关键词: 51;stm32;Arduino;Stduino单片机;Stduino UNO&Nano;SG90舵机
) p+ I; t. q$ j! ]0 P j# v! r说明:伺服电机是一种有输出轴的小型设备。通过向伺服发送信号,可以将该轴转到特定角度。 . m0 T& ~ a/ {0 D1 U
实际上,伺服电机用于无线电控制的飞机中来定位控制面,如升降舵和方向舵。它们还用于无线电控制的汽车,木偶,当然还有机器人。正是因为早期在模型上使用最多,主要用于控制模型的舵面,所以俗称舵机。 舵机工作分成两个部分,检测舵机当前角度以及控制舵机转到特定角度。 基准信号 舵机内部有一个基准电路,产生周期为20ms、宽度为1.5ms的基准信号。基准信号(1.5ms)与控制信号(0.5ms~2.5ms)相比较,从而判断舵机应该往何种方向转动以及转动的角度大小。 例如,1.5毫秒脉冲(控制信号,周期20ms)将使电机转到90度位置(通常称为中性位置)。如果脉冲短于0.5毫秒,则电机将轴转到更接近-90度。如果脉冲为2.5毫秒,则轴转接近+90度。 控制信号 舵机的控制信号为Stduino板输出的PWM信号,周期为20ms,其中脉冲宽度从0.5ms~2.5ms,对应舵盘的0°到180°,呈线性变化。 也就是说,给舵机提供一定的脉宽,它的输出轴就会保持在一个与之对应的角度上,直到下一个不同的脉宽出现,转到新的对应角度。 反馈信号 舵机接收来自信号线的控制信号,电机在转动时,会带动反馈电位计的转动,电位计将输出一个电压信号到舵机控制板,进行反馈,该信号与控制信号进行比较,从而调整转动方向与速度,直到反馈信号与控制信号相同。
- S0 t% _/ t& u" c+ X6 a
实验目的:控制舵机由左向右转动180°,再反方向转回。 ) ^' S6 e) E D! y" r
器材:Stduino Nano/UNO;4位数码管;杜邦线;SG90舵机 电路连接: 4 L$ q! [2 R: K0 F3 T6 X$ E
代码展示: - #include <Servo.h>. l' P2 z. Q% `3 ]4 Y
- Servo myServo; //创建一个舵机控制对象
& [* {" k# a" k4 I! O" w, |- y! o - int pos=0; //角度(0~180°)) s4 ?& _% x; x. }* g8 F
: E0 Z7 ?* t( B, K4 ? - void setup() " ^1 N1 r' U T2 B5 f
- {, r3 V( p; \: ?+ ^" q" C
- myServo.attach(12); // 该舵机由Stduino第12脚控制- o2 ~1 l, Q/ e
- myServo.write(pos); 2 D) i) I# N7 O5 x) N
- delay(15);$ F/ [, D) |# i* m
- }( P6 }; t$ [( y+ w
- $ [5 e: j3 u$ }* k9 l7 E
- void loop()
1 Z, |# l" ~* ^4 G- F5 R - {
4 l6 T% ]: ^4 A1 @# o: c - for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) ; h c0 u3 X1 ]6 A/ t; g8 J. c
& G6 Y6 V, m+ x" j- a9 F - myServo.write(pos); 3 o7 @# m1 b+ J3 l/ Y0 w4 r( @
- delay(15);
) r$ C' \! l1 m8 D; R- v" P - }
* o |' s. P- x6 s - delay(60);
- r! E0 m! K1 f. e( e - for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) 1 Y) L! z- n5 U3 S& I6 T
- { 4 @" l/ i4 X# m4 }* h
- myServo.write(pos); 3 @9 q& I- p) J B- n4 h3 \( V
- delay(15);
+ E* D& o: A/ O' n. r# d& B* x4 T9 I - }. C! Z# T. L9 ~( g
- delay(60);. @/ F( m+ {# H! H2 { ~1 ?
复制代码 ) C: F- R( \% |; D, E
* r+ \5 x/ Q, s+ D
! C$ ?9 p/ ^% p' ?, V
Stduino IDE是一款面向32位处理器快速入门学习的集成开发平台,目前已经支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免费、开源、易得于一身,软件还集成了GDB调试功能。
% p. ~* ~" i& UIDE当前支持的功能有: ! {# O2 K2 J# m# T& q- t2 w ?" E
- \( }% S" c0 e/ O/ ?7 W
; v, d' q" u' W. N- GDB调试
- 封装库下载安装
- 代码自动补全提示
- 中英文模式
6 ~0 g$ x0 N3 y - UTF-8\GBK编码格式
6 r3 J. t) Z6 k2 J$ l - 代码快速格式化
t, r$ k+ T3 Q% S# x" Z( n2 z0 a6 M+ ~8 a2 x7 p, S$ D. I, I) u) A
- SWD\串口程序下载&调试(已验证): l6 z6 Z' d9 h: D: _3 Y) W5 e5 b+ H6 F# \
/ t0 b( ~) S: c, M
- DFU程序下载方式(待验证)# @3 O& u: E. X$ V. @6 x
+ d# L( x/ w3 z9 k4 C& h - USB HID程序下载方式(待验证)( K8 E1 u) K1 p: \
6 _, B! U. p: H$ X( R. V - maple DFU程序下载方式(待验证)( I/ j/ r' K6 {
! y. [6 f2 z# k9 l2 d! U! O# G$ d. b
- maple DFU2程序下载方式(待验证)2 k) k- L! f" n
5 T7 p% \ L# X5 i7 `' |8 c, b
; A7 V* I3 G$ {5 s0 V. f9 {: M
- MassStorage程序下载方式(待验证)
2 D" s: \( Q6 ]$ K
5 O( q+ f6 M6 C8 |8 u0 ^1 s* |更多功能细节请前往www.stduino.com进行了解
1 ^2 B0 F! p9 d已经支持的芯片&板型列表:
6 _' V2 D8 b& Z [9 B2 K. J- Stduino UNO&Nano
- Nucleo 144 boards
- Nucleo 64 boards
- Nucleo 32 boards
- Discovery boards
- Eval boards
- STM32MP1 series coprocessor boards
- Generic STM32F0 boards
- Generic STM32F1 boards
- Generic STM32F3 boards
- Generic STM32F4 boards
- Generic STM32H7 boards
- Generic STM32L0 boards
- 3D printer boards
- LoRa boards
- Electronic Speed Controller boards
- Generic flight controllers
- Garatronics boards
- Midatronics boards8 d: W5 G" k$ l1 c3 R
# C$ Z* l6 I6 i# d g3 p. ^4 f更多功能集成正在进行中~ ! H/ f7 ~5 e4 E. @
. y7 o% ?2 V h; w( q
4 V: H# o3 l% K% H3 b |
