STM32之CAN---发送管理分析
STMCU-管管 发布时间:2020-9-3 13:01
1 CAN发送邮箱
STM32共有三个CAN发送邮箱,在检测到总线空闲时交发送,但需要注意的是,有可能会发送失败,有可能因为仲裁失败从而导致失败,也有可能是其它错误,原则上bxCAN将自动重发,但bxCAN也可以配置不自动重发。正因为如此,发送邮箱中有可能同时存在多个需要发送的报文,一旦出现这种情况,那么发送邮箱中的多个报文又将是谁先发送谁后发送呢?有两种模式:ID模式和FIFO模式。ID模式由报文的ID值决定,即ID值越小,优先级越高,另一种FIFO模式,顾名思义,即为消息队列方式,谁先到谁先发送,此种模式下三个邮箱与接收FIFO类似。
$ B' M) C* E7 [1 P
下图是发送邮箱的状态图:
% {" x: r: _# D3 E4 N7 N
       图1
5 U: }- g' M! q; G/ [9 |7 [
由上图可知,发送邮箱共有四种状态,空状态,挂号状态,预定发送状态(scheduled),发送状态。
发送报文的流程为:应用程序选择1个空发送邮箱;设置标识符,数据长度和待发送数据;然后对CAN_TIxR寄存器的TXRQ位置’1’,来请求发送。TXRQ位置’1’后,邮箱就不再是空邮箱;而一旦邮箱不再为空,软件对邮箱寄存器就不再有写的权限。TXRQ位置1后,邮箱马上进入挂号状态,并等待成为最高优先级的邮箱,参见发送优先级。一旦邮箱成为最高优先级的邮箱,其状态就变为预定发送状态。一旦CAN总线进入空闲状态,预定发送邮箱中的报文就马上被发送(进入发送状态)。一旦邮箱中的报文被成功发送后,它马上变为空邮箱;硬件相应地对CAN_TSR寄存器的RQCP和TXOK位置1,来表明一次成功发送。9 u0 n- F4 L. g* n
如果发送失败,由于仲裁引起的就对CAN_TSR寄存器的ALST位置’1’,由于发送错误引起的就对TERR位置’1’
+ l$ V" }$ S2 o$ G' `6 S
) E, K, E9 `# v+ \! Y( {9 d2 发送优先级
          如之前所述,如果三个邮箱中同时存在多个待发送的报文时,此时存在一个问题,即先送哪个邮箱中的报文好呢?此时,存在一个发送优先级的问题。此时,非空发送邮箱进入发送仲裁,发送仲裁有两种策略:ID模式和FIFO模式。
  • ID模式:当有超过1个发送邮箱在挂号时,发送顺序由邮箱中报文的标识符决定。根据CAN协议,标识符数值最低的报文具有最高的优先级。如果标识符的值相等,那么邮箱号小的报文先被发送。此模式通过对CAN主控寄存器CAN_MCR的TXFP位清0来设置。
    $ i( [" L1 }' m* s# b
    & [$ F. q9 `8 v$ @' k
  • FIFO模式:通过对CAN_MCR寄存器(CAN主控寄存器)的TXFP位置’1’,可以把发送邮箱配置为发送FIFO。在该模式下,发送的优先级由发送请求次序决定。该模式对分段发送很有用。
    ' s# A2 D5 K% f' y, @. H' }
    $ z# Y% I3 v" j6 B. v, C$ u% J0 m* r
  ]" }6 B( Y  r. O3 [
& J" j- p' d9 H
3 取消发送
发送邮箱中待发送的报文在正常发送成功之前也可以中途取消,通过对CAN_TSR寄存器的ABRQ位置’1’,可以中止发送请求。
  • 当发送邮箱处于挂号或预定状态时:发送请求马上就被中止了。
  • 当发送邮箱处于发送状态时:
    + ]7 s$ D" z$ v7 d' y
    3 y+ W5 n/ q3 @; ?' U
         那么中止请求可能导致2种结果:
                    1:如果邮箱中的报文被成功发送,那么邮箱变为空邮箱,并且CAN_TSR寄存器(CAN发送状态寄存器)的TXOK位被硬件置’1’;
                    2:如果邮箱中的报文发送失败了,那么邮箱变为预定状态,然后发送请求被中止,邮箱变为空邮箱且TXOK位被硬件清’0’。
       因此,不管如何,一旦取消发送,那么在发送操作结束后,邮箱都会变为空邮箱。
       固件库中取消发送的接口为:
) p6 Y& k8 t: K7 O4 E3 ^
  1. - }- p9 v. z: u
  2. /**
    9 C( |$ x5 o/ `% }! }8 y* y! P1 H
  3.   * @brief  Cancels a transmit request.  ?* G' B, X0 E* P
  4.   * @param  CANx: where x can be 1 or 2 to select the CAN peripheral.
    $ y/ V& `8 ]1 f  X! L
  5.   * @param  Mailbox: Mailbox number.
    ' R4 |) |5 C& S" M8 N9 U
  6.   * @retval None
    ' ^$ u4 P, v* ]9 x
  7.   */
    ' E6 ?- ^0 |& s( }4 V
  8. void CAN_CancelTransmit(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t Mailbox);
    4 f4 E" r$ D0 }) N% ^0 R" u( f
  T* v( N. _/ I9 v% J; I/ I
  ?2 u. K, t! J( y$ a3 h4 自动重传模式
/ `6 ~* Y1 c" x2 l
该模式主要用于满足CAN标准中,时间触发通信选项的需求。通过对CAN_MCR寄存器的NART位置’1’,来让硬件工作在该模式(禁止自动重传)。
) i) Z# z+ T) r% v7 \; `9 Z- X在该模式下,发送操作只会执行一次。如果发送操作失败了,不管是由于仲裁丢失或出错,硬件都不会再自动发送该报文。
8 Q3 [4 Z# T4 A在一次发送操作结束后,硬件认为发送请求已经完成,从而对CAN_TSR寄存器的RQCP位置’1’,同时发送的结果反映在TXOK、ALST和TERR位上。& }' }% Q8 w4 R4 a
% s- a3 L$ F3 H+ S( k5 B- Z
5 发送邮箱的组成8 A1 h2 B/ k- S% Q1 z& X
说了那么多,那个三个发送邮箱的结构到底是怎么样的呢?与接收FIFO的邮箱类似,发送邮箱也是由四个寄存器组成:发送邮箱标识符寄存器(CAN_TIxR x=0..2),发送邮箱长度和时间戳寄存器(CAN_TDTxR x=0..2),发送邮箱低字节数据寄存器(CAN_TDLxR x=0..2),发送邮箱高字节寄存器(CAN_TDHxR x=0..2)。
+ t- Y6 Q  k' Z
5.1 发送邮箱标识符寄存器 (CAN_TIxR) (x=0..2)3 L4 c7 A3 u2 Y4 c& q- w
地址偏移量: 0x180,0x190,0x1A0
! \# S% a) K" {) X8 x- u复位值: 0xXXXX XXXX,X=未定义位(除了第0位,复位时TXRQ=0)
% Q* s" E( Y) Y: w
注: 1 当其所属的邮箱处于等待发送的状态时,该寄存器是写保护的。
         2 该寄存器实现了发送请求控制功能(第0位)-复位值为0
1 N& i# [3 J& B, B, D& Y& L& I
图2
* {0 O2 ]4 C2 U! E  i
与接收FIFO的邮箱的发送邮箱标识符寄存器类似,各位定义如下:
) h  L3 {' w! u4 I
位31:21STID[10:0]: 标准标识符: F3 J2 W( g! S! r* @7 u- e
扩展身份标识的高字节。
位20:3EXID[17:0]: 扩展标识符
! ?" W8 z1 G. P6 e4 C5 A: G" J+ a- a3 |扩展身份标识的低字节。
位2IDE: 标识符选择' _# N% |+ n' K! F/ F$ a3 ~
该位决定发送邮箱中报文使用的标识符类型
* X+ w, I% g% o* y0: 使用标准标识符;
1 }" o+ e2 E0 k5 S$ N1: 使用扩展标识符。
位1RTR: 远程发送请求  F0 F( K# G) J* v: F7 k. C# o* m
0: 数据帧;7 w, r% [2 \- J# l
1: 远程帧。
位0TXRQ: 发送数据请求
6 \8 t* U6 O( d! p由软件对其置1,来请求发送其邮箱的数据。当数据发送完成,邮箱为空时,硬件对其清0。
) ?0 w5 V7 _) |) ~( U
) |4 Y; V) P6 c" m; N" ^5 V5.2 发送邮箱数据长度和时间戳寄存器 (CAN_TDTxR) (x=0..2)
( E1 a% l. y, L% v
地址偏移量:0x184,0x194,0x1A4
: u: ]" L: b9 w4 N+ j$ b* h1 {" ~: L复位值:未定义( C: ]% u$ q2 h9 L+ h( m
图3
% I5 a3 D* M! C* o5 ?0 |% R4 R; u  L, k% Z; m. J* E
位31:16TIME[15:0]: 报文时间戳
7 N2 J. y) c; O4 _/ y) B; X该域包含了,在发送该报文SOF的时刻,16位定时器的值。
位15:9保留位
位8TGT: 发送时间戳0 Q7 @% f! Q' }+ I! s! {
只有在CAN处于时间触发通信模式,即CAN_MCR寄存器的TTCM位为1时,该位才有效。2 S6 v: N5 r5 o$ j8 T
0: 不发送时间戳;- B4 }3 L( m& Q" W9 T! h
1: 发送时间戳TIME[15:0]。在长度为8的报文中,时间戳TIME[15:0]是最后2个发送的字节:TIME[7:0]作为第7个字节,TIME[15:8]为第8个字节,它们替换了写入CAN_TDHxR[31:16]的数据(DATA6[7:0]和DATA7[7:0])。为了把时间戳的2个字节发送出去,DLC必须编程为8。
位7:4保留位。
位3:0DLC[15:0]: 发送数据长度+ X  f& `- r; N) l7 n4 t
该域指定了数据报文的数据长度或者远程帧请求的数据长度。1个报文包含0到8个字节数据,而这由DLC决定。
/ h: y, `9 r6 y! ]! f
5.3 发送邮箱低字节数据寄存器 (CAN_TDLxR) (x=0..2)
0 `, w/ k1 h% h5 L8 ^
% J7 R% ^, k5 {. O! v, c6 O8 k. O# ]9 T
0 Y" J; R6 @. b2 C
地址偏移量:0x188,0x198,0x1A8
& j+ P& g! R  w9 O4 ^/ D复位值:未定义位
  W7 N% f3 S5 ?" Y8 ^
, W! k8 B% d; r8 i
当邮箱为空时,寄存器中的所有位为只读。
3 r1 [4 {2 i! Z! ?
图4
. T; b: u5 k7 y4 z( J
位31:24DATA3[7:0] : 字节34 |' B, g2 J& t. I6 J) e4 k
报文的数据字节3。
位23:16DATA2[7:0] : 字节2; a+ M1 @1 z. x' y  n  y
报文的数据字节2。
位15:8DATA1[7:0] : 字节1
  `! B  C2 J2 v- D$ K报文的数据字节1。
位7:0DATA0[7:0] : 字节0
" Z  @# [' y/ B报文的数据字节0。
- m0 L" U/ B3 X4 v. f报文包含0到8个字节数据,且从字节0开始。
/ y+ y' _1 y! T: ^5.4 发送邮箱高字节数据寄存器 (CAN_TDHxR) (x=0..2)
8 d6 J: m! q4 c6 F' f. ^$ f
地址偏移量:0x18C,0x19C,0x1AC
% A# h) Z8 C- W5 p1 C3 k$ f复位值:未定义位
% X* g& B8 ]9 D  M/ t$ U当邮箱为空时,寄存器中的所有位为只读。
+ n* d4 n! E$ j( ?
+ I- r/ m6 ?: ?! F' M  H8 i
图5
! P. T) B6 K4 A9 T
位31:24DATA7[7:0] : 字节74 }- t( s  R( g% T& E
报文的数据字节7
$ C" y: s/ c6 L8 p5 `注: 如果CAN_MCR寄存器的TTCM位为1,且该邮箱的TGT位也为1,那么DATA7和DATA6将被TIME时间戳代替。
位23:16DATA6[7:0] : 字节6: R4 S: g' t6 f; j3 M7 G2 e; K
报文的数据字节6。
位15:8DATA5[7:0] : 字节54 T1 I# h: a3 [4 L0 i' U3 d6 @1 I( I
报文的数据字节5。
位7:0DATA4[7:0] : 字节4$ z- v6 }$ G. t: S& ^
报文的数据字节4。
( d! J  ?4 d8 ~) \+ Z0 h
6 CAN发送状态寄存器 (CAN_TSR)
) u. g+ a  W3 [  |7 a
地址偏移量: 0x08
复位值: 0x1C00 0000
( F  l% p; i2 e5 q+ B
单有发送邮箱还不行,不得有一个寄存器从整体上显示发送各邮箱的状态及控制,而CAN发送状态寄存器(CAN_TSR)即负责此工作的。
: _3 j3 }# O8 E1 e1 L
  图6
; U6 R/ `. T! q( U" y/ B: N
各定义如下:
; {  c' a- z. K! @1 t% i# \  O7 y
位31LOW2: 邮箱2最低优先级标志- C6 f" _- T: a) @& u% E# B+ ~
当由多个邮箱在等待发送报文,且邮箱2的优先级最低时,硬件对该位置1。
位30LOW1: 邮箱1最低优先级标志
4 D! R) e8 H# ?; v当由多个邮箱在等待发送报文,且邮箱1的优先级最低时,硬件对该位置1。
位29LOW0: 邮箱0最低优先级标志
$ S# J3 U% [( `0 e" z当由多个邮箱在等待发送报文,且邮箱0的优先级最低时,硬件对该位置1。
位28TME2: 发送邮箱2空
0 Q3 f# x+ P: g1 M% p( @1 O当邮箱2中没有等待发送的报文时,硬件对该位置1。
位27TME1: 发送邮箱1空7 g( U! v9 D$ p, |/ X# H5 X' Q
当邮箱1中没有等待发送的报文时,硬件对该位置1。
位26TME0: 发送邮箱0空  G- Q: m: o% l5 s# r; X3 ?% K
当邮箱0中没有等待发送的报文时,硬件对该位置1。
位25:24CODE[1:0]: 邮箱号
; _3 {$ t" m+ k  I, i' O当有至少1个发送邮箱为空时,邮箱号为下一个空的发送邮箱号。
6 V) h' r! B) q, N( ^! g: f4 p9 I: h当所有的发送邮箱都为空时,邮箱号为优先级最低的那个发送邮箱号。
位23ABRQ2: 邮箱2中止发送
6 _* c) o* M: I2 R5 X& |; H; o软件对该位置1可以中止邮箱2的发送请求,当邮箱2的发送报文被清除时硬件对该位清0。
# z& ]3 b6 C# f0 N3 R, x% T  \如果邮箱2中没有等待发送的报文,则对该位置1没有任何效果。
位22:20保留位,硬件强制其值为0
位19TERR2: 邮箱2发送失败
1 M& T8 R! s* F8 _3 K. J当邮箱2因为出错而导致发送失败时,对该位置1。
位18ALST2: 邮箱2仲裁丢失  G8 V& i* F! ~3 m6 b. @1 i. ]
当邮箱2因为仲裁丢失而导致发送失败时,对该位置1。
位17TXOK2: 邮箱2发送成功
0 h% p% A0 o/ @- S; b每次在邮箱2进行发送尝试后,硬件对该位进行更新:
; h- r" v' t- U* \3 A7 I+ z% \0: 上次发送尝试失败;
1 C3 w6 Q1 D/ T( ~' \* [1: 上次发送尝试成功。
3 V$ e- p( Q* k3 f0 g# _当邮箱2的发送请求被成功完成后,硬件对该位置1。
位16RQCP2: 邮箱2请求完成
6 R7 \3 I# B& F. q当上次对邮箱2的请求(发送或中止)完成后,硬件对该位置1。
. O9 C. g  X; Y3 i* B  B软件对该位写’1’可以对其清0;当硬件接收到发送请求时也对该位清0(CAN_TI2R 寄存器的TXRQ位被置1)。' T9 V+ \* F% t, v1 Z
该位被清0时,邮箱2的其它发送状态位(TXOK2, ALST2和TERR2)也被清0。
位15ABRQ1: 邮箱1中止(发送)% e/ S9 v! {4 `4 X9 h" m
软件对该位置1可以中止邮箱1的发送请求,当邮箱1的发送报文被清除时硬件对该位清0。
* m( M/ {* B: B% S) Z( }如果邮箱1中没有等待发送的报文,则对该位置1没有任何效果。
位14:12保留位,硬件强制其值为0
位11TERR1: 邮箱1发送失败' a6 |) J/ a, r% B$ z
当邮箱1因为出错而导致发送失败时,对该位置1。
位10ALST1: 邮箱1仲裁丢失
2 B7 n5 X: }; K5 Z( B* f0 ~当邮箱1因为仲裁丢失而导致发送失败时,对该位置1。
位9TXOK1: 邮箱1发送成功
! E( b' z: a5 X: b每次在邮箱1进行发送尝试后,硬件对该位进行更新:
. K* t6 T4 s5 Q0: 上次发送尝试失败;
' f; w6 A  p. j# L, v" o; `1: 上次发送尝试成功。3 a" N6 W3 @- S
当邮箱1的发送请求被成功完成后,硬件对该位置1。
位8RQCP1: 邮箱1请求完成
3 ^* j0 Q3 x/ c6 t  j4 y5 p) X当上次对邮箱1的请求(发送或中止)完成后,硬件对该位置1。4 C* A/ Q9 |- d
软件对该位写’1’可以对其清0;当硬件接收到发送请求时也对该位清0(CAN_TI1R 寄存器的TXRQ位被置1)。2 _, r4 K' v) R) Y: ?
该位被清0时,邮箱1的其它发送状态位(TXOK1, ALST1和TERR1)也被清0。
位7ABRQ0: 邮箱0中止(发送)3 v: L  c5 [! z
软件对该位置1可以中止邮箱0的发送请求,当邮箱0的发送报文被清除时硬件对该位清0。, `- \$ B+ I: g0 O
如果邮箱0中没有等待发送的报文,则对该位置1没有任何效果。
位6:4保留位,硬件强制其值为0
位3TERR0: 邮箱0发送失败
) K; j5 U! |. b当邮箱0因为出错而导致发送失败时,对该位置1。
位2ALST0: 邮箱0仲裁丢失
; {0 D6 i7 [/ g+ h" G# U- E当邮箱0因为仲裁丢失而导致发送失败时,对该位置1。
位1TXOK0: 邮箱0发送成功( C* \! @" A' c2 @6 c- r7 K
每次在邮箱0进行发送尝试后,硬件对该位进行更新:
% F/ I- b* R% ~& V0: 上次发送尝试失败;- x1 t" m% C. {, D/ f1 f
1: 上次发送尝试成功。
0 l( p' E( ^; c3 j! V8 }. Y当邮箱0的发送请求被成功完成后,硬件对该位置1。
位0RQCP1: 邮箱0请求完成' [9 V5 t. a! a8 u) L# i* F7 ~
当上次对邮箱0的请求(发送或中止)完成后,硬件对该位置1。: k. Z, y% s  u5 K/ b' I
软件对该位写’1’可以对其清0;当硬件接收到发送请求时也对该位清0(CAN_TI0R 寄存器的TXRQ位被置1)。
3 p1 m( W, K* D: H该位被清0时,邮箱0的其它发送状态位(TXOK0, ALST0和TERR0)也被清0。
, G3 L* Q- Q& I: k0 W
这里值得注意的是位25~24,即下一个空的发送邮箱号。当所有的发送邮箱都为空时,邮箱号为优先级最低的那个发送邮箱号。通过此两位,STM32就知道下一条发送报文该存储到哪个邮箱了。
6 [, e" Y9 t  p4 C$ l
8 r5 [3 @/ Z" J5 e  ?
# Z  b8 B$ A# M5 e2 l) x
6 X% u' }  S0 [
7 与CAN发送有关的固件发送接口
& Q7 F; n5 D% m* I. N/ g
发送接口如下:
- d) P0 D+ r; K$ G& t0 i
  1. /**
    * N: }; h! a3 i5 C
  2.   * @brief  Initiates and transmits a CAN frame message.
    ; Q7 T2 B5 w8 I8 F
  3.   * @param  CANx: where x can be 1 or 2 to to select the CAN peripheral.8 N* Y- |# W- x  k4 v
  4.   * @param  TxMessage: pointer to a structure which contains CAN Id, CAN DLC and CAN data.) f3 g5 G" E+ V0 _7 @
  5.   * @retval The number of the mailbox that is used for transmission or) L! N* ~: p% J
  6.   *         CAN_TxStatus_NoMailBox if there is no empty mailbox.9 Z$ U: y' A5 K' z$ b9 x& c/ P
  7.   */
    - k% d; }  C) B: @* p6 g8 s
  8. uint8_t CAN_Transmit(CAN_TypeDef* CANx, CanTxMsg* TxMessage);
' s! i2 A' ]# g' V4 t: A' b, w" o
" N7 g7 s5 N" E+ ^2 G2 O1 [获取发送状态接口如下:5 N2 N& @3 O& v/ b* V4 H0 F! V
% C8 R0 E, i+ o6 w
: N1 ]: G2 d! \9 F! f
  1. * M1 n$ W# u# Q! X, {) ^
  2. /**% P8 ?, x: ~3 T  F/ c8 {, K3 {
  3.   * @brief  Checks the transmission status of a CAN Frame.
    , C" B+ a9 s* d3 T$ i6 Z
  4.   * @param  CANx: where x can be 1 or 2 to select the CAN peripheral." E7 x. v. j+ t9 p4 D" \
  5.   * @param  TransmitMailbox: the number of the mailbox that is used for transmission.
    6 @. F" p0 H6 b) C! \: R  O
  6.   * @retval CAN_TxStatus_Ok if the CAN driver transmits the message,
    , ~9 M, f- D/ N. D+ _) P9 ^
  7.   *         CAN_TxStatus_Failed in an other case., a) t. e3 u! K  ~+ U
  8.   */  ^/ r3 P9 @  i0 e2 o
  9. uint8_t CAN_TransmitStatus(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t TransmitMailbox);; L' b: @5 p* D  ^
  D0 G) G' ~# V4 Q  K  ]# i2 G% B
( p2 K  [" `) r- \5 t
8 一个示例
5 _; m; V1 T; ^# [1 L
8 q, {, \! @# `( f* o$ i/ D
  1. . E! Y& ~2 @6 b2 M( n- y* |
  2. CanTxMsg TxMessage;
    ) N# g% s9 S. i3 _! v1 Y
  3. int i;! a5 v' K7 `1 V8 ?7 m
  4. ' ]. @0 g- Z3 G  N/ O
  5. if(id_fmt == STD_ID)//如果是标准CAN ID
    0 U' w. C' U) y1 [; j) W. G6 W
  6. { 1 d- l7 Z9 u0 E, u2 C# M
  7.     TxMessage.StdId = send_frame->id;  //设置标准CAN ID
    1 Q+ g, h% B) d" v/ A$ I
  8.     TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;   //设置IDE为标准CAN ID
    . x, B  r/ q& U4 y1 I& I7 m
  9. }: Q6 ~: D& a) |3 G
  10. else* P/ [3 k$ f4 `. z3 V
  11. {
    ; }, y; P; E% x) b* j& h* H6 n: Y- I
  12.     TxMessage.StdId = (send_frame->- u7 p/ I+ c1 C
  13.     id >>18) & 0x7FF; //设置扩展CAN ID的标准基本ID部分
    & a' Y$ x" U! E7 d) H# T) r
  14.     TxMessage.ExtId = send_frame->id & 0x3FFFF;     //设置扩展CAN ID的扩展ID部分
    3 j6 Q2 i) ]2 n$ x7 Q
  15.     TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT;   //设置IDE为扩展CAN ID9 o$ M5 V! a6 Y; x: z4 G" c
  16. }1 O8 `) `* \4 @6 `
  17. ! u; e/ d$ y/ J' Q  K
  18. TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; //数据帧
    / ]( g5 l. F. D0 i+ [4 ^0 |( h
  19. TxMessage.DLC = 8;  //数据长度; @. a2 ^! u: n! z) {' q/ e' R
  20. for(i=0;i<8;i++)
    8 r% p/ c6 w, r7 u* N" B5 i7 T
  21. {3 h; u) @' Q" I) s
  22.     TxMessage.Data[i] = send_frame->data_buff[i];
    8 I- r5 T; w. d' x- _
  23. }
    7 p  A4 y6 Z8 B* {; F) j. c
  24. ) |$ B9 ~( ?3 l4 }2 D% l( h2 @
  25. CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);) q& C* V$ `6 v5 x/ K
( l4 I0 R& [2 f& }) ~9 z
2 U: a; ]1 f& s: @
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-3 13:01
