介绍dmesg命令的基础
gaosmile 发布时间:2020-7-17 19:13
Linux内核是操作系统的核心,它控制对系统资源(例如:CPU、I/O设备、物理内存和文件系统)的访问。在引导过程中以及系统运行时,内核会将各种消息写入内核环形缓冲区。这些消息包括有关系统操作的各种信息。
内核环形缓冲区是物理内存的一部分,用于保存内核的日志消息。它具有固定的大小,这意味着一旦缓冲区已满,较旧的日志记录将被覆盖。
dmesg命令行实用程序用于在Linux和其他类似Unix的操作系统中打印和控制内核环形缓冲区。对于检查内核启动消息和调试与硬件相关的问题很有用。
在本教程中,我们将介绍dmesg命令的基础。
使用 dmesg 命令
dmesg命令的语法如下:
dmesg [OPTIONS]: u4 u. ?; c  Z3 C, H+ i" r
在不带任何选项的情况下调用时,dmesg将所有消息从内核环形缓冲区写入标准输出:
2 `- ^% T' L, g: l
$ dmesg
默认情况下,所有用户都可以运行dmesg命令。但是,在某些系统上,非 root 用户可能会限制对dmesg的访问。在这种情况下,调用 dmesg 时您将收到如下错误消息:
dmesg: readkernel buffer failed: Operation not permitted
内核参数kernel.dmesg_restrict指定非特权用户是否可以使用dmesg查看来自内核日志缓冲区的消息。要删除限制,请将其设置为零:
$ sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0
通常,输出包含很多信息行,因此只能看到输出的最后一部分。要一次查看一页,请将输出通过管道传送到分页实用程序,例如less或more:
$ dmesg --color=always | less
其中的--color=always参数用于保留彩色输出。
如果要过滤缓冲区消息,可能使用grep。例如,要仅查看与 USB 相关的消息,请键入:
$ dmesg | grep -i usb
dmesg 从/proc/kmsg虚拟文件中读取内核生成的消息。该文件提供了到内核环形缓冲区的接口,并且只能由一个进程打开。如果系统上正在运行syslog进程,并且你尝试使用cat或less命令读取文件,则命令将挂起。
syslog守护程序将内核消息转储到/var/log/dmesg,因此你也可以使用该日志文件:
$ cat /var/log/dmesg
格式化 dmesg 输出。
dmesg命令提供了许多选项,可帮助你格式化和过滤输出。
dmesg中最常用的选项之一是-H(--human),它将输出更容易读的结果。
$ dmesg -H
要打印人类可读的时间戳,请使用-T(--ctime选项):
$ dmesg -T8 W4 Z  l" z8 K5 O
[Mon Oct 14 14:38:04 2019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp1s0: link becomes ready
$ V, o' g1 P! _- m" n" F  e
时间戳格式也可以使用--time-format选项设置,可以是ctime,reltime,delta,notime或iso。例如:要使用增量格式,你可以输入:
$ dmesg --time-format=delta
你也可以组合两个或多个选项:
$ dmesg -H -T
要实时观看dmesg命令的输出,请使用-w(--follow)选项:
$ dmesg --follow
过滤 dmesg 输出。
你可以将dmesg输出限制为给定的设施和等级。dmesg支持以下类型:
  • kern-内核消息
  • user-用户级消息
  • mail-邮件系统
  • daemon-系统守护程序
  • auth-安全/授权消息
  • syslog-内部 syslogd 消息
  • lpr-行式打印机子系统
  • news-网络新闻子系统2 d6 u5 B3 m7 @4 T% J4 v4 H
    -f(--facility)选项允许你将输出限制为特定的设备,该选项接受一个或多个逗号分隔的功能。
例如,要仅显示内核和系统守护程序消息,可以使用:
$ dmesg -f kern,daemon
每条日志消息都与一个显示消息重要性的日志级别相关联,dmesg支持以下日志级别:
  • emerg-系统无法使用
  • alert-必须立即采取措施
  • crit-紧急情况
  • err-错误条件
  • warn-警告条件
  • notice-正常但重要的条件
  • info-信息性
  • debug-调试级消息/ Y; q1 |/ E- ^# l; e
-l(--level <list>)选项允许你将输出限制为定义的级别,该选项接受一个或多个逗号分隔的级别。以下命令仅显示错误和严重消息:
$ dmesg -l err,crit
清除环形缓冲区
-C(--clear)选项可让您清除环形缓冲区:
$ sudo dmesg -C
只有root或具有sudo特权的用户才能清除缓冲区。
要在清除之前打印缓冲区内容,请使用-c(--read-clear)选项:
$ sudo dmesg -c
如果要在清除文件之前将当前dmesg日志保存到文件中,你可以将输出重定向到文件:
$ dmesg > dmesg_messages
结论
dmesg命令允许你查看和控制内核环形缓冲区。对内核或硬件问题进行故障排除时,它非常有用。
在终端中输入man dmesg,你可以获取有关所有可用dmesg选项的信息。
0 }- O8 @. H7 A2 n, |3 O
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-7-17 19:13
