1 引言 先举个例子: #include <stdio.h>8 T; z# v# S" {( ] int main() { float a = 0.1;3 ?3 w; y& T" i3 x- v6 F0 f float b = 0.2;; u9 }, \. [: q7 S2 S4 R float c = a + b; if(c == 0.3){ printf("c == 0.3\n"); }else{$ ^% Q; l- f* L+ Z5 {9 u printf("0.1 + 0.2 != 0.3\n");5 v, U; |- i6 _# Q! [% o/ P! z4 o }. T% ^7 F, r9 m8 y3 S6 K5 P return 0;% t" ? D, h/ e }& \$ `( S1 u) @
c != 0.3
a,b,c局部变量值5 h, Q) _ P3 n 如果变量 a , b 换 0.75 , 0.5 可以看出运行出 c == 1.25 ,说明浮点数运算是不稳定的。
a=0.5,b=0.75,c == 1.25 为什么会时好时坏,因为不是所有的小数能用浮点数标准 ( IEEE 754 ) 表示出来。 所以,判断两个浮点数变量是否相等,不能简单地通过 "==" 运算符实现,浮点数进行比较时,一般比较他们之间的差值在一定范围之内。 bool feq(float a,float b){# T% a' R' R. p3 ?: O% Creturn fabs(a,b)<FLT_EPSILON; }* l& B2 w G- G, d FLT_EPSILON 数值是 1.192092896e-07F,最小的 float 型数,它使 1.0+FLT_EPSILON !=1.0 2 为什么浮点数精度会丢失十进制小数转化为二进制数:乘以2直到没有了小数为止。 举个例子,0.9 表示成二进制数。 0.9*2=1.8 取整数部分 10.8(1.8的小数部分)*2=1.6 取整数部分 1( d6 M G x7 j, V- Y% T* N7 z7 E 0.6*2=1.2 取整数部分 1 0.2*2=0.4 取整数部分 0 q6 _3 E* g" E" c% w 0.4*2=0.8 取整数部分 0 0.8*2=1.6 取整数部分 14 s8 N) G. |& Q. Y7 ~ 0.6*2=1.2 取整数部分 0 ......... 0.9二进制表示为(从上往下): 1100100100100......$ T" t$ h' I1 J( H. V% D. R 很显然,小数的二进制表示有时是不可能精确的。其实道理很简单,十进制系统中能不能准确表示出 2/3 呢?同样二进制系统也无法准确表示 1/10 。这也就解释了为什么浮点型精度丢失问题。 3 float 存储原理float 型在内存中占 4 个字节。float 的 32 个二进制位结构如下: float 内存存储结构 [td]
其中符号位 1 表示正,0 表示负。有效位数位 24 位,其中一位是实数符号位。 将一个 float 型转化为内存存储格式的步骤为:
0.2356 的内存存储格式:
| 顶一下 |
