关键词: 51 ; STM32 ;Arduino ;Stduino单片机; Stduino UNO和Nano;四位数码管 9 O4 L! R; k1 j6 X7 ?
从大部分开始,我们将介绍更多的电子元件。其中大多数大家可能并不熟悉,但是如果你把前面的 37 个传感器都测试过了,这些对你来说不过是稍微复杂,繁琐一些。 学习这些扩展的电子元件,不需要从头到尾学习一遍。就是在你需要用到它的时候,知道有这么个东西,然后再来看看就好。原理很简单,会用就行。 说明:数码管(七段显示器)能够显示 0〜9 十个字符,生活中进场在一些只需要显示数字的地方出现,例如电子秤,食堂刷卡终端,电梯楼层显示等等。数码管有多种型号,其中显示4 位数的为四位数码管。 在讲解四位数码管之前,我们先介绍一位数码管,也是最简单的一种。如下图: 一位数码管的数字共有七段,每一段实际是一独立的 LED ,因此数码管也被称为七段数码管。通过控制LED 输入的高低电平控制亮灭,从而变化出0〜9 这9 个字符(如下图)。 共阳极,即七段 LED 公共同一个阳极,那么通过控制每一段是否接地来控制亮灭(接地,则电路导通,点亮;反之交替)。共波长,即七段LED 共享同一个波导接地,然后通过控制每一段输入的高电平控制亮灭(如下图)。 有一些数码管带有 IC ,能够通过集成电路进行控制。但是这个数码管比较原始,一个七段数码管需要更长的IO 口,需要我们自己手动写每个一个字符的高配置。 四位数码管就是集合了四个单位的数码管,其也包括共阴型与共阳型两种。我们知道七段数码管需要插孔 IO 口,四位数码管每个数码管的数字不同,那么就需要进行单独控制。所以应该需要32 个IO 口,显然这会占用过多的端口。 实际,四位数码管每只有一个数码管显示字形,其他三个数码管断电不显示。四个数码管依次循环显示,当频率足够大时,人眼由于视觉残留的缘故,就会觉得四个数码管是同时点亮的,看到连续的显示效果。这就好像,,每个帧都是不同的,但是播放的速度足够快( 24 帧每秒),人眼就会觉得画面动起来了。 这样,四位数码管只需要连接 12 个插座。其中有时用来控制单位数码管的8 个LED ,称为段码;另外四个用来控制选择点亮和熄灭的数码管(每次只有一个点亮)。 - b! n& Y; I# S7 [2 o% p: y
实验目的:点亮数码管,并实时显示程序运行的时间(秒)。
. `$ L- p2 {/ W: h# l 器材: Stduino纳米/ UNO; 4 位数码管;杜邦线;面包板; 220 Ω电阻 ' O! k! g+ h0 ^1 T0 G" Q$ ]
电路连接:
+ _; @" X( {( w% s' w
代码展示: - int second = 0;
' C: t4 l3 j4 E2 M4 w, |5 _ - void setup()
8 Z# e" X0 X! u& \6 W$ b0 s - {
& R/ @1 t( e3 D - // put your setup code here, to run once:6 P4 m% x+ `3 S4 j: ]
- pinMode(1,OUTPUT);//A
! i$ o9 n: G- o! r5 m - pinMode(2,OUTPUT);//B
$ f7 G7 R/ N: W, p% I - pinMode(3,OUTPUT);//C
+ ^& v/ C4 g" w6 ]- l - pinMode(4,OUTPUT);//D
. P4 m7 Y- r; j! n - pinMode(5,OUTPUT);//E5 Z' ?' L9 m( d w9 [7 S
- pinMode(6,OUTPUT);//F% I2 m! f8 Q( q: b7 w
- pinMode(7,OUTPUT);//G' N$ C3 |/ N# _% v, P
- pinMode(8,OUTPUT);//DP
; I0 C6 @; |: N1 {; y: Q: o. X - / b' z: U: r6 _1 Z
- pinMode(19,OUTPUT);//1
4 R: V" z) @ g% i+ w7 Q - pinMode(18,OUTPUT);//2
- N/ v* b4 Q: A' ~5 T" p% P$ W - pinMode(17,OUTPUT);//3
5 X, I' V; {7 z7 ~ - pinMode(16,OUTPUT);//4
0 A, J$ u( y5 ? - $ N( C+ A3 Q9 @8 D. t! R
# m4 E7 r% k3 H$ [+ N2 ^ - digitalWrite(19,LOW);
: C9 S' ~+ n' J2 L- F8 ~+ p - digitalWrite(18,LOW);2 ?* G6 T' ]! g% D; y1 {
- digitalWrite(17,LOW);+ O' I6 ~5 g8 S3 Q8 d* l5 @
- digitalWrite(16,LOW);
' o. ?$ E) l9 i/ D
& ]; U+ Q+ r, U6 x# b. Y0 L- }0 c/ W; p" `" |5 q; Y5 B
6 l9 ~; o3 L6 ]7 @- z+ o1 O* U4 o
3 z8 q! O7 Q1 I3 m0 \' _- //void SevSegInit()
! m w+ g1 P) M% x2 R. \% r - void showNum(int num, bool point=false)- S: P \" {/ e
- { if(point)0 _2 O" V, }! {# M8 `" K3 P% E
8 u5 l. c! A1 t e5 L) E0 H - digitalWrite(8,HIGH);//DP,TRUE. T! Q& P3 x: a. V7 c
- }else{
4 }' ?5 y3 H, I( N - digitalWrite(8,LOW);//DP,FALSE
4 k% p' o9 o5 b: z5 Z* r+ L - }" d" K% y8 {; B: i* l. L
- switch(num)
* d; M$ j# O# J( B9 u - {
' ?: ~% L+ _' C5 x2 n) T2 q - case 0:
- }! E) i8 l' t/ T2 \ - digitalWrite(1,HIGH);
* w4 s( Y c+ C$ G5 c, } - digitalWrite(2,HIGH);
6 y6 z! C! r$ x! L3 k, q - digitalWrite(3,HIGH);8 o! l) \1 v/ N
- digitalWrite(4,HIGH);2 r8 d- ]/ K7 ?& M* K# ^- j
- digitalWrite(5,HIGH);5 j/ w! L* \! w7 ?7 u
- digitalWrite(6,HIGH);4 A$ B. y, m( v4 s9 ?
- digitalWrite(7,LOW);. ^5 E' u( N4 @' t! S7 Y
- break;7 D3 x* ^" ^1 `+ z
- " B4 l5 }% R# F+ J. V& ^, f0 h
- case 1:! s& o4 d8 b5 q5 i/ t
- digitalWrite(1,LOW);1 f4 D9 v: s8 N9 h/ o
- digitalWrite(2,HIGH);1 T$ m9 U3 a5 S$ ~; r: z
- digitalWrite(3,HIGH);9 d0 f9 x+ Y+ W) u6 d! s" {& H
- digitalWrite(4,LOW);+ x8 Y1 `) v4 s0 Y9 i
- digitalWrite(5,LOW);: O2 m @- h# I; y2 a B+ o+ A0 R
- digitalWrite(6,LOW);
! u; S) Q5 C" u- R- F+ A. i - digitalWrite(7,LOW);
. S' O; R- w; r2 @- ~ - break;
8 Y/ s! ^6 U% K1 _ - 5 g2 z8 m) ? Q- K8 G9 p
- case 2:
- d5 ^/ a2 Y1 V& G! A - //2
2 q, J q) W5 [5 W$ v - digitalWrite(1,HIGH);//A
9 Q. y, C& P, q9 x6 `; k - digitalWrite(2,HIGH);//B
b o3 [. i$ K - digitalWrite(3,LOW);//C
9 y& ?! O; H' ?" w1 V - digitalWrite(4,HIGH);//D
& U) {% a" t: p/ J( g: C - digitalWrite(5,HIGH);//E
9 a: f4 d6 Y6 ~5 X8 E. _* Z ]5 z - digitalWrite(6,LOW);//F( f6 o6 J' \7 W2 ?2 \. t
- digitalWrite(7,HIGH);//G3 T; E5 r5 O, @9 I! N6 j& i- S
- break;7 g5 Z: H" _& m4 M, Z8 x/ h
' ]/ p6 J% ~% ? - case 3:" B5 X2 q6 ]0 E& O1 \
- //3
1 K6 r i$ Z& w$ l- K - digitalWrite(1,HIGH);//A$ I7 W, v- |( E/ P) K
- digitalWrite(2,HIGH);//B# n2 @- m/ i% |( `
- digitalWrite(3,HIGH);//C
- i B1 p9 |( k( {2 g" `# j% m - digitalWrite(4,HIGH);//D
. c: o# g. }, L! M7 c! ] - digitalWrite(5,LOW);//E
4 _# h+ x( ]+ W9 x4 r - digitalWrite(6,LOW);//F; ]' U. @4 i9 J- l1 N4 ]: U
% X7 u7 I4 ?; c
6 a7 ~1 b, y4 r9 E# x-
2 i3 e, h6 K( k1 { - break;
; _1 d: u5 e4 Q$ P1 k - ) f9 |) i3 ?6 \! C, U. n
- case 4:4 D" Y. ~* a2 Q1 w. ?% N. t. }: J
- digitalWrite(1,LOW);//A- r: J7 Z6 \5 v4 \8 F6 f
- digitalWrite(2,HIGH);//B. c8 V: ~1 [" r( t# b7 B2 x
- digitalWrite(3,HIGH);//C) Y5 D- X1 t7 H! K
- digitalWrite(4,LOW);//D
; q7 k, |0 ~& G: O+ S4 [* B$ s7 \) v4 _ - digitalWrite(5,LOW);//E6 `, a+ p- B5 ?- f* N7 G
- digitalWrite(6,HIGH);//F0 R! b, n$ S+ i" ]% ~7 l1 b
; [* Z% D: L" x; ~ - break;" z; C6 C* @& e) E4 a
6 C M/ q1 ? ?2 a - case 5:
; k T6 ~4 c; i6 S' i - digitalWrite(1,HIGH);//A# B4 F* l0 y; k4 j- ]; P1 L7 q
- digitalWrite(2,LOW);//B2 {7 X9 k. V X+ {% W
- digitalWrite(3,HIGH);//C3 S U }/ k5 i1 z/ J1 d" q s
- digitalWrite(4,HIGH);//D/ }9 f8 q+ @% {( Q0 [( v1 s7 F
( t( Z# k. @, y - digitalWrite(6,HIGH);//F r9 L$ T8 |+ E* ?6 Z a; B& E. |, m
1 m) m9 I- g. c - break;4 i' p9 C: i" U
- case 6:
1 x k. g" h" {% ?: T2 U - digitalWrite(1,HIGH);//A0 z0 J) _* i3 b. Q3 k" K
# n1 \' W+ E: @4 { - digitalWrite(3,HIGH);//C) k. ^$ k+ [) u( f5 f' y+ y7 b- t
- digitalWrite(4,HIGH);//D0 \) u/ C0 `5 `/ l% }* X) c
6 I4 @9 E: _/ o" Z1 r - digitalWrite(6,HIGH);//F
9 `$ O- Q( X; G$ S) R - digitalWrite(7,HIGH);//G/ P0 t8 ]# z ^! n
- break;7 x, u2 x+ Y. Y- ~/ S+ ^
- case 7:$ ]+ Y; T: t2 e$ \. Z2 [
- digitalWrite(1,HIGH);//A% F1 e8 u- a3 d2 l$ J7 O9 ?
- digitalWrite(2,HIGH);//B9 h' A9 s2 B& p# j8 ~, y
. u* K; _4 q/ E - digitalWrite(4,LOW);//D
' V! L0 z; a3 I: d- y6 M: \ - digitalWrite(5,LOW);//E
) o- `6 q/ c* a2 _8 D/ D2 F - digitalWrite(6,LOW);//F
# O( C7 i( S y E" I2 z$ L - digitalWrite(7,LOW);//G
7 q5 F8 O; S9 ]3 u! C - break;1 H) Z& t4 d) _9 P- Q- }
- case 8:! n% M7 t! p+ l5 |/ ~! Q
- digitalWrite(1,HIGH);//A! z) i# x3 h+ C+ y, q
- digitalWrite(2,HIGH);//B5 s, y, g% S+ E# o7 |: b0 W+ l
9 d- D; Y+ f! s- `8 c - digitalWrite(4,HIGH);//D
7 s8 @; G7 E6 s* S - digitalWrite(5,HIGH);//E
4 w+ S, a. F* x' G8 z - digitalWrite(6,HIGH);//F
+ O& Z$ Q0 V; l+ ]) t: W* D - digitalWrite(7,HIGH);//G9 w# k- ]+ G( R( p' Y/ u
- break;
# s$ V5 l( `7 a0 A: y; c - case 9:: {- n& m) C% O a' @1 c
) b# }8 O2 I9 W u7 w. M+ J - digitalWrite(2,HIGH);//B
! S, S8 A1 z* B: r. c* k. U - digitalWrite(3,HIGH);//C
X, a. |% V& B& }. C - digitalWrite(4,HIGH);//D
& A1 a6 z k* @6 K" t - digitalWrite(5,LOW);//E
* g/ k- [3 L' @! R/ m - digitalWrite(6,HIGH);//F
/ X0 O' L) j( I4 m - digitalWrite(7,HIGH);//G
) u6 {6 O8 a! E/ J - break;5 a2 @6 M9 _, s: R& @0 e ^$ D0 p
I8 t4 }# a0 |# E - }3 k7 v1 z: m7 T* w4 x5 x8 d
4 Y1 I4 D2 R U+ u6 z" A- void setNum(int num)
1 U" x; D9 F& b - {
) y: g% u& Y; B; y- K3 v9 s - ' G: w8 n% \& {8 w+ L c* g
- int d0=num%10;
7 w$ j& m. C* I0 h - int d1=(num%100)/10;
+ L3 D- r- r$ U6 j - int d2=(num/100)%10;
: z" m3 R, J \. x! ]3 q - int d3=num/1000;
9 Q' Q8 X- R& l% ]6 L* ?0 y - ' A6 N5 g* K/ g3 u* r1 S
- " k4 J; {" |4 h8 W
- int add=250;, \& t1 i, t5 ?! C! b' n
- - g# s- Y8 C- h% N1 M
- digitalWrite(19,LOW);- e( k+ ^; c' e* ^
- for(int i=add;i--;i<0)" k+ w6 U, Y% v1 V" ~3 U
5 J% r( y4 ?0 N1 R - showNum(d3);7 }$ D0 B& f- j2 R
( J3 v0 p, Y0 \0 d - digitalWrite(19,HIGH);( N+ v9 B+ P* }9 ] U B& K% _
9 `0 z/ x) Z8 ? - digitalWrite(18,LOW);
" ^( k* W b( v1 h l6 J2 _ - for(int i=add;i--;i<0)! C+ I# r/ U% K) e
- {& [% X& U% V9 U$ d# ?( ?) x- v% f
- showNum(d2);1 b! ]7 w3 H( m* g' H
* ]' c* H1 [1 K* W, x - digitalWrite(18,HIGH);; P; q4 _2 H Q z5 R8 O- ~- t% J# y
( Q$ t3 y4 Y d1 M - digitalWrite(17,LOW);
, ^' s2 K% {$ Z; c - for(int i=add;i--;i<0)
6 D) x1 Q3 T. s$ f3 e - {
8 C% E# e% P# r" G u: V - showNum(d1);& S$ U) x9 m& h/ m$ M
- }. A/ l+ u! ~ R9 W- q' z
- digitalWrite(17,HIGH);! @; {2 m v1 H
- : f9 c9 v0 s7 h( u
- digitalWrite(16,LOW);4 [: w; P- o% R4 z- S6 P
- for(int i=add;i--;i<0)7 }6 V$ K0 s, j, x
- {0 x. U, H5 d8 _8 C5 n
- showNum(d0);
2 P( P7 U- P! m. t5 J - }
8 q% w2 _% J4 [6 E - digitalWrite(16,HIGH);
" }, }) E% u; d3 a b -
+ U3 z0 d3 F" n4 @! `/ i# m( _' E - }
F; b9 ?# Z6 S n/ K1 k* y -
' \* T. s+ p2 Y1 \6 I7 P1 W9 o - void loop()2 _) V1 \' _% `
7 y5 E) c8 P8 t8 f - // put your main code here, to run repeatedly: E5 l6 `! O7 [
- setNum(second);- i; E9 i* n( @+ n+ a/ Q5 r+ B& c/ b' }
- second=millis()/1000;2 y* j! @ m) u. N9 m+ {+ ]
/ P9 t% J# \( `5 e; G4 ^" ?* V - }
复制代码 实验效果: . G' @' k! V8 C5 L
6 D- S+ W1 @+ s! EStduino IDE是一款面向32位处理器快速入门学习的集成开发平台,目前已经支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免费、开源、易得于一身,软件还集成了GDB调试功能。6 B% V. e( k$ \1 ~* Z# b
IDE当前支持的功能有: : V3 n4 S7 ^ f( z8 Q0 z
( o5 E/ }4 @% l+ v2 b. l+ p7 E( I( O( W" {# f/ ]
6 H, m# ]/ y: l2 Y, O5 |9 X
4 f$ r+ T- l S3 i: e
' O" K; y! i. V! p- GDB调试
- 封装库下载安装
- 代码自动补全提示
- 中英文模式
- UTF-8\GBK编码格式
- 代码快速格式化% I" t- v4 K ] V
- SWD\串口程序下载&调试(已验证): O3 v6 R: p4 `2 H' R' y' O% t, R
- DFU程序下载方式(待验证)0 i: l, T$ b& f5 x* P" t/ m& Z d7 s
8 m0 y; }8 P/ j; n
- USB HID程序下载方式(待验证)
- {5 }4 B3 C, p' }0 o5 V( H- ]3 [, e6 S/ ~& z2 Z& S: L' v
- maple DFU程序下载方式(待验证)
6 z9 @( u6 S: Q! { i
* c5 l: i0 ]" F: ?) L2 h, @7 L! [- r+ J - maple DFU2程序下载方式(待验证)- G, k. v, e7 Z. d
' k$ Y! R( O4 W; ^% i* C
- MassStorage程序下载方式(待验证)
5 W3 y5 a0 V/ `* c1 W& E4 v% \; n7 l; M' Q; N
更多功能细节请前往www.stduino.com进行了解
$ O8 N( k- C: w1 j T3 v5 g. f: f已经支持的芯片&板型列表: / H& ?5 t5 x7 I6 |
- Stduino UNO&Nano
- Nucleo 144 boards
- Nucleo 64 boards
- Nucleo 32 boards
- Discovery boards
- Eval boards
- STM32MP1 series coprocessor boards
- Generic STM32F0 boards
- Generic STM32F1 boards
- Generic STM32F3 boards
- Generic STM32F4 boards
- Generic STM32H7 boards
- Generic STM32L0 boards
- 3D printer boards
- LoRa boards
- Electronic Speed Controller boards
- Generic flight controllers
- Garatronics boards
- Midatronics boards
]) Q. f/ ]' z5 w$ F
! t6 G2 q& U! [+ q" ]; i% A6 D更多功能集成正在进行中~ 1 Z, g: g6 \) c' j1 R& X0 {
- ]. H6 A) B2 ~# I/ X
+ c& R0 i/ [$ F( ^ |
