:11
各种协议接口~~
