【更好用的单片机】【Stduino】37种传感器(二)之超声波...
stduino 发布时间:2020-7-19 14:35
37种传感器(二)之超声波传感器模块+Stduino Nano&UNO
本文转载自:http://www.stduino.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24&extra=page%3D2
关键词:
& j+ ~+ V. B/ g& Q+ }. F6 ~2 q. p51、stm32、arduino、stduino、单片机、stduino UNO&Nano、超声波传感器模块
超声波测距原理简析:
4 G2 h! U/ \* f# o" Z' e" }& `超声波传感器能够发射超声波并接收反射回的超声波信号。利用发射与接收的时间差以及传播速度(即声速,声音在空气中传播的速度约为340m/s)即可计算传感器到障碍物体的距离。单片机向超声波传感器发送脉冲,超声波传感器被此脉冲触发后会产生一个40 kHz的脉冲电信号,通过激励换能器处理以后,转换成机械振动,频率约在20 kHz以上,由此形成了超声波。
该信号经锥形“辐射口”处将超声波信号发射出去。接收器接收到反射回来的超声波信号后,将超声波变成微弱的电振荡,并将信号进行放大,就可得到所需的脉冲信号,此脉冲信号再返回给单片机。
超声波传感器.jpg : e- B8 j3 ]- Q( r1 D) m
实验目的:
) C! K/ v) q' o* d9 q9 m- o, \7 F8 B利用HC-SR04超声波传感器测量到目标物体的距离,并利用串口通信窗口显示。
具体而言,在模块trig端输出一个至少10us的高电平信号,则该模块内部将循环发射8个40KHz频率的脉冲;若检测由回波信号,则会在echo端产生高电平信号。
器材:, }8 d% Q6 N+ ~' ]+ R% H4 t0 w
Stduino Uno/Nano、超声波传感器HC-SR04、杜邦线4根
电路连接:
4 K4 D$ j: \2 U/ a
代码展示:
  1. int trig = 8;//Trig端
    & K5 E" m+ C6 u1 D
  2. int echo = 9;//Echo端
    + i6 X$ H' K0 C
  3. void setup() - X* u: q8 i/ z, e2 y% l# b; [; @; ]
  4. {
    ) P6 s' l0 N; x5 S" }
  5. // put your setup code here, to run once:) k* G0 n$ Z7 G! N( R
  6. pinMode(echo,INPUT);
    - ^5 g8 _7 X8 M( W, Y
  7. pinMode(trig,OUTPUT);
    3 I4 w: v+ U/ s0 S8 D/ z
  8. Serial.begin(9600);3 A1 W( l' L7 y- a$ b% F
  9. }
    9 U) M! k& a  j0 Z1 I! y( ~+ X
  10. void loop()0 l+ r' K2 U3 }' w0 L" {
  11. {: p1 }1 Y. ]  \6 N4 A( u
  12. // put your main code here, to run repeatedly:
    2 _  T) y+ j8 q! Q9 W
  13. unsigned long time = 0;
    $ @, y/ ~8 N9 _' M& R
  14. while(1){
    ; J9 `# K- c' r5 j1 O
  15. digitalWrite(trig,HIGH);5 Q- F0 @, Z2 t4 E6 \
  16. delayMicroseconds(15);//需要大于10
    9 d* w7 b% C, L4 M' G
  17. digitalWrite(trig,LOW);
    , p4 s8 s' F- `( O  {
  18. 7 t6 g) q9 e6 t
  19. time = pulseIn(echo,HIGH);//高电平传回超声波从发射到接收所经过的时间。
    7 S) j( R. I1 y) N  a0 J
  20. float S = time/58.00; //使用浮点计算出距离,单位为cm,time除以58是由速度乘以时间换算而来; q6 O+ a! Q4 Z4 {9 k) w( B
  21. Serial.println(S);+ J8 f/ @) D4 f+ J
  22. S = 0;: X: P/ S0 W0 F7 e8 m+ i
  23. time = 0;8 _: T0 ]3 ?, d9 S- c
  24. delay(500);7 U8 u  l1 K; P* |- @2 P0 D
  25. # n' T8 }6 w) l# `' R- w
  26. }
    , I' [4 e, V$ |& f( A
  27. }
0 c% O" P9 B' E3 X- X! K; q" q/ r
超声波传感器连接:
电路连接.jpg : ^9 c0 G' I* Y' w" X7 a( j( h
' C$ G$ G& @9 Y& r
0 x" o1 n" z) `* ?7 m7 t
+ J9 [+ T" r; {9 @7 c
0 W$ T9 t* r: m) t" a1 @4 P1 B7 O
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-7-19 14:35
