评估STM32系列可以做程控多通道选择开关吗?
奏奏奏 提问时间:2020-8-8 17:10 /
项目需要评估如果CPLD或者FPGA不用的前提下,
用STM32系列开发做“程控多通道选择开关”的可能性,
应用场景是切换多个鼠标键盘(USB接口),甚至是切换显示屏(DVI接口)
STM32用串口与上位机通信,通过串口通讯协议来控制切换外设的方向,这样实现上需要考虑哪些问题?
赞 收藏 评论5 发布时间:2020-8-8 17:10
5个回答
废鱼 回答时间:2020-8-9 11:23:51
从理论上来讲时可以的。主要时看用的哪个芯片了,是否支持控制显示。类似串口扩展芯片,输入可以连接三个设备,mcu这边只连接一个串口,通过控制来选择使用哪个设备的串口连接到mcu上。
STMCU + 2
mylovemcu 回答时间:2020-8-10 14:16:31
切换外设需要用到模拟开关  主要需要考虑所切换的数据传输速率有多大  模拟开关是否能满足传输需求  如果可以满足传输需要  那就没有什么问题了  一般来说切换速度并不快  所以开关切换速度一般可以满足的
STMCU + 2
陌路夕颜 回答时间:2020-8-11 08:54:53
如果ST单片机只是用作控制,理论上是可行的,可以用模拟开关 固态继电器等切换通道,切换速度取决于连接的外设和外围器件
STMCU + 2
小小超 回答时间:2020-8-11 15:33:58
这要看怎么做,STM32做主控当然没问题。但要模拟时序的话,估计速度不够快。
STMCU + 2
hjl2832 回答时间:2020-8-12 10:28:33
单片机做控制,只与上位机通信是没有问题的,至于模拟信号的切换,还是要用专用的模拟开关芯片来处理。单片机做不了。这中间涉及的东西很多。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
