继续给大家分享cmake
gaosmile 发布时间:2020-7-2 12:57
大家好,上次给大家分享了第一篇 cmake 文章:cmake学习总结(一),今天继续给大家分享cmake。那么废话就不多说,开始内容分享。
一、用好 Cmake,高兴一整天(甚至...):
1、多个源文件,使用命令 aux_source_directory(dir var):
在上一篇文章最后结尾的时候,有一个问题,就是在同一目录下面,有多个源文件的时候,这个时候你不能都往下面第三条命令里面一直手动添加源文件,那工作效率多低啊:
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
9 C- Q" [! [2 D" f! w3 Q* x* o
$ J# m/ h' _/ W  z2 n, I$ e5 a0 Rproject(main)
# d- S, s6 U: W* v+ \2 s5 X2 b' V8 ^6 E
add_executable(main main.c test1.c)
" s: K$ Q6 E' y
于是乎为了解决这种低效率的操作,在 cmake 里面有一条指令可以完全搞定这个问题;不过为了说明问题,在这之前我又添加了两个文件:test2.c 和 test2.h:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ls& m' |2 j# T. U
1               cmake_install.cmake  main.c    test1.h  touch1.c3 d3 X9 C3 G7 \" e& U6 t
CMakeCache.txt  CMakeLists.txt       Makefile  test2.c  touch1.h# {- r# ~! a, L8 S6 }; Y
CMakeFiles      main                 test1.c   test2.h
; J" Q- Y4 Y- ^8 ]: W- H0 @9 R. r$ Q
: ?. K( r4 _$ k* r+ C
test2.c内容如下:
#include <stdio.h>
' S6 ?) `1 a  h; ]. \. \#include "test2.h"
- s$ B+ Y7 V) c+ [# M" U8 H* B4 g" R$ Z! |3 s( u: u: A
void func1()
8 f7 ?4 a/ H  |3 m0 W" E0 k) ]{  p  X/ Q8 Q, w9 S' n3 z
  printf("i like the cmake\n");  I$ f1 X% p- q- B/ ~& t* Z
}- k& J+ j5 D, m: u4 a; C0 v
+ U! {" Q, r  W9 M. l. z
test2.h内容如下:
#ifndef _TEST2_H_
# T6 U+ R0 F- R4 T+ D( n: M#define _TEST2_H_
  J% Z! {- O' q; F; x0 F' V4 c' k- t* \. y/ x! J
void func1();* |, D$ h* k( V
( q. i- x5 G- R* J9 M9 C# m% e
#endif- `8 e0 i6 r3 i
! r; j4 Z. u7 J' q& v( S! |
最后main.c里面调用了func1函数:
#include <stdio.h>0 p5 i' U" t9 h  A
#include "test1.h"5 I3 {* @( v# l4 o6 W. r7 ]
#include "test2.h"
$ W! O+ [4 E8 J  Zint main(void)
6 y) s! G  U3 o/ b{
; d7 H) H7 \( J4 {    func1();3 l& E6 a/ ~' P& f
    func(8);7 a  v! z1 F  f) v3 Q/ |3 K
    printf("TXP嵌入式\n");7 F1 e  B; M5 |
    return 0;
2 @4 {" T9 S) C, }+ g4 {( J0 |# O5 g# D& l1 g' l6 ^. _
}. E* ~" I1 S3 R& j/ S
7 Y( k4 |9 a* ?/ X! ?
接下来我们的重点就来了,在cmake里面可以使用aux_source_directory(dir var)就可以搞定上面效率低的问题,接下来我们在CMakeLists.txt这样操作:
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)' N, w9 K( m  Z! |1 I5 i/ g/ _+ O2 R
1 T6 j$ Y8 C/ i% F  u
project(main)% V% t- h) v4 k
: Y4 m" t9 d2 daux_source_directory(. SRC_LIST)) @2 i$ q9 p5 `' j
# ^+ v* k  g5 v' H  G2 Z
add_executable(main ${SRC_LIST})
3 T9 K3 ~8 J4 I$ b% I( O' C! c: x" u9 \
6 P2 r6 _, c1 f+ L7 X
然后再进行编译:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# cmake .
0 c6 `0 {. R; o/ Y# y1 U& A-- Configuring done8 g& `& ]' V: W6 P
-- Generating done
( f$ e5 C- O, q# u" J! a-- Build files have been written to: /home/txp/test
" L! e; e* G4 f4 Z: @+ h3 W# s% U- t% Y7 X
0 T* h. g3 a( U( s6 y: _' qroot@txp-virtual-machine:/home/txp/test# make
8 W6 p7 K! U( T/ TScanning dependencies of target main
- g6 V8 V3 ^8 s9 Y) ~. Q6 c: H[ 25%] Building C object CMakeFiles/main.dir/main.c.o  {7 N& F+ k+ A1 e8 |1 z" N
[ 50%] Linking C executable main
. y# U6 ]6 C1 F0 g2 D, s
1 {/ M6 U- ~& D& o( P+ N1 d8 e. q9 R/ L2 f
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ./main
0 D: ~# u% j9 A4 L* l/ x6 o! L8 pi like the cmake; y0 @+ e* z- `) ]- S
the b is 8
, h. ?( v0 X- k1 @# i5 i4 FTXP嵌入式( b$ S9 k0 F( |! u* G9 z
, n0 l5 u; s" z- c: C
6 }- n+ f+ |4 o- w/ u
说明:
aux_source_directory(. SRC_LIST):表示是把当当前目录下的所有源文件都添加到源列表变量里面去,最后用add_executable(main ${SRC_LIST})把所有有用的源文件加工成目标文件main。不过这方法也有他的缺点,就是把当前目录下的源文件都添加到变量SRC_LIST,如果我们不需要一些没有用的文件(只要拿到所需的源文件就行),可以进行这样操作:
& D  U; `; G# Z9 h& Y. P! v
4 I# `8 J9 {! b) K1 w$ k; N0 O7 t- mproject(main)
' k" k% W$ W: S0 @9 @1 X. V0 ^$ U9 M4 R9 b( W
set(SRC_LIST( R% a" U. L  R/ G
        ./main.c
& M; L3 w0 r1 i8 T        ./test1.c& p* V! H9 ^' ~$ R, C
        ./test2.c& V( P$ `9 Y# O. M
         )7 k# Y: z5 K1 B" [
! E* u/ `0 K7 u% Y" d7 r6 F- B3 nadd_executable(main ${SRC_LIST})  V5 _$ o! S: R1 \& l2 I9 b
( A& {' _' @' U
这样是能够通过编译的:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# cmake .0 o) j- J# g' D% M9 q7 _
-- Configuring done) j/ K) G6 y! N/ g+ A2 O
-- Generating done0 P$ l$ ^2 ^: L; K! R
8 l! c) q+ F$ A' w0 }2 a8 aroot@txp-virtual-machine:/home/txp/test# make
' t, Y. m! Y; K[100%] Built target main
+ ~3 d: c. Y7 R' [
/ |1 n: U+ N  F. e
2、在上面的例子中,我们会发现同一目录下源文件比较乱,所以在cmake里面有这样的规则,可以把相同类型以及相关的源文件放到同一个目录,比如说,现在我在test目录下创建test1和test2两个目录文件,并同时把test1.c、test1.h、test2.c、test2.h分别放到这两个目录下去:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# mkdir -p test1 test21 ]% `" [4 o7 O! j5 R- K
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ls3 u7 G$ p0 E4 \8 t5 g
@               CMakeFiles           main      test1    test2
' H1 V& Z7 F7 @6 L, ?1               cmake_install.cmake  main.c    test1.c  test2.c  s9 |1 P$ E8 Q- P& B
CMakeCache.txt  CMakeLists.txt       Makefile  test1.h  test2.h
, Y) {* M6 H0 ?" N' v
: m7 I/ h: |7 }+ d  a. r; _# U! g
然后把相关文件一到这两个目录文件下去:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# mv test1.c test1.h test1. z1 O4 p( S) `1 q, M
  y. U5 k- t' C7 w" L' yroot@txp-virtual-machine:/home/txp/test# mv test2.c test2.h test2
8 d  X6 }+ p" [root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ls7 C2 M( \1 D9 H6 y1 o# f: Q' O
@  CMakeCache.txt  cmake_install.cmake  main    Makefile  test2
/ [0 G# i7 f) p5 D5 U1  CMakeFiles      CMakeLists.txt       main.c  test1  g) ~; `  g* m" ?$ w: W
1 d! m8 g4 f5 F( q+ ?2 G! s# h
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# tree
& R5 \# \& p6 b8 b: |# T" o& M4 w6 i6 g
├── cmake_install.cmake# o) L+ z* l+ w" E( X( p
├── CMakeLists.txt
/ P, j7 {% _" H7 w* n├── main
* V! R0 c$ ]6 N. A' `3 Y, B) B9 `- {: |├── main.c
2 W2 p. k2 Z( e9 j# h├── Makefile
! K4 E. E1 ]% V( |├── test1
5 i3 x6 p5 P5 j7 L( f: K│   ├── test1.c
; Q3 R8 @! Q0 w% L5 y# @2 ~/ ~# O│   └── test1.h8 Y% v) ?' p$ m( H3 `  C0 D5 D0 \
└── test2) H" D  P; |2 }
    ├── test2.c
4 l: ]* |5 g& H2 O8 x    └── test2.h
5 h' K7 H) l0 y+ k% m0 D6 G# g3 ~% t2 l9 w% v
% q$ R+ m! s% ?
然后这个时候要修改CMakeLists.txt里面的规则属性了:
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)5 E5 T9 \% F9 r
( Z1 x9 }: {8 B" G5 w% H& N
project(main)
9 `9 M/ @; l+ a7 C# L" F
' ^% B8 h, C. _8 n( Vinclude_directories(test1 test2); I+ j' w& {) F
aux_source_directory(test1 SRC_LIST)+ H7 R3 t/ S3 e- C
aux_source_directory(test2 SRC_LIST1)2 C7 K  J4 O; H8 l4 {
" {7 N- ]: e: q; f4 Iadd_executable(main main.c  ${SRC_LIST} ${SRC_LIST1})- _+ c; u$ a: S' @$ m
' P% Q* C" E9 x3 A+ L/ j7 \
然后编译输出,也是能够通过的:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# cmake .) j4 w( C0 j; Y8 t$ Z) B: ~( t
-- Configuring done
/ H# ^+ A* Q! A9 ]: u-- Generating done
/ s5 N( k1 H) O0 m-- Build files have been written to: /home/txp/test
+ `) M! s! Q1 uroot@txp-virtual-machine:/home/txp/test# make
0 G" D$ \& ?8 _. A; zScanning dependencies of target main
& T, ^* l8 K) O# S! @/ T% ^[ 25%] Building C object CMakeFiles/main.dir/main.c.o
& }4 x2 z% U0 s& @! H[ 50%] Building C object CMakeFiles/main.dir/test1/test1.c.o* F7 q5 F4 Y0 {# q( b( |
[ 75%] Building C object CMakeFiles/main.dir/test2/test2.c.o4 q; t, f) \1 [+ I; F* V
[100%] Linking C executable main
& }* a+ l; [4 o) x: E  O3 E[100%] Built target main
. K4 _& P, Y. Xroot@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ls3 g# h" b0 o: S3 F
@  CMakeCache.txt  cmake_install.cmake  main    Makefile  test2- ~1 ^6 ]* X4 v# c
1  CMakeFiles      CMakeLists.txt       main.c  test12 g- z9 V+ H2 u' Y  f
7 l/ s. q6 M& Y! x* V' l$ ^i like the cmake
7 b) ]( O. ~( M+ x# y! Rthe b is 84 d; ]# B% l/ R! O% y
TXP嵌入式
" `  _" P3 Q8 @/ W* R% K; C( r
( J3 t* A% }' C% e2 m" S7 p0 f
说明:
! W( v: j5 \: Q9 N0 D& H8 D; E
这里出现了一个新的命令:include_directories。该命令是用来向工程添加多个指定头文件的搜索路径,路径之间用空格分隔。
其实在实际开发工程中,一般会把源文件放到src目录下,把头文件放入到include文件下,生成的对象文件放入到build目录下,最终输出的elf文件会放到bin目录下,这样让人看起来一目了然,哈哈,更多详细情况可以看下期分解。以上就是今天的学习总结。希望对你有用。
) z6 v$ ?9 ~" |7 k0 ~, e# h/ t
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-7-2 12:57
