1、引言( }0 q, _! C: ?% {! H 1.1 Docker是什么 K" b5 z) v" x0 K% c+ X Docker 最初是 dotCloud 公司创始人 Solomon Hykes 在法国期间发起的一个公司内部项目,于 2013 年 3 月以 Apache 2.0 授权协议开源,主要项目代码在 GitHub 上进行维护。 Docker 使用 Google 公司推出的 Go 语言 进行开发实现。 docker是linux容器的一种封装,提供简单易用的容器使用接口。它是最流行的Linux容器解决方案。% }+ [* h; h, }: ?+ [7 P docker的接口相当简单,用户可以方便的创建、销毁容器。 docker将应用程序与程序的依赖,打包在一个文件里面。运行这个文件就会生成一个虚拟容器。 程序运行在虚拟容器里,如同在真实物理机上运行一样,有了docker,就不用担心环境问题了。+ p# Z/ _" D7 \' s 3 _5 }4 H8 D3 y4 o f* C( u- o" a 1.2 应用场景 web应用的自动化打包和发布$ o* A5 w9 ~# n 自动化测试和持续集成、发布 在服务型环境中部署和调整数据库或其他应用 1.3 区别 1、物理机
2、虚拟机8 @" ~$ I( K0 p( H
3、docker容器
# E; `: j4 }8 `/ I0 F2 }! z& n" m 1.4 Docker的三大概念及优势# P2 W: _& Z& z* z2 b+ T% a
1、更高效的利用系统资源 由于容器不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销,Docker 对系统 资源的利用率更高。 无论是应用执行速度、内存损耗或者文件存储速度,都要比传 统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机技术,一个相同配置的主机,往往可以运 行更多数量的应用。 2、更快速的启动时间 传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而 Docker 容器应用,由于直接 运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启 动时间。大大的节约了开发、测试、部署的时间。 3、一致的运行环境6 E) s- c0 u- k) G$ m! ] 开发过程中一个常见的问题是环境一致性问题。由于开发环境、测试环境、生产环 境不一致,导致有些 bug 并未在开发过程中被发现。 而 Docker 的镜像提供了除内 核外完整的运行时环境,确保了应用运行环境一致性,从而不会再出现 “这段代码 在我机器上没问题啊” 这类问题。* W- I k$ \8 a 4、持续交付和部署4 w! T+ I/ x. N- B% V( d% m 对开发和运维(DevOps)人员来说,最希望的就是一次创建或配置,可以在任意 地方正常运行。 使用 Docker 可以通过定制应用镜像来实现持续集成、持续交付、部署。开发人员 可以通过 Dockerfile 来进行镜像构建,并结合持续集成(Continuous Integration) 系 统进行集成测试,而运维人员则可以直接在生产环境中快速部署该镜像,甚至结合 持续部署(Continuous Delivery/Deployment) 系统进行自动部署。 V7 B( o6 V" K+ p, N$ N2 M: U9 G 而且使用 Dockerfile 使镜像构建透明化,不仅仅开发团队可以理解应用运行环 境,也方便运维团队理解应用运行所需条件,帮助更好的生产环境中部署该镜像。 5、更轻松的迁移 由于 Docker 确保了执行环境的一致性,使得应用的迁移更加容易。Docker 可以在 很多平台上运行,无论是物理机、虚拟机、公有云、私有云,甚至是笔记本,其运 行结果是一致的。! M5 N* X- K9 H0 \* Q" { 因此用户可以很轻易的将在一个平台上运行的应用,迁移到另一 个平台上,而不用担心运行环境的变化导致应用无法正常运行的情况。6 b y. B( {9 m 9 D8 E! C- T+ I- \ . f A' x8 s7 a 2、Docker安装5 O! K/ l4 L f 系统环境:docker最低支持centos7且在64位平台上,内核版本在3.10以上 版本:社区版,企业版(包含了一些收费服务) 官方版安装教程(英文) http://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/#upgrade-docker-after-using-the-convenience-script博主版安装教程: # 安装docker- [3 |9 q' U& C% |2 [ yum install docker' S) {# |- a' L, u8 s4 \4 B # 启动docker / G) h/ q& a$ y$ E/ a% T* ^& L systemctl start/status docker ! T1 R; H; L: ]" o # 查看docker启动状态 docker version 1 Q+ {, @, b' Z0 e0 C$ ` 配置加速器: W% S0 n8 `- l 简介:DaoCloud 加速器 是广受欢迎的 Docker 工具,解决了国内用户访问 Docker Hub 缓慢的问题。DaoCloud 加速器结合国内的 CDN 服务与协议层优化,成倍的提升了下载速度。# F0 f" k- ]$ E, k) j4 @: ^" c DaoCloud官网:+ V3 k1 x4 c9 a7 T4 B) S3 b http://www.daocloud.io/mirror#accelerator-doc# 一条命令加速(记得重启docker): \5 O- k3 S: i. P$ p, Y: |2 q curl -sSL http://get.daocloud.io/daotools/set_mirror.sh | sh -s http://95822026.m.daocloud.io3 b) a% _9 {2 R; L4 L; \ 3、Docker基础命令! X/ H2 q: i1 X4 @/ L docker --help(中文注解) 0 o8 d9 Y; F1 l $ G- M4 r: J3 @& B/ N Usage:3 J: ?5 g3 g1 g0 x, S docker [OPTIONS] COMMAND [arg...]4 x8 @1 W% i$ Q1 Z docker daemon [ --help | ... ]7 K* S8 M6 }9 }4 G1 e$ c docker [ --help | -v | --version ] A self-sufficient runtime for containers.; m+ N2 U: L% ? Options:7 j5 i1 D7 H4 t! o --config=~/.docker Location of client config files #客户端配置文件的位置 -D, --debug=false Enable debug mode #启用Debug调试模式* K+ d. F$ v) q/ b -H, --host=[] Daemon socket(s) to connect to #守护进程的套接字(Socket)连接& i, z4 }8 s7 w; f -h, --help=false Print usage #打印使用- F/ D. q. W* `4 Y6 E) K -l, --log-level=info Set the logging level #设置日志级别6 `7 `4 u6 ~. F5 i1 e --tls=false Use TLS; implied by--tlsverify # --tlscacert=~/.docker/ca.pem Trust certs signed only by this CA #信任证书签名CA --tlscert=~/.docker/cert.pem Path to TLS certificate file #TLS证书文件路径 --tlskey=~/.docker/key.pem Path to TLS key file #TLS密钥文件路径0 K0 T# l* `' O8 J5 ~6 \! T8 W --tlsverify=false Use TLS and verify the remote #使用TLS验证远程 -v, --version=false Print version information and quit #打印版本信息并退出; G$ Z4 f, ^/ O) {6 e ; }" C4 {" e6 g6 G Commands: attach Attach to a running container #当前shell下attach连接指定运行镜像 build Build an image from a Dockerfile #通过Dockerfile定制镜像 commit Create a new image from a container's changes #提交当前容器为新的镜像- J4 [% K- g) y6 { cp Copy files/folders from a container to a HOSTDIR or to STDOUT #从容器中拷贝指定文件或者目录到宿主机中 [6 t% H8 y/ B/ U3 L create Create a new container #创建一个新的容器,同run 但不启动容器 diff Inspect changes on a container's filesystem #查看docker容器变化4 Y. X! O) b$ |! r events Get real time events from the server#从docker服务获取容器实时事件" Z% c1 o! A+ m( R/ `3 f. Q. r exec Run a command in a running container#在已存在的容器上运行命令 export Export a container's filesystem as a tar archive #导出容器的内容流作为一个tar归档文件(对应import) history Show the history of an image #展示一个镜像形成历史, K7 B* N0 r# } x8 t0 v images List images #列出系统当前镜像$ U6 \% G) p( O( V import Import the contents from a tarball to create a filesystem image #从tar包中的内容创建一个新的文件系统映像(对应export)* N" K' R4 e6 {2 I' T7 ? info Display system-wide information #显示系统相关信息# @% ?& i: @, V7 f, d$ @# A+ y inspect Return low-level information on a container or image #查看容器详细信息; W c: C! r5 Y n$ i7 Y/ B! q9 } kill Kill a running container #kill指定docker容器0 G# Z I$ k) @% `. s load Load an image from a tar archive or STDIN #从一个tar包中加载一个镜像(对应save)' N9 u. ? M5 a3 U login Register or log in to a Docker registry#注册或者登陆一个docker源服务器+ N. ? g6 S1 ]7 J; N' T L) \- X logout Log out from a Docker registry #从当前Docker registry退出4 ^: L8 S: h# t logs Fetch the logs of a container #输出当前容器日志信息5 D$ x$ e4 J. V+ G pause Pause all processes within a container#暂停容器+ q W+ X$ w( X5 _. F port List port mappings or a specific mapping for the CONTAINER #查看映射端口对应的容器内部源端口 ps List containers #列出容器列表" ]# ~: Y1 {+ o" o# X; \8 u pull Pull an image or a repository from a registry #从docker镜像源服务器拉取指定镜像或者库镜像 push Push an image or a repository to a registry #推送指定镜像或者库镜像至docker源服务器 rename Rename a container #重命名容器* O5 O [) \1 Z restart Restart a running container #重启运行的容器3 [( y s V3 d1 \ rm Remove one or more containers #移除一个或者多个容器 rmi Remove one or more images #移除一个或多个镜像(无容器使用该镜像才可以删除,否则需要删除相关容器才可以继续或者-f强制删除) run Run a command in a new container #创建一个新的容器并运行一个命令 save Save an image(s) to a tar archive#保存一个镜像为一个tar包(对应load) search Search the Docker Hub for images #在docker N2 ]; Q% X- W; B" n3 g hub中搜索镜像; N7 N! }( }* x( c start Start one or more stopped containers#启动容器 b. ? m/ B% l2 d0 c! K# O stats Display a live stream of container(s) resource usage statistics #统计容器使用资源 stop Stop a running container #停止容器 tag Tag an image into a repository #给源中镜像打标签 top Display the running processes of a container #查看容器中运行的进程信息 unpause Unpause all processes within a container #取消暂停容器 version Show the Docker version information#查看容器版本号 wait Block until a container stops, then print its exit code #截取容器停止时的退出状态值 Run 'docker COMMAND --help' for more information on a command. #运行docker命令在帮助可以获取更多信息 docker search hello-docker # 搜索hello-docker的镜像5 R' p% V5 |, d2 h8 m& H5 G docker search centos # 搜索centos镜像8 v2 P8 I7 f0 ]! L docker pull hello-docker # 获取centos镜像 docker run hello-world #运行一个docker镜像,产生一个容器实例(也可以通过镜像id前三位运行) docker image ls # 查看本地所有镜像& X O& \9 X, m2 E+ ~' J! B docker images # 查看docker镜像 docker image rmi hello-docker # 删除centos镜像 docker ps #列出正在运行的容器(如果创建容器中没有进程正在运行,容器就会立即停止)8 L) ^) t! I g/ u8 E8 Y docker ps -a # 列出所有运行过的容器记录9 d1 w( ^ q3 o+ T0 M- s1 P docker save centos > /opt/centos.tar.gz # 导出docker镜像至本地! K$ Y" k. ~& _) h/ l* B docker load < /opt/centos.tar.gz #导入本地镜像到docker镜像库 docker stop `docker ps -aq` # 停止所有正在运行的容器 docker rm `docker ps -aq` # 一次性删除所有容器记录 docker rmi `docker images -aq` # 一次性删除所有本地的镜像记录" j8 n6 |! _1 A: G, G8 }' B0 z 0 y$ f9 T+ d+ B+ ?) J( D/ m/ G6 R% z 3.1 启动容器的两种方式2 i5 b8 L- ?" W. ^ 容器是运行应用程序的,所以必须得先有一个操作系统为基础 / A* N8 U- ]5 [% p3 Y! j" ?) I _( y * J" g) s; ]7 T: }' m 1、基于镜像新建一个容器并启动. F p% N; W; \7 Z! f+ t9 | # 1. 后台运行一个docker1 @. k- c, o1 X) ~5 m! {- Y$ ? 3 @0 q; }8 T4 p; ]/ u! i docker run -d centos /bin/sh -c "while true;do echo 正在运行; sleep 1;done" # -d 后台运行容器7 T) I( v! O+ t6 `( ~ # /bin/sh 指定使用centos的bash解释器 # -c 运行一段shell命令 # "while true;do echo 正在运行; sleep 1;done" 在linux后台,每秒中打印一次正在运行 docker ps # 检查容器进程) w. j3 ?1 ]1 c. c4 [ docker logs -f 容器id/名称 # 不间断打印容器的日志信息 4 c/ d: ~: \0 p, `4 t9 w' V docker stop centos # 停止容器 a! k9 }& g7 y5 |0 \ 5 Q$ j$ N! \- C* @6 g # 2. 启动一个bash终端,允许用户进行交互7 b* s3 u) y6 q9 y docker run --name mydocker -it centos /bin/bash # --name 给容器定义一个名称 # -i 让容器的标准输入保持打开4 u8 I) b) |# n # -t 让Docker分配一个伪终端,并绑定到容器的标准输入上% d, W6 w; f/ P6 S& ?6 m # /bin/bash 指定docker容器,用shell解释器交互 当利用docker run来创建容器时,Docker在后台运行的步骤如下: 2、将一个终止状态(stopped)的容器重新启动 [root@localhost ~]# docker ps -a # 先查询记录( m7 F# @. A9 L; @* K6 \ CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES ee92fcf6f32d centos "/bin/bash" 4 days ago Exited (137) 3 days ago kickass_raman2 W* T, l% Z3 T7 }0 w k) A [root@localhost ~]# docker start ee9 # 再启动这个容器 ee9 [root@localhost ~]# docker exec -it ee9 /bin/bash # 进入容器交互式界面! m8 f0 i$ e' f, }- [$ @ [root@ee92fcf6f32d /]# # 注意看用户名,已经变成容器用户名 3.2 提交创建自定义镜像 # 1.我们进入交互式的centos容器中,发现没有vim命令 docker run -it centos2 L, r/ i Q. g. w1 N& J2 Q # 2.在当前容器中,安装一个vim yum install -y vim5 M/ E( r+ j4 ?' y- F! D7 ?! ~ # 3.安装好vim之后,exit退出容器 exit # 4.查看刚才安装好vim的容器记录& K' p8 l+ f5 a1 [8 Z docker container ls -a # 5.提交这个容器,创建新的image) y- g( A1 j( M# f } docker commit 059fdea031ba chaoyu/centos-vim$ e4 k! b1 P5 k& g- H # 6.查看镜像文件2 N- n6 S) a1 o8 q9 g* ^" Y docker images# J r D- e5 q REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE; g- u5 d6 {% T% S9 [" F9 `- ^ chaoyu/centos-vim latest fd2685ae25fe 5 minutes ago 3.3 外部访问容器 容器中可以运行网络应用,但是要让外部也可以访问这些应用,可以通过-p或-P参数指定端口映射。 + y# a& R8 w1 C docker run -d -P training/webapp python app.py / `7 ?8 W3 x/ c, _ # -P 参数会随机映射端口到容器开放的网络端口" E+ }5 u' N+ C8 B" B+ a 8 ]0 |! F* K% ^3 i # 检查映射的端口 docker ps -l2 W# [4 I6 S9 L" E/ q CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES cfd632821d7a training/webapp "python app.py" 21 seconds ago Up 20 seconds 0.0.0.0:32768->5000/tcp brave_fermi6 j1 H2 S" | Z: ] #宿主机ip:32768 映射容器的5000端口, g, M& r; z0 e! ^( j # 查看容器日志信息 docker logs -f cfd # #不间断显示log$ a5 ]1 n6 Z( T0 V* v ) ?5 p# f2 a( B/ i. O9 [9 ]$ O- ^ # 也可以通过-p参数指定映射端口 docker run -d -p 9000:5000 training/webapp python app.py" c+ x, U+ z8 G; V" L5 p 打开浏览器访问服务器的9000端口, 内容显示 Hello world!表示正常启动 (如果访问失败的话,检查自己的防火墙,以及云服务器的安全组)& g! f/ `2 n9 l . p8 k3 ~3 l& x s* X 4、利用dockerfile定制镜像& V4 E6 a+ y5 o" Q' A 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个镜像作为容器运行的基础。我们之前的例子都是使用来自docker hub的镜像,直接使用这些镜像只能满足一定的需求,当镜像无法满足我们的需求时,就得自定制这些镜像。/ ` Y; S7 j% u9 H 镜像的定制就是定制每一层所添加的配置、文件。如果可以吧每一层修改、安装、构建、操作的命令都写入到一个脚本,用脚本来构建、定制镜像,这个脚本就是dockerfile。Dockerfile 是一个文本文件,其内包含了一条条的指令(Instruction),每一条指令 构建一层,因此每一条指令的内容,就是描述该层应当如何构建。参数详解 FROM scratch #制作base image 基础镜像,尽量使用官方的image作为base image FROM centos #使用base image( G% ]# i* [0 F FROM ubuntu:14.04 #带有tag的base image6 ?) O/ c, ]7 l7 B( B; J LABEL version=“1.0” #容器元信息,帮助信息,Metadata,类似于代码注释 LABEL maintainer=“yc_uuu@163.com"5 A4 o7 J- ?7 `4 p. w6 H, ~3 j/ e- @ T #对于复杂的RUN命令,避免无用的分层,多条命令用反斜线换行,合成一条命令! RUN yum update && yum install -y vim ! D3 s9 b% H1 W# h, y Python-dev #反斜线换行# F% r e8 I0 `# C RUN /bin/bash -c "source $HOME/.bashrc;echo $HOME”$ M* b7 ?# Q+ \: D; Q- Z WORKDIR /root #相当于linux的cd命令,改变目录,尽量使用绝对路径!!!不要用RUN cd" d$ ]3 `% j* I4 |- x Q( ? WORKDIR /test # 如果没有就自动创建$ Y3 M( q5 `, o# I( N" G WORKDIR demo # 再进入demo文件夹# `3 r; a4 [" A: o* `0 N RUN pwd # 打印结果应该是/test/demo ADD and COPY ADD hello / # 把本地文件添加到镜像中,吧本地的hello可执行文件拷贝到镜像的/目录 ADD test.tar.gz / # 添加到根目录并解压 7 P! _; W Q& Z; H" a$ G) v* x% U WORKDIR /root8 v: i9 [6 L. K0 u4 h# V ADD hello test/ # 进入/root/ 添加hello可执行命令到test目录下,也就是/root/test/hello 一个绝对路径1 c/ @6 M: Y7 Y0 j! q COPY hello test/ # 等同于上述ADD效果+ l' [, t5 C* Q6 g% ?' b/ ~4 v : l0 ?/ Y$ i* M. d6 @# g0 [3 a ADD与COPY - 优先使用COPY命令 -ADD除了COPY功能还有解压功能 添加远程文件/目录使用curl或wget, Q0 ^/ R7 X5 Y' V 8 D6 |" m, D8 G ENV # 环境变量,尽可能使用ENV增加可维护性 ENV MYSQL_VERSION 5.6 # 设置一个mysql常量8 a5 L% Q, z, b RUN yum install -y mysql-server=“${MYSQL_VERSION}” 5 W( S/ U& {$ v. g/ k " i* H8 f `8 Q) N 进阶知识(了解) " D9 }6 D, n* z VOLUME and EXPOSE 存储和网络- D6 t. x0 x9 D" T7 y5 R# a RUN and CMD and ENTRYPOINT RUN:执行命令并创建新的Image Layer CMD:设置容器启动后默认执行的命令和参数 ENTRYPOINT:设置容器启动时运行的命令0 G; S7 g7 t# G Shell格式和Exec格式 RUN yum install -y vim CMD echo ”hello docker”7 h( j1 v s- D6 f. Q3 u, o ENTRYPOINT echo “hello docker”; u) N0 c# l5 |, L* k* `$ V Exec格式 RUN [“apt-get”,”install”,”-y”,”vim”]- |9 L* ]- @4 ^4 Z2 w0 Z! e" w0 z CMD [“/bin/echo”,”hello docker”]/ G% T/ ^( p: u% h ENTRYPOINT [“/bin/echo”,”hello docker”]0 ^, x; j4 X7 o. A & I, E; O# ^# E* T 通过shell格式去运行命令,会读取$name指令,而exec格式是仅仅的执行一个命令,而不是shell指令 cat Dockerfile" L, g! h4 z: j* i# _: ~- T. ^ FROM centos: j% T7 `0 B5 R9 s( P ENV name Docker' G$ Z" E* S4 m) m }5 E ENTRYPOINT [“/bin/echo”,”hello $name”]#这个仅仅是执行echo命令,读取不了shell变量/ F1 N' ?9 a# D- f% n; s. E ENTRYPOINT [“/bin/bash”,”-c”,”echo hello $name"] $ d: C6 E( X# }$ ] CMD6 G. F1 P% `9 G; g& i! B 容器启动时默认执行的命令 如果docker run指定了其他命令(docker run -it [image] /bin/bash ),CMD命令被忽略; `& W- C% T% z+ t. E 如果定义多个CMD,只有最后一个执行% n1 R7 e, V. |. J( I; [ ENTRYPOINT 让容器以应用程序或服务形式运行 不会被忽略,一定会执行 最佳实践:写一个shell脚本作为entrypoint: G' B' L, D' w, @, Z+ o& X. O COPY docker-entrypoint.sh /usr/local/bin0 I" l& ?# X+ {- W0 ?+ A ENTRYPOINT [“docker-entrypoint.sh]% G' q/ V* |5 `, A Q+ U3 W! P EXPOSE 27017$ ^9 H# }; ~/ y* R R. U. t CMD [“mongod”] . Y9 i5 W! C& G* L7 t [root@master home]# more Dockerfile FROm centos ENV name Docker #CMD ["/bin/bash","-c","echo hello $name"] ENTRYPOINT ["/bin/bash","-c","echo hello $name”]- k7 X+ y0 }/ f8 D0 D' B 5、发布到仓库" v/ ?. a, m) |) j# {9 o 5.1 docker hub共有镜像发布) W0 N! C2 T. i) q# j: o4 Y% m% ` docker提供了一个类似于github的仓库docker hub,官方网站(需注册使用)2 F6 X/ X4 V: E$ s1 Z7 V http://hub.docker.com/% W! ^5 n7 |9 N% i( W# 注册docker id后,在linux中登录dockerhub7 W4 A! ?, J# ]- o% k docker login- `2 m1 _- b9 E4 d i6 C+ c* t. E # 注意要保证image的tag是账户名,如果镜像名字不对,需要改一下tag docker tag chaoyu/centos-vim peng104/centos-vim7 ], ?/ N( X" M: { S # 语法是:docker tag 仓库名 peng104/仓库名 # 推送docker image到dockerhub7 {# Y# l) g9 p( f1 @ docker push peng104/centps-cmd-exec:latest0 z* e8 {! F+ _2 S5 U" c( s 2 N( z' ^9 F6 ^1 b1 j # 去dockerhub中检查镜像7 B0 c. X' N) Q) g9 r# _8 Q # 先删除本地镜像,然后再测试下载pull 镜像文件; u) `# y% c7 ?' c: {, Q7 G: F2 z docker pull peng104/centos-entrypoint-exec1 U) t8 }2 W8 E* b8 ]( C) f 5.2 私有仓库 docker hub 是公开的,其他人也是可以下载,并不安全,因此还可以使用docker registry官方提供的私有仓库! `1 D9 m, i- n- v/ U. b/ e 用法详解: http://yeasy.gitbooks.io/docker_practice/repository/registry.html; Q8 e7 |/ d' M/ A# 1.下载一个docker官方私有仓库镜像 docker pull registry # 2.运行一个docker私有容器仓库$ W% n" ~+ Q0 C* X6 q: D docker run -d -p 5000:5000 -v /opt/data/registry:/var/lib/registry registry! r- V' ]" H8 @! d -d 后台运行 -p 端口映射 宿主机的5000:容器内的5000 -v 数据卷挂载 宿主机的 /opt/data/registry :/var/lib/registry ! f; O9 b, k* Q- b0 [! d% c* Z registry 镜像名% l& P# E! z" u( t' j7 }' D /var/lib/registry 存放私有仓库位置+ [ R: ^8 V/ B8 ]" r # Docker 默认不允许非 HTTPS 方式推送镜像。我们可以通过 Docker 的配置选项来取消这个限制 # 3.修改docker的配置文件,让他支持http方式,上传私有镜像9 Z3 i% y. z1 y7 P0 I- H vim /etc/docker/daemon.json # 写入如下内容 { "registry-mirrors": ["http://f1361db2.m.daocloud.io"],$ N4 Q# q. }% @4 f "insecure-registries":["192.168.11.37:5000"]4 x! h8 ^- z4 I9 [& s3 ]! j } # 4.修改docker的服务配置文件7 c r) r9 R# k" G vim /lib/systemd/system/docker.service; j ]- O! u, n) h, L+ _0 `5 v # 找到[service]这一代码区域块,写入如下参数 [Service]( t# n J! @6 T! Z6 t EnvironmentFile=-/etc/docker/daemon.json4 y E8 o& |6 z6 z4 I # 5.重新加载docker服务; e9 ?' z$ }) t# z" m systemctl daemon-reload6 t% q5 D# h' x) N' l # 6.重启docker服务1 o4 v2 F) D+ {7 B systemctl restart docker/ u1 ]1 v& o5 \ # 注意:重启docker服务,所有的容器都会挂掉 8 m! m1 ?7 n$ e0 N0 c& k # 7.修改本地镜像的tag标记,往自己的私有仓库推送 docker tag docker.io/peng104/hello-world-docker 192.168.11.37:5000/peng-hello6 [% v* t/ Q, s& {9 u* o # 浏览器访问http://192.168.119.10:5000/v2/_catalog查看仓库8 m6 Y" z6 F C) R# t" z2 D # 8.下载私有仓库的镜像 docker pull 192.168.11.37:5000/peng-hello 6、实例演示7 z$ Y1 o9 \ X% { 编写dockerfile,构建自己的镜像,运行flask程序。 确保app.py和dockerfile在同一个目录! $ d. O: D# B/ s& K( m 8 S1 m& J9 q' M( L # 1.准备好app.py的flask程序1 [2 ^9 m4 L( u5 p 0 m: E9 z' i! @. j. E [root@localhost ~]# cat app.py from flask import Flask app=Flask(__name__)( y0 ^ Z5 N# l4 U" b @app.route('/') def hello():; @1 J z9 z- ~% [7 G- D6 h return "hello docker" ^ x% T. ~# y4 y# C- b$ n4 x y if __name__=="__main__": app.run(host='0.0.0.0',port=8080) [root@master home]# ls app.py Dockerfile 9 k% m% h, l" J) I- X" K # 2.编写dockerfile [root@localhost ~]# cat Dockerfile( j; q4 \+ R4 U6 Q FROM python:2.78 }8 I, o; p4 q* D+ D" |" n LABEL maintainer="温而新"; P- b8 }9 ^ H RUN pip install flask COPY app.py /app/8 d) l/ ?; |% g- A/ K# r& `0 F WORKDIR /app EXPOSE 80800 K1 t# l* |2 A. T CMD ["python","app.py"]. ?# Z) v; Q) ]& o. l # 3.构建镜像image,找到当前目录的Dockerfile,开始构建5 v) o& @% ?* q# N9 R" W6 [ docker build -t peng104/flask-hello-docker .0 V( y- ~" s! K2 t( E8 K" H : ]1 c3 x' M' R% l/ C6 @ # 4.查看创建好的images7 ?! A5 }. U; @7 e5 d docker image ls! s; g9 e1 k$ j $ u( V2 r% Y. f0 z8 t% P) G- ? # 5.启动此flask-hello-docker容器,映射一个端口供外部访问 docker run -d -p 8080:8080 peng104/flask-hello-docker i; c, l0 n& r- B # 6.检查运行的容器- B5 w, I z6 t g9 Y6 O docker container ls3 i8 u* f7 N Z # 7.推送这个镜像到私有仓库 docker tag peng104/flask-hello-docker 192.168.11.37:5000/peng-flaskweb docker push 192.168.11.37:5000/peng-flaskweb |
