项目中用到 串口通讯 与 I2C总线上主从机通讯, 因为考虑到I2C通讯很可能会被串口接收中断给打断, 所以正在考虑 串口接收从原来的接收中断方式 改为 在FreeRTOS中独立一个任务轮询接收数据,波特率是115200 考虑到可能会丢失串口数据,希望有这么干过的大佬能指点一下,先谢谢各位!
有些型号的I2C有一些事件处理,这些处理需要用高优先级中断,所以这部分还不能依靠DMA。只有数据收发的时候是可以用DMA帮助处理的
