作为一名程序员,与计算机打交道的日子不计其数。 不管你是玩硬件还是做软件,你的世界自然都少不了计算机最核心的——CPU。 . y8 W# ]1 M8 h6 W 01 CPU是什么? CPU 的全称是 Central Processing Unit, ! I9 O; R* Q& ?/ ]1 |! R% a 也是你的电脑中最硬核的组件。 CPU 与计算机的关系就相当于大脑和人的关系。 它是一种小型的计算机芯片,通常嵌入在电脑的主板上。 CPU的构建是通过在单个计算机芯片上放置数十亿个微型晶体管来实现。 ) `9 X; V/ w- T) w$ c8 @% X 这些晶体管使它能够执行运行存储在系统内存中的程序所需的计算, # ^1 x8 g7 L! b1 C0 s; G% z7 D 所以,也可以说CPU决定了你电脑的计算能力。 7 I$ x$ Z6 F8 w. C. {6 ?2 ^
0 N- }0 V2 V/ S6 u. a 02 CPU 实际做什么? CPU的工作核心是从程序或应用程序中获取指令并且执行计算。& t( | L% {& n2 b 这个过程一共有三个关键阶段:提取,解码和执行。 CPU先从系统的RAM中提取指令,随后解码该指令的实际内容,最后再由CPU的相关部分执行该指令。 03 CPU 的内部结构 7 J5 g4 c! P: R# Z0 x9 V- U 刚才提到了很多CPU的重要性,那么 CPU 的内部结构是什么呢? 又是由什么组成的呢? 下图展示了一般程序的运行流程(以 C 语言为例), 3 E6 ~# W/ ^. x 一般来说,了解程序的运行流程是掌握程序运行机制的基础和前提。
在这个流程中,CPU负责解释和运行最终转换成机器语言的内容。% d9 V E) }% J8 F5 M/ H2 e CPU 主要由两部分构成:控制单元和算数逻辑单元(ALU)。 6 i+ X7 o" K+ v5 l1 K; ~$ ], t2 p 控制单元:从内存中提取指令并解码执行; # P. o( o. E3 w/ n! P 算数逻辑单元(ALU):处理算数和逻辑运算。 + V. g. u3 P6 ]- Y }8 ? CPU和内存都是由许多晶体管组成的电子部件,可以把它比作计算机的心脏和大脑。 它能够接收数据输入,执行指令并且处理相关信息。 它与输入/输出(I / O)设备进行通信,这些设备向 CPU 发送数据和从 CPU 接收数据。 从功能上来看,CPU的内容是由寄存器、控制器、运算器和时钟四部分组成的,各个部分之间通电信号来连通。
接下来简单介绍一下内存, 为什么说 到CPU需要讲一下内存呢?' b! c/ m |% n1 z+ j) [' ] f- F4 @5 F8 W* Y" P 因为内存是与 CPU 进行沟通的桥梁。 ; J7 G- m$ y T" s: U# U 计算机中所有程序的运行都在内存中得到运行的。 内存一般又被称为主存,它的作用是存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。 & O2 C- E+ }9 V$ f* N; c CPU会在计算机运转时,把需要运算的数据调到主存中进行运算。 + \3 e* v" m3 _4 K 在运算完成之后,CPU将结果传送出来,主存的运行也决定了计算机的稳定运行。 主存一般通过控制芯片与CPU相连,由可读写的元素构成,每个字节都有一个地址编号。 5 a0 \1 r" `& I$ h$ Q9 b2 S3 M7 ]% ~ CPU 通过地址从主存中读取数据和指令,也可以根据地址写入数据。 ' }8 E" N4 n( q+ [" y* l$ g 注意一点:当计算机关机时,内存中的指令和数据也会被清除。 - b0 X* f8 ?6 T# l9 C1 @4 ^0 | 04 CPU 是寄存器的集合体 在 CPU 的四个结构中,寄存器的重要性远远高于其余三个。 2 p# n' k- @9 u6 S: i+ P 为什么这么说? 因为程序通常是把寄存器作为对象来进行描述的。 ) A) U& G3 r. P A" P" O' d 而说到寄存器,就不得不说到汇编语言,说到汇编语言,就不得不说到高级语言,说起高级语言也就不得不提及语言的概念。 05 计算机语言 + T) ~+ @ u7 t, J: u 人和人之间最古老和直接的沟通媒介是语言。 但是和计算机沟通,就必须按照计算机指令来交换,其中就涉及到语言的问题。 最早,为了解决计算机和人类的交流的问题,出现了汇编语言。 O2 L7 y6 Z k. u0 v ]1 o0 o 但是汇编语言晦涩难懂,所以又出现了像是 C,C++,Java的这种高级语言。 5 l( i4 B" `" i+ w" Y A& w# E 因此,计算机语言一般分为低级语言和高级语言。 - b' J) ^' m0 Z" k( g. g; p 使用高级语言编写的程序,经过编译转换成机器语言后才能运行,而汇编语言经过汇编器才能转换为机器语言。 ( g) k7 A3 Z8 r% p 06 汇编语言 我们先来看一段采用汇编语言表示的代码清单: % ^+ M2 ?8 j0 F mov eax, dword ptr [ebp-8] /* 把数值从内存复制到 eax */ 7 e" `+ d$ t" f5 s; L add eax, dword ptr [ebp-0Ch] /* 把 eax 的数值和内存的数值相加 */ mov dword ptr [ebp-4], eax /* 把 eax 的数值(上一步的结果)存储在内存中*/# m( K5 {: U, s6 b1 v; r5 x 这是采用汇编语言编写程序的一部分。 汇编语言采用助记符来编写程序,每个原本是电信号的机器语言指令会有一个与其对应的助记符。 ' [7 P8 q8 o2 W, C4 y# H 比如, mov,add 分别是数据的存储(move)和相加(addition)的简写。 ) o* Z' S+ w" @ v3 R S+ w 汇编语言和机器语言一一对应。 9 C7 V1 w2 y& N+ P8 n# I3 [+ \ 这点和高级语言不同,我们通常把汇编语言编写的程序转换为机器语言的这个过程,称之为汇编。 与之相反,将机器语言转化为汇编语言的过程称之为反汇编。 ' F8 h1 ]# ]* H1 n8 P& _ 汇编语言可以帮助你理解计算机做了什么工作,机器语言级别的程序通过寄存器来处理, 上面代码中的eax,ebp都是表示的寄存器,它们是CPU内部寄存器的名称。 因此,可以说 CPU 是一系列寄存器的集合体。 . @4 X( M& O6 o6 H) ]& _) Z 一般,在内存中的存储通过地址编号来表示,寄存器的种类是通过名字来区分。 那些不同类型的CPU,其内部寄存器的种类、数量以及寄存器存储的数值范围也都是不同的。 / N+ a8 d: P/ v* v4 G/ ^) ~" X 不过,根据功能的不同,我们可以将寄存器划分为下面几类: + s5 P. {) e+ i1 ^" z8 i
其中,程序计数器、标志寄存器、累加寄存器、指令寄存器和栈寄存器只有一个,其他寄存器一般有好几个。
07 程序计数器 ; x8 u5 ?! S" d4 V( Z) J F 程序计数器是用来存储吓下一条指令所在单元的地址。 ' e! V/ T5 X* z/ E E 程序在执行时,PC的初值作为程序第一条指令的地址,在顺序执行程序时, 0 E7 W1 s- q8 |3 S; \0 J 控制器先按照程序计数器所指出的指令地址,从内存中取出一条指令, 9 \! y8 w) r- T8 v4 U2 f 随后分析和执行该指令,并同时将PC的值加1指向下一条要执行的指令。 8 K, e* ^. [ U9 X& s 我们可以通过一个事例来仔细看一下程序计数器的执行过程:
& { u6 F ?: X' c 这是一段进行相加的操作,程序启动,在经过编译解析后,会经由操作系统把硬盘中的程序复制到内存中。 . Q4 U& Y- w3 Q3 x5 `6 a& L 以上示例程序,就是将123和456执行相加的操作,随后将结果输出到显示器上。 % N, J& J; B3 `6 K2 F. P/ ` 因为使用机器语言很难描述,所以这些都是经过翻译后的结果。 事实上,每个指令和数据都有可能分布在不同的地址上,但是为了更好的说明,就把组成一条指令的内存和数据放在了一个内存地址上。 地址0100是程序运行的起始位置, 9 F0 U \% {, ~2 R: t9 o9 V Windows等操作系统把程序从硬盘复制到内存以后, 就会将程序计数器作为设定为起始位置0100, 然后再执行程序,每次执行一条指令后,程序计数器的数值就会增加1,或者是直接指向下一条指令的地址。 ; X" T. B3 |" T' L 随后,CPU会根据程序计数器的数值,从内存中读取命令并且执行, + }, \: C6 g$ ~; f 换言之,程序计数器控制着程序的流程。 08 条件分支和循环机制 小伙伴们都学过高级语言,高级语言汇总的条件控制流程主要分为顺序执行、条件分支、循环判断三种。 2 X) Y+ _1 w/ P* N( z: ~ 顺序执行是按照地址的内容顺序的执行命令。 而条件分支则是根据条件执行任意地址的指令。 循环则是重复执行同一地址的指令。 一般情况下,顺序执行的情况较简单,每次执行一条指令程序计数器的值就是+1。 条件和循环分支会使得程序计数器的值指向任意的地址, 这样一来,程序就可以返回到上一个地址来重复执行同一个指令,或者跳转到其它任意指令。 下面,我们就以条件分支举例来说明程序的执行过程:
程序的开始过程和顺序流程是一样的, 3 v5 e1 }0 T5 x2 A$ z8 o- q 程序的顺序流程和开始过程相同。 ! @0 o1 D2 `2 s1 a G CPU从0100处就开始执行命令,在0100和0101中都是顺序执行,PC的值顺序+1,执行到0102地址的指令时, ( s) N$ [1 ]! R) O' b$ `3 y 判断0106寄存器的数值大于0,跳转到0104地址的指令,再将数值输到显示器中,随后结束程序,0103的指令就被跳过了。 2 T) e- _/ A- B! V: E+ _9 E 这和我们程序中的if()判断相同,在不满足条件的情况下,指令一般会直接跳过。 # p R5 B1 i$ a- ^- \) u0 g7 G% Q 因此,PC的执行过程没有直接+1,而是下一条指令的地址。 ( g2 A. Z1 P- m 09 标志寄存器$ ?5 u! ]& Z. }& P4 {5 P9 t 条件和循环分支会使用到 jump(跳转指令), 1 a0 o1 }, L; x3 K2 [ 会根据当前的指令来判断是否跳转,上面我们提到了标志寄存器, 无论当前累加寄存器的运算结果是正数、负数还是零,标志寄存器都会将其保存。 CPU 在进行运算时,标志寄存器的数值会根据当前运算的结果自动设定,运算结果的正、负和零三种状态由标志寄存器的三个位表示。 & a' \9 ^& n* v! [ 标志寄存器的第一个字节位、第二个字节位、第三个字节位各自的结果都为1时,分别代表着正数、零和负数。
" z7 e5 ]: }- j: z, M CPU 的执行机制比较有意思, 假设累加寄存器中存储的 XXX 和通用寄存器中存储的 YYY 做比较,执行比较的背后,CPU 的运算机制就会做减法运算。 而无论减法运算的结果是正数、零还是负数,都会保存到标志寄存器中。 * @ L8 o# z( \/ l 结果为正表示 XXX 比 YYY 大,结果为零表示 XXX 和 YYY 相等,结果为负表示 XXX 比 YYY 小。 6 z; ?1 R; A6 F; }3 x 程序比较的指令,实际上是在 CPU 内部做减法运算。 , u( m6 b, |2 T1 O9 g; I' ] 10 通过地址和索引实现数组 接下来是基址寄存器和变址寄存器,通过这两个寄存器,可以对主存上的特定区域进行划分,以此实现类似数组的操作。 , x/ y" w2 K& o# A6 K 首先,可以用十六进制数将计算机内存上的 00000000 - FFFFFFFF 的地址划分出来。 v% \+ h- m0 [+ b 这样,凡是该范围的内存地址,只要有一个 32 位的寄存器,就可以查看全部地址。 1 f4 M; D, X. O8 g 但是,要是想像数组那样,分割特定的内存区域以达到连续查看的目的的话,使用两个寄存器会更方便一些。 , g- A( X% e H& H4 O+ M2 t3 P8 p$ G 比如,我们用两个寄存器来表示内存的值。
这种表示方式很像数组的构造,数组是指同样长度的数据,在内存中进行连续排列的数据构造。 ; ]# y, |% e d0 ^$ g 用数组名表示数组全部的值,通过索引来区分数组的各个数据元素, 例如: a[0] - a[4],[]内的 0 - 4 就是数组的下标。 0 U7 r, t8 |. S. X3 v 126 W, w0 x' c [% n+ q CPU 指令执行过程 那说了这么多,CPU 到底是怎么一条条的执行指令的呢? 几乎全部的冯·诺伊曼型计算机的CPU, 工作都可以分为5个阶段:取指令、指令译码、执行指令、访存取数、结果写回。 4 c B: ^) z1 a% r" J' H 取指令阶段就是将内存中的指令读取到CPU中寄存器的过程,程序起存起用语存储下一条指令所在的地址; * Z1 `8 {# E& } 在取指令完成后,立马进入指令译码阶段, - B. f- v. c. M4 i$ p9 N6 J$ C, \: r 在指令译码阶段,指令编码器按照预先的指令格式,对取回的指令进行拆分和解释,识别区分出不同的指令类别和各种获取操作数的方法; - w. x0 F. u' n+ U/ v0 s3 }! Z 执行指令阶段的任务是完成指令所规定的各种操作,具体实现指令的功能; 访问取数阶段的任务是:根据指令地址码,得到操作数在主存中的地址,并从主存中读取该操作数用于运算; + W& @4 t( k$ k 结果写回阶段作为最后一个阶段,把执行指令阶段的运行结果数据“写回”到某种存储形式:结果数据经常被写到CPU的内部寄存器中,以便被后续的指令快速地存取。 0 F! k5 B3 p8 F, i. g 以上就是围绕CPU分享的12个内容,希望对小伙伴们有用~ 9 r, f; N4 O6 s4 F8 s |
