电机启动没有反应的问题
Wature 提问时间:2020-8-8 20:14 /
用ST 5.4.3版本的电机库 生成例程烧录之后,能用工具正常连接通信,也没有故障,为什么电机Start Motor没反应 电机也不抖动不转,示波器测量没信号。按键启停的功能已禁用了。
那位大佬可以帮忙分析一下~~~
赞 收藏 评论2 发布时间:2020-8-8 20:14
butterflyspring 回答时间:2020-9-1 11:42:51
需要看一下WORKBENCH里的monitor右下角的提示信息,如果START MOTOR成功,log里会显示出来。还有你可以观察status和faults里的信息,如果status状态一直是IDLE .说明MCU没有接收到启动的信息
Wature 回答时间:2020-10-21 21:04:00
butterflyspring 发表于 2020-9-1 11:42
需要看一下WORKBENCH里的monitor右下角的提示信息,如果START MOTOR成功,log里会显示出来。还有你可以观察 ...
我现在搞了另外一款芯片的开发板 可以启动了 但是motor power一直显示0....
