STM32在HAL库中配置双ADC的同步规则采样DMA传输
ZhimingZhao 提问时间:2020-8-5 15:55 /
STM32F746ZGTx的双通道ADC_DMA的32位同步传输,ADC1_10和ADC2_13
赞 收藏 评论5 发布时间:2020-8-5 15:55
5个回答
ZhimingZhao 回答时间:2020-8-5 15:56:34
主函数里面的内容如下
ZhimingZhao 回答时间:2020-8-5 15:57:55
注意:
ADC转换的值存放在32位宽的uhADCxyConvertedValue[]数组中,该数组长度为20000
再经数据处理一下后,ADC1的数据会存放在16位宽的uhADCxyConvertedValue_Lock[]数组中,ADC2会存在uhADCxyConvertedValue_Lock[]的6144+后面的6144个里面。
当需要的数据个数很多时,要更改数组长度。数组定义在ADC_DMA.h的DataBuffer_Length中
USB发送时使用的是小端模式(低地址存放低位,高地址存放高位),上位机接受需要组合成
unsigned short类型的数
接线:
串口VCC: CN8-7(左边从上数第4个)
串口GND: CN8-13(左边从下数第2个)
串口RX : CN9-4(右边从上数第2个)
串口TX : CN9-6(右边从上数第3个)
ADC_IN  : CN9-11(左边从上数第6个)
ADC_GND : CN9-12(右边从上数第6个)
EXTI_IN: CN9-29(左边从下数第1个)
EXTI_GND:CN9-23(左边从下数第4个)
外接电源VIN:CN8-15(左边从下数第1个),同时还要将JP3的跳线帽接到最右边VIN-5V端
指示灯:
LED3亮表示AD转换成功,每次触发后会被刷新
LED2亮表示USER BUTTON被按下触发,每次触发后会被刷新
LED1亮表示被外部信号触发,每次触发后会被刷新
ADC电压采样范围为:0--3.3V
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
__IO uint16_t uhADCxConvertedValue[DataBuffer_Length]={0} ;
__IO uint16_t uhADCyConvertedValue[DataBuffer_Length]={0} ;
uint32_t NumOfPoint                 = NumOfWave * NUMofOneWave;  //DMA发送的数据个数12*512=6144个数据////???是否需要改成12288
uint32_t SampleRate    = Frequence * NUMofOneWave; //采样率22*512=11264
uint32_t DMA_DelayTime = 0;    //初始化DMA搬运延时时间
USBD_HandleTypeDef USBD_Device;  //USB设备结构体
uint8_t * CHAR_PTR =(uint8_t *)&uhADCxyConvertedValue[0]; //把要发送的 unsigned short型数据强制变成char型
uint8_t * CHAR_PTR_2 = (uint8_t *)&lBufMagArray[0];
uint8_t * CHAR_PTR_3 = (uint8_t *)&FFT_REB[0];
float Res_out = 0;
//double Res_out = 0;
uint8_t * CHAR_PTR_1;
int main(void)
  //系统初始化
  CPU_CACHE_Enable();  //初始化Cache
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();  //系统时钟216MHz
        //外设初始化
        UART_Init(BaudRate_URAT);  //串口初始化
  BSP_LED_Init(LED3);  //初始化LED3,用于指示AD转换成功
        BSP_LED_Init(LED2);  //初始化LED2,用于指示按钮是否按下
        BSP_LED_Init(LED1);  //初始化LED1,用于指示外部触发
  TIMER1_Init((uint32_t)(100000/(Frequence*NUMofOneWave))-1);    //TIMER初始化        //(100000/(22*512)-1)=
        Dual_ADC_DMA_Init();
        EXTI_Init();  //使能外部中断
        //USB初始化
  USBD_Init(&USBD_Device, &VCP_Desc, 0);   //USB设备初始化
  USBD_RegisterClass(&USBD_Device, USBD_CDC_CLASS);   //CDC类初始化
  USBD_CDC_RegisterInterface(&USBD_Device, &USBD_CDC_fops);  //CDC类接口初始化
  USBD_Start(&USBD_Device);   //开启USB
        while(1)
        if(EXTI_BUTTON_FLAG||EXTI_TRIGGER_FLAG)
        //开启AD转换
        ADC_DMA_START( NumOfPoint);   //启动ADC_DMA
        ADC_TRIGGER_START(); //启动TIMER
        DMA_DelayTime = (uint32_t)(NumOfPoint*1000/SampleRate)+10;////(6144*1000/11264)+10=555.454545
        HAL_Delay(DMA_DelayTime); //需要延时等DMA把数都运完
        //停止AD转化
        ADC_DMA_STOP(); //关闭ADC_DMA
        //串口发送数据
        for(uint32_t ADC_DATA_POINT=0;ADC_DATA_POINT<NumOfPoint;ADC_DATA_POINT++)
           uhADCxConvertedValue[ADC_DATA_POINT] = uhADCxyConvertedValue[ADC_DATA_POINT];
           uhADCyConvertedValue[ADC_DATA_POINT] = uhADCxyConvertedValue[ADC_DATA_POINT]>>16;
           uhADCxyConvertedValue_Lock[ADC_DATA_POINT]                                          =  uhADCxConvertedValue[ADC_DATA_POINT];
           uhADCxyConvertedValue_Lock[ADC_DATA_POINT+NumOfPoint] =  uhADCyConvertedValue[ADC_DATA_POINT];
                  printf("%u\n",uhADCxConvertedValue[ADC_DATA_POINT]);
           printf("%u\n",uhADCyConvertedValue[ADC_DATA_POINT]);
//  Res_out = DATA_PROCESS();
//        printf("%f\n",Res_out);
  EXTI_BUTTON_FLAG = 0;
  EXTI_TRIGGER_FLAG = 0;
        BSP_LED_Off(LED3);
  BSP_LED_Off(LED2);
        BSP_LED_Off(LED1);
  //以下部分用于数据处理
  //Res_out = DATA_PROCESS();
//        CHAR_PTR_1 = (uint8_t *)&Res_out;
//        USBD_CDC_SetTxBuffer(&USBD_Device,CHAR_PTR_1,(sizeof(float))); //USB通讯
//        USBD_CDC_SetTxBuffer(&USBD_Device,CHAR_PTR_3,(NPT/2)*(sizeof(double)));
        //USB数据发送
//  USBD_CDC_SetTxBuffer(&USBD_Device,CHAR_PTR,NumOfPoint*SIZE);
   while(USBD_CDC_TransmitPacket(&USBD_Device)!=USBD_OK)
        {BSP_LED_On(LED1);}   //未发送成功则LED1亮
  * @brief  System Clock Configuration
  *         The system Clock is configured as follow :
  *            System Clock source            = PLL (HSE)
  *            SYSCLK(Hz)                     = 216000000
  *            HCLK(Hz)                       = 216000000
  *            AHB Prescaler                  = 1
  *            APB1 Prescaler                 = 4
  *            APB2 Prescaler                 = 2
  *            HSE Frequency(Hz)              = 8000000
  *            PLL_M                          = 8
  *            PLL_N                          = 432
  *            PLL_P                          = 2
  *            PLL_Q                          = 9
  *            VDD(V)                         = 3.3
  *            Main regulator output voltage  = Scale1 mode
  *            Flash Latency(WS)              = 7
void SystemClock_Config(void)
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
  /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 432;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 9;
  if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    while(1) {};
  /* Activate the OverDrive to reach the 216 Mhz Frequency */
  if(HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
    while(1) {};
         /* Select PLLSAI output as USB clock source */
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_CLK48;
  PeriphClkInitStruct.Clk48ClockSelection = RCC_CLK48SOURCE_PLLSAIP;
  PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIN = 384;
  PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIQ = 7;
  PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIP = RCC_PLLSAIP_DIV8;
  if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct)  != HAL_OK)
    while(1) {};
  /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
     clocks dividers */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_7) != HAL_OK)
    while(1) {};
  * @brief  CPU L1-Cache enable.
  * @param  None
  * @retval None
static void CPU_CACHE_Enable(void)
  /* Enable I-Cache */
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache */
  SCB_EnableDCache();
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
ZhimingZhao 回答时间:2020-8-5 15:58:46
想请教一下大佬,这个双通道ADC的配置问题出在哪些地方了
Jc_gogogo 回答时间:2020-8-7 08:41:31
可能可以从CACHE入手
STMCU + 2
butterflyspring 回答时间:2020-8-13 11:29:31
先调试ADC的转换,再配置DMA,一步一步走出来
STMCU + 2
