python 的这些骚操作,你都了解吗?
gaosmile 发布时间:2020-7-28 19:34
随着深度学习、机器学习等技术的火热发展,python 作为一种面向对象的动态类型语言也跟着火了起来。不少计算机科班出身的同学,在大学期间学习的多是C++或java,虽然转向 Python 难度并不大,但是有些 Python 使用的小技巧,由于受限于 C++和 java 思维的限制,可能不会往那方面去想(毕竟当我知道了一些 Python 的技巧之后,直接惊叹“卧槽,还能这样搞?!”)
元素互换
之前,我们在给 a 和 b 交换值时,通常的操作是:
a = 10b = 5temp = aa = bb = temp
Python 将这一操作简单化了
a = 10b = 5a,b = b,a
列表解析
列表解析是 Python 迭代机制的一种骚操作。有这样一个任务,给定一个由正整数组成的 list,然后删除里面的偶数。比如a = [1,2,3,4,5,6,8],注意这里我很骚的取了[1,2,3,4,5,6,8]而不是[1,2,3,4,5,6,7]。你会怎么做?
a = [1,2,3,4,5,6,8]for item in a:if item%2==0: a.remove(item)
输出是[1,3,5,8],并没有成功,是不是?如果你拿[1,2,3,4,5,6,7]作为例子,返回的结果确实是你想要的结果,但是那只是巧了。
python 怎么做呢?
a = [1,2,3,4,5,6,8]a = [item for item in a if item%2 != 0]
是不是骚的很?
Counter
from collections import Countera = ['a', 'a', 'a', 'b', 'b', 'c']ptiny(dict(Counter(a)))
输出为:
{'a': 3, 'b': 2, 'c': 1}
Counter 可以帮助我们自动的去统计一个 list 中各个元素的个数。这个在哪里常用呢?在我们 NLP 中统计词频时会经常用到,至少笔者是喜欢用这个函数的。
zip 函数
先上代码:
a = [1,2,3]b = ['a','b','c']for x, y in zip(a,b): print (x, y)
输出为
1 a2 b3 c
这个有什么用呢?在用 Python 做深度学习或机器学习时,需要构造训练样本和标签,那么我们有时可能会逐条获取一条训练数据,通过迭代 zip,就能一条一条的成对取出数据了。当然了,zip()中可以添加任意多个可迭代的元素,不仅仅限于例子中的两个。
exec
这是我接触 Python 以来,见到的最骚最骚的操作了,而且是我在学习 java 时就梦寐以求的操作:我希望我能动态输入一段代码(字符串),然后程序可以运行之。学过 java 的人都知道,这是不行的,但是尼玛 python 就行。
code = """from collections import Countera = ['a', 'a', 'a', 'b', 'b', 'c']print(dict(Counter(a)))"""exec(code)
大家可以试一下,真的可以。骚出天际了。
当然了,你的确可以通过动态输入的方式,让其运行字符串代码,比如:
code = input()
然后你输入from collections import Counter; a = ['a', 'a', 'a', 'b', 'b', 'c']; print(dict(Counter(a)))输入的字符串中,每一句代码之间用分号;分割,这一点和 java 们很像。然后再运行
exec(code)
会得到同样的结果。这个操作大家在用 python 做科学计算的时候,可能用不到,但是当你用 python 写项目的时候,可能就能派上用场了。
怎么样,python 的这些骚操作,你都了解了吗?
1 X- P: r; _. p8 W# K8 r8 b
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-7-28 19:34
goyhuan 回答时间:2020-7-29 09:48:50
够奇葩
