Git 进行代码管理
gaosmile 发布时间:2020-7-17 20:22
前言
- n- G1 d2 r* Y. D4 X从接触编程就开始使用 Git 进行代码管理,先是自己玩 Github,又在工作中使用 Gitlab,虽然使用时间挺长,可是也只进行一些常用操作,如推拉代码、提交、合并等,更复杂的操作没有使用过,看过的教程也逐渐淡忘了,有些对不起 Linus 大神。
$ `' @) D! c$ q4 n" w出来混总是要还的,前些天就遇到了 Git 里一种十分糟心的场景,并为之前没有深入理解 Git 命令付出了一下午时间的代价。
8 j% b: w7 P9 k+ ?先介绍一下这种场景,我们一个项目从 N 版本升到 A 版本时引入了另一项目的 jar 包,又陆续发布了 B、C 版本,但在 C 版本后忽然发现了 A 版本引入的 jar 包有极大的性能问题,B、C 版本都是基于 A 版本发布的,要修复 jar 包性能问题,等 jar 包再发版还得几天,可此时线上又有紧急的 Bug 要修,于是就陷入了进退两难的境地。8 z) B0 ?4 _% W
最后决定先将代码回退到 A 版本之前,再基于旧版本修复 Bug,也就开始了五个小时的受苦之路。. ~5 ^; z  A9 r+ Z7 D, l5 h5 j
3 j0 D$ ]6 o: T# Q# P基础试探
. l2 r7 x: ?# o: w( `# V: Erevert' t5 c9 b$ d4 y: E# C! `; I! a" v/ k
首先肯定的是 revert,git revert commit_id 能产生一个 与 commit_id 完全相反的提交,即 commit_id 里是添加, revert 提交里就是删除。
2 [4 A1 M2 O: S" k2 a% W但是使用 git log 查看了提交记录后,我就打消了这种想法,因为提交次数太多了,中途还有几次从其他分支的 merge 操作。
$ H6 C0 f' T2 L3 ]  q”利益于”我们不太干净的提交记录,要完成从 C 版本到 N 版本的 revert,我需要倒序执行 revert 操作几十次,如果其中顺序错了一次,最终结果可能就是不对的。
/ T* ~7 D5 {4 G9 M' x& |% j另外我们知道我们在进行代码 merge 时,也会把 merge 信息产生一次新的提交,而 revert 这次 merge commit 时需要指定 m 参数,以指定 mainline
  T% D  C" V7 E这个 mainline 是主线,也是我们要保留代码的主分支,从 feature 分支往 develop 分支合并,或由 develop 分支合并到 master 的提交还好确定,但 feature 分支互相合并时,我哪知道哪个是主线啊。8 x$ F- c  O7 M9 W
所以 revert 的文案被废弃了。
0 Y# u5 d! z  Z5 z% X5 t1 j
" n+ `- r' Q) p; o5 F5 P% b
$ P. Q$ }5 q$ i) N' F; J
Reset1 t0 l1 \3 C5 B7 r, L
然后就考虑 reset 了, reset 也能使代码回到某次提交,但跟 revert 不同的是, reset 是将提交的 HEAD 指针指到某次提交,之后的提交记录会消失,就像从没有过这么一次提交。% z+ t1 a' s: U( k5 l& t$ C5 w
但由于我们都在 feature 分支开发,我在 feature 分支上将代码回退到某次提交后,将其合并到 develop 分支时却被提示报错。
( P  H9 a- d0 @0 l/ v1 y这是因为 feature 分支回退了提交后,在 git 的 workflow 里,feature 分支是落后于 develop 分支的,而合并向 develop 分支,又需要和 develop 分支保持最新的同步,需要将 develop 分支的数据合并到 feature 分支上,而合并后,原来被 reset 的代码又回来了。9 N$ G/ _6 ^5 b3 j# d3 f
这个时候另一个可选项是在 master 分支上执行 reset,使用 --hard 选项完全抛弃这些旧代码,reset 后再强制推到远端。! _6 P& @" [/ M5 l6 F: P
master> git reset --hard commit_id
. ^* _7 m& _% _4 {) I
( @1 f" B- v# F/ P! F4 ^master> git push --force origin master
; A4 T' T  @7 l( T但是还是有问题,首先,我们的 master 分支在 gitlab 里是被保护的,不能使用 force push,毕竟风险挺大了,万一有人 reset 到最开始的提交再强制 push 的话,虽然可以使用 reflog 恢复,但也是一番折腾。  ^' H2 g5 R2 R* V  v
另外,reset 毕竟太野蛮,我们还是想能保留提交历史,以后排查问题也可以参考。; K* [& _* [2 D% O
, A2 ~, R& @4 @6 a3 k  Z升级融合* h% m; [" W! A% x: W9 u5 R+ j% ?% S
rebase9 b1 t+ ?: l! Y8 z2 P% _% M, d+ g3 y
只好用搜索引擎继续搜索,看到有人提出可以先使用 rebase 把多个提交合并成一个提交,再使用 revert 产生一次反提交,这种方法的思路非常清晰,把 revert 和 rebase 两个命令搭配得很好,相当于使用 revert 回退的升级版。$ C9 h' u% ~/ J* o0 B
先说一下 rebase,rebase 是”变基”的意思,这里的”基”,在我理解是指[多次] commit 形成的 git workflow,使用 rebase,我们可以改变这些历史提交,修改 commit 信息,将多个 commit 进行组合。% l6 }" z% C. v% m* K! M1 u1 H/ E; k
介绍 rebase 的文档有很多,我们直接来说用它来进行代码回退的步骤。
! O$ ^- a1 }/ o. J1 n2 V- B% k
  • 首先,切出一个新分支 F,使用 git log 查询一下要回退到的 commit 版本 N。
  • 使用命令 git rebase -i N, -i 指定交互模式后,会打开 git rebase 编辑界面,形如:pick 6fa5869 commit13 `' Q2 R4 ?0 ^: d8 L
    pick 0b84ee7 commit2/ J. ]# X9 c6 @! f# E& ?; q4 J5 b
    pick 986c6c8 commit3
    6 {6 L/ D$ @( i. M, `1 Ppick 91a0dcc commit4
  • 这些 commit 自旧到新由上而下排列,我们只需要在 commit_id 前添加操作命令即可。
    在合并 commit 这个需求里,我们可以选择 pick(p) 最旧的 commit1,然后在后续的 commit_id 前添加 squash(s) 命令,将这些 commits 都合并到最旧的 commit1 上。
  • 保存 rebase 结果后,再编辑 commit 信息,使这次 rebase 失效,git 会将之前的这些 commit 都删除,并将其更改合并为一个新的 commit5
    如果出错了,也可以使用 git rebase --abort/--continue/--edit-todo 对之前的编辑进行撤销、继续编辑。
  • 这个时候,主分支上的提交记录是 older, commit1, commit2, commit3, commit4而 F 分支上的提交记录是 older, commit5,由于 F 分支的祖先节点是 older,明显落后于主分支的 commit4,将 F 分支向主分支合并是不允许的
    所以我们需要执行 git merge master 将主分支向 F 分支合并,合并后 git 会发现 commit1 到 commit4 提交的内容和 F 分支上 commit5 的修改内容是完全相同的,会自动进行合并,内容不变,但多了一个 commit5。
  • 再在 F 分支上对 commit5 进行一次 revert 反提交,就实现了把 commit1 到 commit4 的提交全部回退。
    7 |# X' s7 I3 {
这种方法的取巧之处在于巧妙地利用了 rebase 操作历史提交的功能和 git 识别修改相同自动合并的特性,操作虽然复杂,但历史提交保留得还算完整。
& W; Y( q8 K% P! N& ]& m" {rebase 这种修改历史提交的功能非常实用,能够很好地解决我们遇到的一个小功能提交了好多次才好使,而把 git 历史弄得乱七八糟的问题,只需要注意避免在多人同时开发的分支使用就行了。$ n1 k% O) n$ m( }' r
遗憾的是,当天我并没有理解到 rebase 的这种思想,又由于试了几个方法都不行太过于慌乱,在 rebase 完成后,向主分支合并被拒之后对这些方式的可行性产生了怀疑,又加上有同事提出听起来更可行的方式,就中断了操作。
1 G9 b  R  n1 c2 y
5 K' u  J3 j4 N4 x2 n  Q
( ^* R# n. h1 a* D/ q# ^
文件操作+ L7 y7 u! A3 u4 u. R9 {+ i
这种更可行的方式就是对文件操作,然后让 git 来识别变更,具体是:
) |) _* r3 z9 H$ B+ I* G
  • 从主分支上切出一个跟主分支完全相同的分支 F。
  • 从文件管理系统复制项目文件夹为 bak,在 bak 内使用 git checkout N 将代码切到想要的历史提交,这时候 git 会将 bak 内的文件恢复到 N 状态。
  • 在从文件管理系统内,将 bak 文件夹下 除了 .git 文件夹下的所有内容复制粘贴到原项目目录下。git 会纯从文件级别识别到变更,然后更新工作区。
  • 在原项目目录下执行 add 和 commit,完成反提交。
    5 d% v$ `% S1 F; L( Y6 w% J# J
这种方式的巧妙之处在于利用 git 本身对文件的识别,不牵涉到对 workflow 操作。& }7 E2 s" T3 q8 y& X  c
+ k# N; m) K- t, I( g( R5 V
小结
; n6 P! Q: n/ R最后终于靠着文件操作方式成功完成了代码回退,事后想来真是一把心酸泪。为了让我的五个小时不白费,复盘一下当时的场景,学习并总结一下四种代码回退的方式:# _8 q& U3 y6 o/ v, {
  • revert 适合需要回退的历史提交不多,且无合并冲突的情景。
  • 如果你可以向 master 强推代码,且想让 git log 里不再出现被回退代码的痕迹,可以使用 git reset --hard + git push --force 的方式。
  • 如果你有些 geek,追求用”正规而正统”的方式来回退代码,rebase + revert 满足你的需求。
  • 如果你不在乎是否优雅,想用最简单,最直接的方式,文件操作正合适。
    ' Q1 U4 H* s5 ^# }  Q9 Y+ F2 i
git 真的是非常牛逼的代码管理工具,入手简单,三五个命令组合起来就足够完成工作需求,又对 geeker 们非常友好,你想要的骚操作它都支持,学无止境啊。
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-7-17 20:22
