STM32识别车牌
STMCU-管管 发布时间:2020-9-3 10:04
  • 系统概要: Z: x' F1 i% |2 F0 x5 A0 k
. y; E. V' x1 j+ Q4 F9 |
本系统以STM32F103RBT6单片机为主控,控制OV7670摄像头(带FIFO)进行图像采集,通过模式识别、匹配,最后获得车牌的识别结果。为尽大可能的提高处理速度,STM32单片机进行了16倍频。识别主要过程包括图像采集、二值化分析、识别车牌区域、字符分割、字符匹配五过程。
6 ^; z/ o! h* |
  • 系统框图- I! X6 z3 O8 T; V
    / i  K. ^! l& Y" T/ ^4 g) n
系统框图
0 |6 \0 {( v0 e$ P( o6 i
  • 识别原理: D6 t/ K% O9 u6 T
        图像采集
图像通过OV7670摄像头进行数据采集,采集的图像大小为320*240像素,像素格式为RGB565。每个像素由两字节组成,第一字节的高五位是R,第一字节的低三位和第二字节的高三位组成G,第二字节的低五位是B。图像通过STM32单片机读取,并将数据进行特殊处理后,显示于TFT显示屏上。
5 `8 @8 P) o( o) Z9 Y, J! P
         二值化分析
摄像头的数据在采集过程中,对每个像素进行二值化处理,即设定R、G、B的阈值。通过二值化处理,将像素值分为全黑0x0000和全白0xffff两种。同时通过程序分析出每行的跳变点。分析跳变点的目的是识别出车牌区域。
# I! a' K; @: [2 s% Y7 D
           识别车牌区域
通过二值化分析出各行的跳变点,车牌区域处由于字符,导致跳变点明显较多,约大于15个,通过跳变点的分析和判断,即可识别出车牌区域位置。本系统程序中设定跳变点大于15个,在连续行存在多个跳变点大于15的位置处,将起始位置设定为车牌区域的上边边界Y_up,结束位置设定为车牌区域的下边边界Y_down。再通过RGB-HSV颜色转换,识别出车牌区域的左边边界X_left和右边边界X-right。这样既可获取车牌区域的准确边界,如下图蓝色边框范围。
7 \- a# H+ M! I( Y
            字符分割
车牌区域识别后,再次通过二值化进行字符的分割处理。处理过程中,获取各个字符的左边边界kk和右边边界k,若分割出来的字符数为8,则分割比较准确。
0 J# [3 L) M4 [5 R
          字符匹配
字符分割后,进行归一化处理,再逐一对各个字符进行字符匹配。字符模板通过取模软件先提取出,存放于程序中,其大小为24*50的单一像素。匹配后,将相似性最大值的对应字符作为输出结果,并予以显示。
9 G/ \( f5 H5 e
赞 收藏 评论3 发布时间:2020-9-3 10:04
3个回答
tanic 回答时间:2020-9-3 11:03:04
72*16=1152M  1.1+G ?????
. u1 n1 D5 A" O0 |! ^  l小朋友,你是否有许多的问号❓
genghongbo 回答时间:2020-9-3 19:17:35
在不同光线下识别效果如何?
w014017 回答时间:2020-9-3 22:54:48
有例程吗?
