stm32cubeIDE移植的UCOSIII,stm32407芯片,定义float变量后进入...
我的慢慢小宝贝 提问时间:2020-7-6 13:04 /
如题:stm32cubeIDE移植的UCOSIII,STemwin,用的stm32407芯片,定义float变量后进入硬件错误
之前是Keil5移植的时候也遇到了这个问题,然后是在启动文件中加了一段代码解决了。
这次因为启动文件也不一样了,不知道改怎么修改。
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2020-7-6 13:04
9个回答
lebment 回答时间:2020-7-6 15:49:01
启动文件cubeide里面有和MDK内容有区别。
STMCU + 2
yklstudent 回答时间:2020-7-6 16:09:06
定义一个变量就会出错,有这么夸张吗?
废鱼 回答时间:2020-7-6 18:19:25
有这么夸张,楼主需要修改一下.s文件,增加对硬件浮点计算的处理,错误中断是由于硬件浮点使用后,不能正确跳转回ucos系统导致。下面代码加到对应的startup_stm32f40xx.c中。位置就是上下;后面指定的位置。
; Reset handler
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  SystemInit
                IMPORT  __main
                                LDR     R0, =SystemInit
                                BLX     R0
                                IF {FPU} != "SoftVFP"
        ; Enable Floating Point Support at reset for FPU
                                LDR.W   R0, =0xE000ED88         ; Load address of CPACR register
                                LDR     R1, [R0]                ; Read value at CPACR
                                ORR     R1,  R1, #(0xF <<20)    ; Set bits 20-23 to enable CP10 and CP11 coprocessors
                                ; Write back the modified CPACR value
                                STR     R1, [R0]                ; Wait for store to complete
                                DSB
        ; Disable automatic FP register content
        ; Disable lazy context switch
                                LDR.W   R0, =0xE000EF34         ; Load address to FPCCR register
                                LDR     R1, [R0]
                                AND     R1,  R1, #(0x3FFFFFFF)  ; Clear the LSPEN and ASPEN bits
                                STR     R1, [R0]
                                ISB                             ; Reset pipeline now the FPU is enabled
                                ENDIF
                                LDR     R0, =__main
                                BX      R0
                                ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
点评
安 sir,对头  发表于 2020-7-6 21:16
参与人数 1蝴蝶豆 +5 收起 理由
STMCU + 5
yklstudent 回答时间:2020-7-7 09:11:21
安 发表于 2020-7-6 18:19
有这么夸张,楼主需要修改一下.s文件,增加对硬件浮点计算的处理,错误中断是由于硬件浮点使用后,不能正确 ...
使用的uCOSI-II和uCOS-III版本,最新版本都已经没有这个问题了
废鱼 回答时间:2020-7-7 09:48:02
我也是在测试ucos II的系统是发生的类似问题,具体最新版本的ucos我没有测试过。怀疑还是硬件浮点运算的问题。
yklstudent 回答时间:2020-7-7 13:48:28
安 发表于 2020-7-7 09:48
我也是在测试ucos II的系统是发生的类似问题,具体最新版本的ucos我没有测试过。怀疑还是硬件浮点运算的 ...
那你可以试试最新版本的
uCOS-II V2.93.00
uCOS-III V3.08.00
测试是否还有你说的问题
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
废鱼 回答时间:2020-7-7 17:10:39
yklstudent-1794 发表于 2020-7-7 13:48
那你可以试试最新版本的
uCOS-II V2.93.00
uCOS-III V3.08.00
我测试的是2.92,有这个问题。方便把这两个版本传上来试试。
yklstudent 回答时间:2020-7-8 09:01:03
http://github.com/SiliconLabs
micrium的最新源码包可以免费下载使用
STMCU + 2
