利用HC-SR04超声波传感器测量到目标物体的距离,并利用GDB调试窗口显示。
9 p$ z, s) r/ i2 v+ G1 Z% i6 s# g+ ?* v: E
具体而言,在模块trig端输出一个至少10us的高电平信号,则该模块内部将循环发射8个40KHz频率的脉冲;若检测由回波信号,则会在echo端产生高电平信号。
+ S7 F& Y6 P' Q: g3 ?4 z4 G. f6 i三、实验器材:! p- D8 U/ ^3 y3 m% x( G
1.stm32小蓝板一块+ |$ B; h5 V2 O* E2 T8 }
3 I1 f' n1 [( S. ]& \7 K+ j2 u
2.超声波传感器HC-SR04一个! v& H: H! C% ~% b3 z
# ?5 L* G5 A- B+ J3.杜邦线4根。* I) n9 w7 {+ V: D; t
+ x( R5 k+ g5 q- F( I. [% \% K9 L
4.stlink下载器一个
: F+ t6 b( J$ `9 f0 v4 _! K
# V7 n0 i L1 J5.usb供电线一根9 q( J: T. ]7 a) a* _+ u7 n! w% G
1 H5 A6 u) j1 w8 t5 g+ Q4 y5 o. |& x
注意:该超声波传感器模块需工作在5.0V电压,所以仅仅有stlink下载器3.3v供电是不够的,需要再加上usb5.0v供电
1 u% H* f; V8 z$ K7 _+ t/ O7 X' g2 v
( O: f: A0 E* O# c% Y. c" R话不多说了,上代码:
4 j5 v% {8 G2 D9 y! [$ U- int trig =PA4;//Trig端 p: W! i: ]& L. H# @% ?; i# A
- int echo = PA5;//Echo端; v0 F4 O# p4 V: k7 w
- float d=0.0;
2 i, e: @% `/ h1 w) p6 l - unsigned long time = 0; K) x! k Y+ D4 C% X( \
- float Distance() {
& m1 o, u, M1 T2 X/ L - digitalWrite(trig,HIGH);; h' k# f% W7 ?2 h5 q/ U( ^
- delayMicroseconds(15);//需要大于10& T$ R0 h- G' [" N3 L! l9 K! @# u
- digitalWrite(trig,LOW);
# g7 m4 V; F% b0 C5 `% @) Z* F - time = pulseIn(echo,HIGH);//高电平传回超声波从发射到接收所经过的时间。
m, C1 @8 X: t - float S = time/58.00; //使用浮点计算出距离,单位为cm,time除以58是由速度乘以时间换算而来
8 t( o5 Z$ |8 m8 A - Serial.println(S);
( M. W! ^( R' I4 O" w8 B - time = 0;5 i8 g" V A) \( j' E
- return S;
9 a. I* h/ q& L2 R6 _$ p - }
$ `. d0 @, ?* S - void setup()
. h: R3 t& `; c" L: X2 u v7 a - {. X; G% p- b( L A9 z
- // put your setup code here, to run once:- ?% l, P8 M$ G' `
- pinMode(echo,INPUT);
5 D+ U/ Z9 r- r& w/ J( G - pinMode(trig,OUTPUT);
9 z+ n- C$ o* u0 c; G0 q - Serial.begin(9600);+ a0 q; i- L- ^1 ~- F+ U
- }$ ^/ c5 Q( w a* E
- void loop()
# f) e5 X% }* ]1 `4 ? - {
4 K& W& `: l- s. \7 _ - // put your main code here, to run repeatedly:) d5 O: K& q2 X8 w2 O. `$ y+ S! K
- d=Distance();
& z8 M: B1 f% G, K) h, v/ x - //GDB调试状态下通过display d 即可查看其值( z( ?+ E4 f" P
- Serial.println(d);, d T& `9 u- w7 N# h# Y I8 M
- //串口调试状态下查看其值
! b6 ^+ c, z+ s$ M - delay(1000);& t; L: N0 p+ g' q, N2 Q
复制代码 Stduino IDE是一款面向32位处理器快速入门学习的集成开发平台,目前已经支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免费、开源、易得于一身,软件还集成了GDB调试功能。6 o; t% \$ g" ^5 Q
0 P2 _1 v' m2 M0 ]7 ~' C, r" q
IDE当前支持的功能有:" _5 F8 t! G. D: R
- GDB调试
- 封装库下载安装
- 代码自动补全提示
- 中英文模式
- UTF-8\GBK编码格式
- 代码快速格式化
- SWD\串口程序下载&调试(已验证)
- DFU程序下载方式(待验证)
- USB HID程序下载方式(待验证)
- maple DFU程序下载方式(待验证)
- maple DFU2程序下载方式(待验证)
- MassStorage程序下载方式(待验证)
- 更多功能细节请前往进行了解6 O9 r% b, P; j
* Q6 W) r& ~+ e1 j. }! R1 Y
+ Q' J/ c8 t, G, B$ @) B
已经支持的芯片&板型列表:4 n3 [& J7 i3 c7 N% x, k5 `
- Stduino UNO&Nano
- Nucleo 144 boards
- Nucleo 64 boards
- Nucleo 32 boards
- Discovery boards
- Eval boards
- STM32MP1 series coprocessor boards
- Generic STM32F0 boards
- Generic STM32F1 boards
- Generic STM32F3 boards
- Generic STM32F4 boards
- Generic STM32H7 boards
- Generic STM32L0 boards
- 3D printer boards
- LoRa boards
- Electronic Speed Controller boards
- Generic flight controllers
- Garatronics boards
- Midatronics boards
3 m4 U- g# b B& N) Y 9 E/ E( _7 I. I' @7 N% m) l
更多功能集成正在进行中~% d$ w* q. u, d- Z+ v
