PCB板焊盘不上锡或者是焊接好后出现过孔不通的原因
gaosmile 发布时间:2020-7-13 22:21
  收到板厂制作的PCB板子后,发现焊盘不上锡或者是焊接好后出现过孔不通的情况,一般是什么原因引起的呢?
       一:焊盘不上锡
       主要有以下6个原因:
       1、设计原因
       焊盘与铜皮的连接方式会导致焊盘加热不充分
       2、操作原因
       焊接方法不对加热,功率不够,温度不够,接触时间不够
       3、储藏不当原因
       ①一般正常情况下喷锡面一个星期左右就会完全氧化甚至更短
       ②OSP表面处理工艺可以保存3个月左右
       ③沉金板长期保存
       4、助焊剂的原因
       ①活性不够,未能完全去除PCB焊盘或SMD焊接位的氧化物质
       ②焊点部位焊膏量不够,焊锡膏中助焊剂的润湿性能不好
       ③部分焊点上锡不饱满,可能使用前未能充分搅拌助焊剂和锡粉未能充分融合
       5、板厂处理原因
       焊盘上有油状物质未清除,出厂前焊盘面氧化未经处理
       6、回流焊的原因
       预热时间过长或预热温度过高致使助焊剂活性失效;温度太低,或速度太快, 锡没有熔化
       二:过孔不通
       主要有以下4个原因:
       1、钻孔时引起的不良
       板材是环氧树脂玻纤的材料,钻孔过孔后,孔内出现残留灰尘,没有清洗干净,固化后无法沉铜,在飞针测试环节会测试出来
       2、沉铜引起的不良
       沉铜的时间过短,孔铜不饱满,上锡时孔铜融掉不饱满产生不良状况。
       (化学沉铜中除胶渣、碱性除油、微蚀、活化、加速、沉铜中的某个环节出问题,显影不尽,蚀刻过度,孔内残留药液没有冲刷干净,具体环节具体分析)
       3、线路板过孔需要过大电流
       未提前告知需要加厚孔铜,通电后电流过大熔掉孔铜
       4、SMT锡质量及技术引起的不良
       焊接时过锡炉停留时间过长,导致孔铜融掉了,从而引起不良
       以上品质分析只为普及知识,对品质问题进行分析,具体品质以工厂确认为准。
, K( x: Q8 b* D5 G5 n( H
收藏 评论0 发布时间:2020-7-13 22:21
