背景 在Linux虚拟化技术中,网络层面,通常重要的三个技术分别是Network Namespace、veth pair、以及网桥或虚拟交换机技术。今天就通过实验带大家一起学习下Linux网络虚拟化技术。 我们首先了解下Network Namespace,它是由Linux内核提供,是实现网络虚拟化的重要功能。通过创建多个隔离的网络空间,实现网络资源的隔离。 不同的Network Namespace的资源互相不可见,彼此之间无法通信。如下图所示:
ip netns命令 Network Namespace是Linux内核提供的功能,本文借助ip命令来完成各种操作。ip命令来自于iproute2安装包,一般系统默认安装,如果没有的话,读者可自行安装。 ip命令管理的功能很多,和Network Namespace有关的操作都在其子命令ip netns下进行的,可以通过ip netns help查询命令帮助信息 [root@qll253 ~]# ip netns helpUsage: ip netns list ip netns add NAME+ y6 k; n Z# @ ip netns set NAME NETNSID1 ^3 @* O, M# {7 W4 @/ t! E7 l5 |. l ip [-all] netns delete [NAME]- C; F7 p R8 o- z1 \" ^# V; E! j ip netns identify [PID] ip netns pids NAME ip [-all] netns exec [NAME] cmd ... ip netns monitor/ b8 b4 r7 m- e0 V, K! {" A ip netns list-id& q7 Q% o- M- M5 p/ c- l1 I + f& X5 X+ k4 O) C4 f 创建Network Namespace 1、通过 ip netns add 命令创建一个名为ns0的网络命名空间:[root@1ll253 ~]# ip netns add ns0 2、查询命名空间[root@1ll253 ~]# ip netns list ns0: e0 u3 T m+ z) d( t! g 3、命名空间所在目录[root@1ll253 ~]# ls /var/run/netns/3 H; X3 W/ }3 d) @2 q; b ns05 F! O& Y- ?* n+ ` 操作Network Namespace 对于每个 Network Namespace 来说,它会有自己独立的网卡、路由表、ARP 表、iptables 等和网络相关的资源。ip命令提供了ip netns exec子命令可以在对应的 Network Namespace 中执行命令。 1、查看网络命名空间 ns0 的网卡信息* K8 c4 s) x, R* }# F' F7 T. G9 e[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip addr 1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000" ? E. o: a1 _! p3 i% y& r4 F link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 E, @: H& k1 v* h" W 每个 namespace 在创建时会自动创建一个回环接口lo,默认不启用。它的作用和Linux系统中默认看到的lo一样,都是为了实现loopback通信,如果希望lo口能工作,可以通过下面的步骤2启用它。 2、启用lo回环网卡:1 k# b, {" H% o% b$ I( f+ j/ p[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip link set lo up. {3 c& `+ P# U/ K 再次检查回环网卡状态: [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip addr1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00( {' {# ~3 \' q) r0 }! Z inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever2 T; |2 B! _4 N" P/ p4 k inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 会发现此时回环口卡处于UP状态,并且系统分配127.0.0.1/8的ip地址。 3、在 ns0 中打开一个shell终端[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 /bin/bash [root@1ll253 ~]# ip addr+ V; a% C0 [8 g8 n3 d! h 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10005 [ }7 t% C8 s7 ~' m link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:001 i# k4 V2 f$ E; u/ u inet 127.0.0.1/8 scope host lo% n: Y3 l0 O. E4 U, I2 m4 D/ F valid_lft forever preferred_lft forever [root@1ll253 ~]# exit exit% T+ ]- [* h Z6 R 通过执行ip netns exec ns0 /bin/bash进入ns0的shell终端,后面所有的命令都在这个Network Namespace中执行,好处是不用每次执行命令时都要带上ip netns exec ,缺点是我们无法清楚知道自己当前所在的shell,容易混淆。 可以采用下面的方法解决: [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 /bin/bash --rcfile <(echo "PS1=\"ns0> \""); |) V2 e, [' H& y$ |. uns0> " _2 [+ ^2 a% v0 b" n* Q 8 a* x/ `- _, u* x4 D Network Namespace 之间的通信 默认情况下,network namespace 是不能和主机网络,或者其他 network namespace 通信的。 可以使用 Linux 提供的veth pair来完成通信,veth pair你可以理解为使用网线连接好的两个接口,把两个端口放到两个namespace中,那么这两个namespace就能打通。 接下来我们通过实验进行验证:
" T7 `" p N& v3 t 1、创建veth pair [root@1ll253 ~]# ip link add type veth [root@1ll253 ~]# ip link 14: veth0@veth1: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000. g( a( d0 D; d: O3 s- k) M, ~ link/ether 06:17:62:85:64:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 15: veth1@veth0: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fe:9a:48:e4:a3:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff7 K2 ~8 J7 k L; r [root@1ll253 ~]# # }9 _3 S9 Z: y4 A" x 可以看到,此时系统中新增了一对veth pair:veth0和veth1,需要记住的是veth pair无法单独存在,删除其中一个,另一个也会自动消失。 如果需要指定veth pair两个端点的名称,可以使用下面的命令: [root@1ll253 ~]# ip link add veth001 type veth peer name veth002[root@1ll253 ~]# ip link5 i9 n* M: t/ I# Y 12: veth002@veth001: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10002 i( ~6 v" [* y5 ]7 _4 m/ j link/ether aa:3e:04:da:a7:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 13: veth001@veth002: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 3e:5d:5f:4e:06:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 2、创建Network Namespace 我们已创建了一个名为ns0的Network Namespace,下面再创建一个名称为ns1的网络命名空间。 [root@1ll253 ~]# ip netns add ns1: n2 N! f6 v) L7 n' Y% V[root@1ll253 ~]# ip netns list1 V% G7 j' @; G: R& V ns1 ns0 3、把veth pair分别加入到这两个namespace中 将veth0加入到ns0,将veth1加入到ns1,如下所示: [root@1ll253 ~]# ip link set veth0 netns ns06 F5 O4 B7 H% Y+ x. @[root@1ll253 ~]# ip link set veth1 netns ns1 4、分别为这对veth pair配置上ip地址,并启用 1)为veth0配置IP,并启用该虚拟网卡 [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip addr add 192.168.1.1/24 dev veth08 v2 m& E2 T3 e$ ]8 M. ^[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip link set veth0 up9 A" z6 O2 p8 t } 2)为veth1配置IP,并启用该虚拟网卡 [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip addr add 192.168.1.2/24 dev veth1[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip link set veth1 up 5、查看这对veth pair的状态
6、验证两个Network Namespace之间的互通# M. l8 H3 v3 m- ~1 A% L
可以看到,veth pair成功实现了两个不同Network Namespace之间的网络交互。 网桥虽然veth pair可以实现两个 Network Namespace 之间的通信,但 veth pair 有一个明显的缺陷,就是只能实现两个网络接口之间的通信。如果多个network namespace需要进行通信,则需要借助bridge。 下面我们通过实验来进行讲解:
0、还原网络环境 为方便接下来的实验,我们把刚刚创建的Network Namespace及veth pair删除,保证纯净的网络环境。 [root@1ll253 ~]# ip netns delete ns0, z8 {# N- ~5 [. b2 b$ X' e" }- T O[root@1ll253 ~]# ip netns delete ns1 1、创建3个Network Namespace[root@1ll253 ~]# ip netns add ns0 [root@1ll253 ~]# ip netns add ns1 [root@1ll253 ~]# ip netns add ns2 2、创建3对veth pair[root@1ll253 ~]# ip link add type veth [root@1ll253 ~]# ip link 16: veth0@veth1: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether ba:fa:d6:14:e1:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff& n/ d5 ^6 a6 n 17: veth1@veth0: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000) m/ l8 u; x/ l4 K0 _ link/ether a2:ef:d9:a5:96:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 18: veth2@veth3: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether a2:5b:e7:9e:b1:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 19: veth3@veth2: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000! X. ?& u0 E) x4 n: B link/ether 92:91:67:ab:69:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 20: veth4@veth5: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000+ ?1 J- S( Z7 u x link/ether 8a:c8:35:f6:11:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 21: veth5@veth4: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000! M4 C0 w/ _4 W: Y; k; x+ ? link/ether 2a:b7:82:d4:49:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff : U0 [3 j; _1 R! {. {0 } 3、创建网桥# [2 F5 y \6 e/ g8 |/ N' D$ y" K // 创建名为 docker0 的网桥 [root@1ll253 ~]# ip link add docker0 type bridge 2 r. E9 R2 W( A, P6 i //启动 docker0 网桥 [root@1ll253 ~]# ip link set dev docker0 up- N6 j# w/ {+ T- T9 S0 m //为docker0网桥配置IP0 A4 ]+ f9 J2 g0 X [root@1ll253 ~]# ifconfig docker0 172.17.0.1/16 此时可以通过ifconfig命令查看:
4、绑定网口 Network Namespace、veth pair、bridge 都创建完毕,下面通过命令将每对veth pair的一端绑定在network namespace,另一端绑定在docker0网桥上,用于实现网络互通 1)配置第一个网络命名空间 ns0 // 将veth1添加进ns0[root@1ll253 ~]# ip link set dev veth1 netns ns0 //将veth1重命名为eth00 G1 g; F3 M: L1 S& D: f6 k: p [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip link set dev veth1 name eth0 5 O# n# O! z! M6 v- o# ^0 O //为ns0中的eth0配置ip [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip addr add 172.17.0.101/16 dev eth0 // 启动ns0中的eth0网卡 [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 ip link set dev eth0 up2 H" v3 a) t, |4 n3 s/ r6 Q. \# [ ' a- g& a; n! T, b3 t9 U0 x // 将veth0添加加网桥docker0- ?9 L' u8 c: z9 Z9 A* R [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth0 master docker0 : Z% G# t" j: [# w4 t& r3 l; w+ j // 启动veth0网卡 [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth0 up* J8 \1 q% ]; C) m4 |0 }2 a2 W$ D* ~ 2)配置第二个网络命名空间 ns1 [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth3 netns ns1. C* X/ b6 X) t6 w' h; j$ H& n[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip link set dev veth3 name eth0 [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip addr add 172.17.0.102/16 dev eth0 [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip link set dev eth0 up [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth1 master docker0 [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth3 up9 E: s0 N$ {. t& x+ l2 T6 U1 x0 ?4 w 2)配置第三个网络命名空间 ns2 [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth5 netns ns2[root@1ll253 ~]# ip netns exec ns2 ip link set dev veth5 name eth0" V; C4 t! v! u$ j* {* p5 C9 _/ V [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns2 ip addr add 172.17.0.103/16 dev eth0& W: U' x5 L+ u6 u) n( ~3 t [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns1 ip link set dev eth0 up [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth5 master docker0 H7 F6 C/ h/ W. Z [root@1ll253 ~]# ip link set dev veth5 up: l, T( i' L- `+ M& i5 d 5、查看绑定端口
6、验证多个namespace之间的通信 // 进入ns0 bash终端' C: X- R2 D+ Q2 { [root@1ll253 ~]# ip netns exec ns0 /bin/bash --rcfile <(echo "PS1=\"ns0> \"") // ping 网桥docker0& y4 Y+ n7 m; h5 i' h3 k; U ns0> ping -c 1 172.17.0.1 PING 172.17.0.1 (172.17.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 172.17.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms# z% s9 {1 b& c8 b9 l7 _ ... // ping ns1上的eth0网卡9 B1 P6 l& a, R ns0> ping -c 1 172.17.0.102 PING 172.17.0.102 (172.17.0.102) 56(84) bytes of data.: O+ S* F8 t& T7 b% z v 64 bytes from 172.17.0.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.049 ms ..., S% V$ Y7 ]' p$ r# q - I8 g2 O5 |% @/ n3 U: }! j, H // ping ns2上的eth0网卡0 Y1 Z( G8 Z4 N( q( W ns0> ping -c 1 172.17.0.103/ _6 ?1 W0 c* m# W p/ m PING 172.17.0.103 (172.17.0.103) 56(84) bytes of data.1 D2 v* O! W5 S4 l 64 bytes from 172.17.0.103: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms: P( Q2 ?5 o }, E ... |
