RCC_APB1ENR1_WWDG2EN
kubi 提问时间:2020-7-30 11:25 /
..\APP\My_user\GREEN\GREEN.c(28): error:  #20: identifier "RCC_APB1ENR1_WWDG2EN" is undefined是什么原因?
HAL生成时这个:#define __HAL_RCC_WWDG_CLK_DISABLE()           CLEAR_BIT(RCC->APB1ENR1, RCC_APB1ENR1_WWDG2EN)
                           #define RCC_APB1ENR1_WWDGEN_Pos              (11U)
#define RCC_APB1ENR1_WWDGEN_Msk              (0x1UL << RCC_APB1ENR1_WWDGEN_Pos)/*!< 0x00000800 */
#define RCC_APB1ENR1_WWDGEN                  RCC_APB1ENR1_WWDGEN_Msk
收藏 评论8 发布时间:2020-7-30 11:25
8个回答
废鱼 回答时间:2020-7-30 17:23:17
楼主是不是没有引用对应的头文件导致的。
陌路夕颜 回答时间:2020-7-31 09:03:44
这个要么是缺少对应的头文件,要么就是所选的芯片型号没有对应的功能
STMCU + 2
七哥 回答时间:2020-7-31 11:03:51
生成HAL时应该是编译没有错的,但是你在自己的应用程序中调用相关函数或参数时,就报错。
在你的应该程序GREEN.c中必须,必须包含有“RCC_APB1ENR1_WWDG2EN”定义的头文件。
STMCU + 2
lebment 回答时间:2020-7-31 13:08:16
补充上面的回答,头文件是一个
还有一个是你型号不对应,寄存器不一样导致的。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
hjl2832 回答时间:2020-8-2 10:27:38
如果是CUBE配置的,应该不会出错。可能楼主是找的网上的程序,然后自己选择的芯片与原文件不一致,导致芯片的头文件定义与原工程不匹配,在工程定义中修改一下芯片型号就成了。
最明显的应用就是L系列的芯片与F系列的头文件是有区别的。
STMCU + 2
kubi 回答时间:2020-8-5 17:19:19
不是头文件问题,可以链接到。感觉Cube Mx生成问题,RCC_APB1ENR1_WWDG2EN会不会是RCC_APB1ENR1_WWDGEN呢?
废鱼 回答时间:2020-8-5 20:28:28
楼主,如果方便可以把你的工程贴出来。可能是因为头文件引用的问题。虽然可以链接到定义,但是如果不引用头文件,还是会报错的。
butterflyspring 回答时间:2020-8-13 12:08:08
一般遇到这样的提示都是和头文件或者配置有关。目前CUBE生成的工程关于头文件引用还没遇到这样的错误。楼主将工程文件贴出来,大家可以帮助编译一下看
