在不影响PCB的性能的前提下,元器件的placement和layout是否美观这就是看layout工程师的能力了。 可以说一位优秀的layout工程师就是一个艺术家! 首先说明一下,我不是一名专业的PCBlayout工程师,只是说一下我对layout的理解。下图为某VPX机箱板卡的TOP丝印层;
. h6 _$ U+ j2 v$ i 可以看出从器件排布来看,一些芯片的滤波退耦电容都紧靠芯片周围,FPGA挂的几颗DDR尽量也都靠近FPGA,并且排布整齐... 打开TOP层:是否就感觉很复杂很高端的样子了?别急:
当我打开所有层之后:就算你是个外行是不是也有种想膜拜的感觉?
不过,归根到底,PCBlayout再好看,前提得把功能,性能跑通了,否则就是渣。像这种系统级板卡,硬件成本上万,能把功能实现就不错了。 & d0 ?8 c, u' M4 F! ] 所以说在我眼里,像这种复杂系统的板卡,layout能不出现错误就已经是大神了,真的!
我认识几个德力威尔高级电子工程师培训中心的PCB硬件设计班的学员,常常和他们讨论这方面的问题。 PCBLayout工程师设计完成的PCB板,看能否符合如下要求,符合条数越多,设计水平越厉害: 1、功能运行正常; 2、满足EMC测试要求; 3、PCB性价比高; 4、布局、布线整洁美观; 5、设计时间短,工作效率高; 总之,单单讲PCB的层数和速率是不能评定技术厉害与否,当器件数量多、信号速率高等相同的条件下,能以面积越小,层数越少,设计生产成本越低的板子完成设计,并保证良好的电气性能和布局布线美观。做到这些,相对比较厉害。 E( D" z+ X, y$ m
来自一家小厂的耳放和解码器的电路板,具体什么牌子的就不说了,下面放图。 耳放:
解码器:
就这样吧。 |
