带你了解Linux 后台开发常用调试工具
gaosmile 发布时间:2020-7-28 11:13
01 总览编译阶段
  • nm                 获取二进制文件包含的符号信息
  • strings           获取二进制文件包含的字符串常量
  • strip               去除二进制文件包含的符号
  • readelf           显示目标文件详细信息
  • objdump         尽可能反汇编出源代码
  • addr2line        根据地址查找代码行
    $ N5 Z/ H, w9 R2 q- A( a
运行阶段
  • gdb                强大的调试工具
  • ldd                 显示程序需要使用的动态库和实际使用的动态库
  • strace            跟踪程序当前的系统调用
  • ltrace             跟踪程序当前的库函数
  • time               查看程序执行时间、用户态时间、内核态时间
  • gprof              显示用户态各函数执行时间
  • valgrind          检查内存错误
  • mtrace           检查内存错误- {- ^, X7 ~9 S: b0 b* i
其他
  • proc文件系统
  • 系统日志5 X# N* a& h2 r
02 编译阶段nm(获取二进制文件里面包含的符号)
符号:函数、变量
参数:
  • -C           把C++函数签名转为可读形式
  • -A           列出符号名的时候同时显示来自于哪个文件。
  • -a           列出所有符号(这将会把调试符号也列出来。默认状态下调试符号不会被列出)
  • -l            列出符号在源代码中对应的行号(指定这个参数后,nm将利用调试信息找出文件名以及符号的行号。对于一个已定义符号,将会找出这个符号定义的行号,对于未定义符号,显示为空)
  • -n           根据符号的地址来排序(默认是按符号名称的字母顺序排序的)
  • -u           只列出未定义符号
    / c, d" n5 K% ]* `7 P: t
strings(获取二进制文件里面的字符串常量)
功能:
获取二进制文件里面的字符串常量
用途:
比较重要的是检查KEY泄露
eg:strings <your_proc> | grep '^.\{16\}$' 查找<your_proc>中是否存在一行有16个字符的行,并显示出来。
选项:
  • -a 不只是扫描目标文件初始化和装载段, 而是扫描整个文件。
  • -f 在显示字符串之前先显示文件名。
  • -n min-len打印至少min-len字符长的字符串.默认的是4。' j5 s1 X1 @8 B( ~7 `& Z$ @3 p6 O
#strings /lib/tls/libc.so.6 | grep GLIBC
& H( B8 D! L$ ?. ^GLIBC_2.01 R0 a7 C: |+ j. f
GLIBC_2.18 E9 ^1 o0 u) q" Q4 U5 S: o
GLIBC_2.1.1
# j9 `5 T. h3 D6 z% v. Q: y: v4 @……
7 N3 B9 L1 ^$ B8 }; Z# s# e
这样就能看到glibc支持的版本。
strip(去除二进制文件里面包含的符号)
用途:
可执行程序减肥(通常只在已经调试和测试过的生成模块上,因为不能调试了)
反编译、反跟踪
readelf(显示目标文件详细信息)
nm 程序可用于列举符号及其类型和值,但是,要更仔细地研究目标文件中这些命名段的内容,需要使用功能更强大的工具。其中两种功能强大的工具是objdump和readelf。
readelf工具使用来显示一个或多个ELF格式文件信息的GNU工具。使用不同的参数可以查看ELF文件不同的的信息。
readelf <option> <elffile>
  • -a           显示所有ELF文件的信息
  • -h           显示ELF文件的文件头
  • -l            显示程序头(program-header)和程序段(segment)和段下面的节
  • -S           显示较为详细的节信息(section)
  • -s           显示符号信息,
  • -n           显示标识信息(如果有)
  • -r            显示重定位信息(如果有)
  • -u           显示展开函数信息(如果有)
  • -d           显示动态节信息,一般是动态库的信息% n: `4 t0 r, T
objdump(尽可能反汇编出源代码)objdump –S <exe>
尽可能反汇编出源代码,尤其当编译的时候指定了-g参数时,效果比较明显。
addr2line(根据地址查找代码行)
当某个进程崩溃时,日志文件(/var/log/messages)中就会给出附加的信息,包括程序终止原因、故障地址,以及包含程序状态字(PSW)、通用寄存器和访问寄存器的简要寄存器转储。
eg:Mar 31 11:34:28 l02 kernel: failing address: 0
如果可执行文件包括调试符号(带-g编译的),使用addr2line,可以确定哪一行代码导致了问题。
eg:addr2line –e exe addr
其实gdb也有这个功能,不过addr2line的好处是,很多时候,bug很难重现,我们手上只有一份crash log。这样就可以利用addr2line找到对应的代码行,很方便。
注意:
  • 该可执行程序用-g编译,使之带调试信息。
  • 如果crash在一个so里面,那addr2line不能直接给出代码行。0 X$ c: f8 D7 K& }" s8 k- }* h. b1 U
参数:
  • -a     在显示函数名或文件行号前显示地址
  • -b     指定二进制文件格式
  • -C     解析C++符号为用户级的名称,可指定解析样式
  • -e     指定二进制文件
  • -f      同时显示函数名称
  • -s     仅显示文件的基本名,而不是完整路径
  • -i      展开内联函数
  • -j      读取相对于指定节的偏移而不是绝对地址
  • -p     每个位置都在一行显示
    , I% ?& G" U* C8 m* i* q
03 运行阶段
调试程序的常见步骤:
1、确定运行时间主要花在用户态还是内核态(比较土的一个方法:程序暂时屏蔽daemon()调用,hardcode收到n个请求后exit(0),time一下程序……)。
2、如果是用户态,则使用gprof进行性能分析。
3、如果是内核态,则使用strace进行性能分析,另外可以使用其他工具(比如ltrace等)辅助。
ldd(显示程序需要使用的动态库和实际使用的动态库)# ldd /bin/ls
# N0 }+ H% k' glinux-gate.so.1 =>  (0xbfffe000); d* x# V% q8 t# c6 }0 j' P5 I6 w
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb7f0a000)
  e* Q- k5 q' n  llibacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0xb7f04000)
' l. ^2 Q( s' m4 Q3 b8 C, flibc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7dc3000)
3 D: f6 C( @- o& l6 U* z& K, jlibpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb7dab000)
; k$ m, @+ R( N" ^/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f1d000)
5 ~$ U1 s3 x4 D, o: `0 Tlibattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0xb7da6000)
0 Y1 j: c$ g  q* T1 v& ?3 y
第一栏:需要用什么库;第二栏:实际用哪个库文件;第三栏:库文件装载地址。
如果缺少动态库,就会没有第二栏。
strace(跟踪当前系统调用)
结果默认输出到2。
  • -p <pid> attach到一个进程
  • -c 最后统计各个system call的调用情况
  • -T 打印system call的调用时间
  • -t/-tt/-ttt 时间格式
  • -f/-F 跟踪由fork/vfork调用所产生的子进程
  • -o <file>,将strace的输出定向到file中。
    / f% j/ d% g6 |0 U: F  }& D: ~  F5 D4 U
如:strace -f -o ~/<result_file> <your_proc>
  • -e expr 指定一个表达式,用来控制如何跟踪,格式如下:
  • -e open等价于-e trace=open,表示只跟踪open调用
    ( C3 K& ]4 T7 k3 w# {6 \
使用 strace –e open ./prg 来看程序使用了哪些配置文件或日志文件,很方便。
  • -e trace=<set> 只跟踪指定的系统调用" f  Q) ?* g/ m. d8 S$ J
例如:-e trace=open,close,rean,write 表示只跟踪这四个系统调用.
  • -e trace=file只跟踪有关文件操作的系统调用
  • -e trace=process只跟踪有关进程控制的系统调用
  • -e trace=network跟踪与网络有关的所有系统调用
  • -e strace=signal 跟踪所有与系统信号有关的系统调用
  • -e trace=ipc跟踪所有与进程通讯有关的系统调用
    ) q6 `7 d2 E' [: A  v1 }
ltrace(跟踪当前库函数)
参数和strace很接近
time(查看程序执行时间、用户态时间、内核态时间)# time ps aux | grep 'hi'( L8 w* J# S& i8 Y- }8 s2 z, x
1020 21804 0.0 0.0 1888 664 pts/6 S+ 17:46 0:00 grep hi
6 s6 I; }& X/ _- x1 n7 n4 j! xreal 0m0.009s
! L- ?$ c) m+ j2 r4 Z/ N; i& E$ i8 puser 0m0.000s
& ~3 a# _( x& o! B2 f$ i* p1 wsys 0m0.004s
/ s3 Z( y* S( ?  e
注意:
time只跟踪父进程,所以不能fork
gprof(显示用户态各函数执行时间)
gprof原理:
在编译和链接程序的时候(使用 -pg 编译和链接选项),gcc在你应用程序的每个函数中都加入了一个名为mcount(or“_mcount”, or“__mcount”)的函数,也就是说-pg编译的应用程序里的每一个函数都会调用mcount, 而mcount会在内存中保存一张函数调用图,并通过函数调用堆栈的形式查找子函数和父函数的地址。这张调用图也保存了所有与函数相关的调用时间,调用次数等等的所有信息。
使用步骤:
1、使用 -pg 编译和链接应用程序
gcc -pg -o exec exec.c
如果需要库函数调用情况:
gcc -lc_p -gp -o exec exec.c
2、执行应用程序使之生成供gprof 分析的数据gmon.out
3、使用gprof 程序分析应用程序生成的数据
gprof exec gmon.out > profile.txt
注意:
程序必须通过正常途径退出(exit()、main返回),kill无效。对后台常驻程序的调试——我的比较土方法是,屏蔽daemon()调用,程序hardcode收到n个请求后exit(0)。
有时不太准。
只管了用户态时间消耗,没有管内核态消耗。
gdb core exec (gdb查看core文件) 准备生成core:
启动程序前,ulimit -c unlimited,设置core文件不限制大小。(相反,ulimit -c 0,可以阻止生成core文件)
默认在可执行程序的路径,生成的是名字为core的文件,新的core会覆盖旧的。
设置core文件名字:
/proc/sys/kernel/core_uses_pid 可以控制产生的core文件的文件名中是否添加pid作为扩展,1为扩展,否则为0。
proc/sys/kernel/core_pattern 可以设置格式化的core文件保存位置或文件名,比如原来文件内容是core,可以修改为:
echo "/data/core/core-%e-%p-%t" > core_pattern
以下是参数列表:
  • %p - insert pid into filename 添加pid
  • %u - insert current uid into filename 添加当前uid
  • %g - insert current gid into filename 添加当前gid
  • %s - insert signal that caused the coredump into the filename 添加导致产生core的信号
  • %t - insert UNIX time that the coredump occurred into filename 添加core文件生成时的unix时间
  • %h - insert hostname where the coredump happened into filename 添加主机名
  • %e - insert coredumping executable name into filename 添加命令名5 t9 }+ X& @/ h5 O
使用gdb查看core:
gdb <program> <core文件>
opprofile (查看CPU耗在哪)
常用命令
使用oprofile进行cpu使用情况检测,需要经过初始化、启动检测、导出检测数据、查看检测结果等步骤,以下为常用的oprofile命令。
初始化
  • opcontrol --no-vmlinux : 指示oprofile启动检测后,不记录内核模块、内核代码相关统计数据
  • opcontrol --init : 加载oprofile模块、oprofile驱动程序$ Y# R" h: b# v
检测控制
  • opcontrol --start : 指示oprofile启动检测
  • opcontrol --dump : 指示将oprofile检测到的数据写入文件
  • opcontrol --reset : 清空之前检测的数据记录
  • opcontrol -h : 关闭oprofile进程5 A8 L8 h" N; i3 I  x
查看检测结果
  • opreport : 以镜像(image)的角度显示检测结果,进程、动态库、内核模块属于镜像范畴
  • opreport -l : 以函数的角度显示检测结果
  • opreport -l test : 以函数的角度,针对test进程显示检测结果
  • opannotate -s test : 以代码的角度,针对test进程显示检测结果
  • opannotate -s /lib64/libc-2.4.so : 以代码的角度,针对libc-2.4.so库显示检测结果2 @$ t  n0 J: O* {5 F
linux # opreport  F7 j, Q  P. N9 z8 ^
CPU: Core 2, speed 2128.07 MHz (estimated) Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Clock cycles when not halted) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles) count 100000CPU_CLK_UNHAL- H1 G0 c8 e8 a; |) Y
T.........|   samples |           %| ------------------------   31645719     87.6453      no-vmlinux       4361113     10.3592      libend.so       7683      0.1367      libpython2.4.so.1.0        7046      0.1253      op_test
. I2 K( b9 N' Xvalgrind(检查内存错误)
使用步骤:
1、官网下载并安装valgrind。
2、-g编译的程序都可以使用。
官网的示例代码test.c
#include <stdlib.h>" M  Y, H; B8 y) j6 @, ], N) c7 o
void f(void). O8 |5 K% u, N7 g, C
{# e  B+ B& E+ m
  int* x = malloc(10 * sizeof(int));
( m  {: i6 K1 g% C1 d, F  x[10] = 0;        // problem 1: heap block overrun
. @+ u" l, e3 z9 _# q}                    // problem 2: memory leak -- x not freed
/ w! K4 p5 }' ~) G9 o2 a0 E+ \7 I' V, X4 h8 U& ?1 D$ y% Z
int main(void)
( Q' {6 c9 a5 h{$ N5 T7 d) @* u# ]; n' \
  f();$ R+ q! f, f! W
  return 0;
3 ^' j. M: V" e& P5 g" s}
6 B) n2 ?: p* ~: S9 K! x
编译程序gcc -Wall -g -o test test.c
3、valgrind启动程序,屏幕输出结果。
valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./test
注意:
valgrind只能查找堆内存的访问错误,对栈上的对象和静态对象没办法。
valgrind会影响进程性能,据说可能慢20倍,所以在性能要求高的情况下,只能使用mtrace这种轻量级的工具了(但是mtrace只能识别简单的内存错误)。
如果程序生成的core的堆栈是错乱的,那么基本上是stackoverflow了。这种情况,可以通过在编译的时候,加上 –fstack-protector-all 和 -D_FORTIFY_SOURCE=2 来检测。Stack-protector-all 会在每个函数里加上堆栈保护的代码,并在堆栈上留上指纹。(记录下,没用过)
因为valgrind 查不了栈和静态对象的内存访问越界,这类问题,可以通过使用gcc的-fmudflap –lmudflap 来检测。(记录下,没用过)
全局变量的类型不一致的问题,现在还找到比较好的方法,这从另一个方面说明全局对象不是个好的设计,这给调试带来了麻烦。
mtrace(检查内存错误)
mtrace是glibc內提供的工具,原理很简单,就是把你程序中malloc()和free()的位置全部下來,最后两辆配对,沒有配对到的就是memory leak。
使用的步骤如下:
1、代码中添加mtrace()
#include <stdio.h>
: v; K* u( \' J1 U7 ?#include <stdlib.h>8 ]- m, [. L+ }( ?
int main(void)
$ `2 y+ W1 a8 Q: N0 y{
8 m% q1 B7 p( V* A, S- {* J  int *p;0 x2 t2 L/ y$ a% ~3 w. P6 g8 o
  int i;
( _) m: P# ]+ h( K0 ?1 `#ifdef DEBUG
( t' d2 n7 T8 Y7 r7 T  setenv("MALLOC_TRACE", "./memleak.log", 1);
' s; D7 h+ n) P, J3 p$ \7 m8 m  mtrace();5 ?& v0 Q& W$ b7 o# e* y+ n" y" j
#endif
4 p+ V6 t  m/ q& F! a( }: q  P  p=(int *)malloc(1000);9 [1 b7 \# A, C4 Y: k! C# X
  return 0;# b) M8 _. ^, w" h  o* x, S
  B* {0 ^: @* h9 d% w1 l# P& \
这段代码malloc了一个空间,却沒有free掉。我们添加9-12行的mtrace调用。
2、编译gcc -g -DDEBUG -o test1 test1.c
3、执行./test1,在目录里会发现./memleak.log。
4、使用mtrace <your_proc> memleak.log 查看信息。
# mtrace test1 memleak.log
" L7 D% w7 H, L) O- 0x0804a008 Free 3 was never alloc'd 0xb7e31cbe+ l% y5 A8 a7 h! t
- 0x0804a100 Free 4 was never alloc'd 0xb7ec3e3f' {1 i% ]7 _' }+ r+ j* k
- 0x0804a120 Free 5 was never alloc'd 0xb7ec3e47
1 X5 p. [( @% t5 P7 f2 Y1 W! a
Memory not freed:
: f5 n& K1 g0 o( e-----------------; V4 t& y7 s! i" v
Address     Size     Caller
: x, z- M* ~: L9 g3 `# O2 @; s0x0804a4a8    0x3e8  at /home/illidanliu/test1.c:14) w" i& b$ K5 q
可以看到test1.c没有对应的free()。
04 其他proc文件系统
内核的窗口。
proc文件系统是一个伪文件系统,它存在内存当中,而不占用外存空间。
用户和应用程序可以通过proc得到系统的信息,并可以改变内核的某些参数。
proc/目录结构(部分):
  • cmdline                 内核命令行
  • cpuinfo                  关于Cpu信息
  • devices                 可以用到的设备(块设备/字符设备)
  • filesystems           支持的文件系统
  • interrupts               中断的使用
  • ioports                  I/O端口的使用
  • kcore                    内核核心映像
  • kmsg                    内核消息
  • meminfo     内存信息
  • mounts                 加载的文件系统
  • stat                       全面统计状态表
  • swaps                   对换空间的利用情况
  • version                  内核版本
  • uptime                  系统正常运行时间
  • net                        网络信息
  • sys                       可写,可以通过它来访问或修改内核的参数3 L- t/ h4 O0 h
proc/<pid>/目录结构(部分):
  • cmdline                 命令行参数
  • environ                  环境变量值
  • fd                         一个包含所有文件描述符的目录
  • mem                     进程的内存被利用情况
  • stat                       进程状态
  • status                   Process status in human readable form
  • cwd                      当前工作目录的链接
  • exe                       Link to the executable of this process
  • maps                    内存映像
  • statm                    进程内存状态信息
  • root                       链接此进程的root目录9 R3 ]  O# @; T) f) e$ u: M
系统日志
/var/log/下的日志文件:
  • /var/log/messages        整体系统信息,其中也包含系统启动期间的日志。此外,mail、cron、daemon、kern和auth等内容也记录在var/log/messages日志中。
  • /var/log/auth.log            系统授权信息,包括用户登录和使用的权限机制等。
  • /var/log/boot.log            系统启动时的日志。
  • /var/log/daemon.log       各种系统后台守护进程日志信息。
  • /var/log/lastlog                     记录所有用户的最近信息。这不是一个ASCII文件,因此需要用lastlog命令查看内容。
  • /var/log/user.log            记录所有等级用户信息的日志。
  • /var/log/cron                 每当cron进程开始一个工作时,就会将相关信息记录在这个文件中。
  • /var/log/wtmp或utmp    登录信息。
  • /var/log/faillog               用户登录失败信息。此外,错误登录命令也会记录在本文件中。( T8 E% Q$ I7 ~( q) {
2 Q1 ~$ y* a8 c
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-7-28 11:13
李康1202 回答时间:2020-7-28 11:30:39
顶一下
