STM32 本身没有自带 EEPROM,但是 STM32 具有 IAP(在应用编程)功能,所以我们可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用 " h$ r& |( _1 r7 L$ k
STM32 FLASH 简介
; K5 _7 |0 d! h- K7 l
不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。战舰 STM32 开发板选择的 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品), STM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。
9 ]7 w9 q, q/ S/ j2 y
主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是 0X08000000, B0、B1 都接 GND 的时候,就是从 0X08000000开始运行代码的。
[0 G! K; f# Y" }- [0 A# B& D/ s
信息块,该部分分为 2 个小部分,其中启动程序代码,是用来存储 ST 自带的启动程序,用于串口下载代码,当 B0 接 V3.3,B1 接 GND 的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能,
+ [# L, c5 j$ ^+ c1 X% H- p/ @
闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。 : c6 i1 |# v6 k, w
闪存的读取
- V% s- J" d; v, N% {
内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何 32 位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个 AHB 接口与 CPU 衔接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取 CPU 要求的指令块,预取指令块仅用于在 I-Code 总线上的取指操作,数据常量是通过 D-Code 总线访问的。这两条总线的访问目标是相同的闪存模块,访问 D-Code 将比预取指令优先级高 4 y. P# A! ^1 i* ?9 V4 O8 W( F
这里要特别留意一个闪存等待时间,因为 CPU 运行速度比 FLASH 快得多,STM32F103的 FLASH 最快访问速度≤24Mhz,如果 CPU 频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比如我们一般使用 72Mhz 的主频,那么 FLASH 等待周期就必须设置为 2,该设置通过 FLASH_ACR寄存器设置。
0 r+ e c' y P; u$ d' a4 P" c Z/ K
使用 STM32 的官方固件库操作 FLASH 的几个常用函数。这些函数和定义分布在文件 stm32f10x_flash.c 以及 stm32f10x_flash.h 文件中。
: `; p6 K/ b" h
1. 锁定解锁函数 在对 FLASH 进行写操作前必须先解锁,解锁操作也就是必须在 FLASH_KEYR 寄存器写入特定的序列(KEY1 和 KEY2),固件库函数实现很简单:
+ F9 [6 q7 L" s1 ~
void FLASH_Unlock(void); , \/ H7 g" Z0 L: q/ S5 G! u
同样的道理,在对 FLASH 写操作完成之后,我们要锁定 FLASH,使用的库函数是: void FLASH_Lock(void);
6 I+ \; C9 @, k+ F, s( c) Q+ t
2. 写操作函数 固件库提供了三个 FLASH 写函数: FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data); FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data); FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data); 4 |# g" u5 {4 A. K" v
顾名思义分别为:FLASH_ProgramWord 为 32 位字写入函数,其他分别为 16 位半字写入和用户选择字节写入函数。这里需要说明,32 位字节写入实际上是写入的两次 16 位数据,写完第一次后地址+2,这与我们前面讲解的 STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位并不矛盾。写入 8位实际也是占用的两个地址了,跟写入 16 位基本上没啥区别。
+ `6 w: ]8 F1 G/ v# q6 V
3. 擦除函数
( l2 i( c8 {6 y) m
固件库提供三个 FLASH 擦除函数: FLASH_Status FLASH_ErasePage(uint32_t Page_Address); FLASH_Status FLASH_EraseAllPages(void); FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void); 这三个函数可以顾名思义了,非常简单。 % A1 g3 G7 H1 z" O
4. 获取 FLASH 状态 & l+ H) u/ u! s! C
主要是用的函数是: FLASH_Status FLASH_GetStatus(void); 返回值是通过枚举类型定义的: typedef enum { FLASH_BUSY = 1,//忙 FLASH_ERROR_PG,//编程错误 FLASH_ERROR_WRP,//写保护错误 FLASH_COMPLETE,//操作完成 FLASH_TIMEOUT//操作超时 }FLASH_Status; 从这里面我们可以看到 FLASH 操作的 5 个状态,每个代表的意思我们在后面注释了。
6 {9 D' v1 S( j# O
5. 等待操作完成函数
& \/ ]' w: q) J" D, D% I( J# l* y
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。所以在每次操作之前,我们都要等待上一次操作完成这次操作才能开始。使用的函数是: FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout) 入口参数为等待时间,返回值是 FLASH 的状态,这个很容易理解,这个函数本身我们在固件库中使用得不多,但是在固件库函数体中间可以多次看到。 # ]: W$ a) s" t" o
6. 读 FLASH 特定地址数据函数 有写就必定有读,而读取 FLASH 指定地址的半字的函数固件库并没有给出来,这里我们自己写的一个函数: ; l) m$ [: ?) S. @7 H( R: m) Z9 t/ p
- + H' A2 j* |3 T, L' p
- //读取指定地址的半字(16位数据), R, k- |0 j" k, E; E8 M/ H' w
- //faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)5 j+ {1 I. H/ X, I
- //返回值:对应数据./ X: k! _0 U6 C) f. A
- u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)/ ?0 g; q8 s6 o. n; K/ W
- {% X v% ~' h$ q, b2 k0 L
- return *(vu16*)faddr;
9 D. _: g( J9 x" x4 O: x: S - }
/ d9 j) q* l/ Z
- y6 h0 n6 D+ G& j' d- ' T# D6 s/ c" I6 f; \* y
- #if STM32_FLASH_WREN //如果使能了写
* c8 K8 u7 X' ~# D - //不检查的写入
( b; ?& }: [4 M6 \7 ]% x- l - //WriteAddr:起始地址& g$ x, J. P* F4 ?$ x" U# |
- //pBuffer:数据指针/ M1 l8 T u6 @
- //NumToWrite:半字(16位)数
; A& Y# j3 ?$ V8 H+ s: h! u6 U6 \ - void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
( P) N, t1 w( v% w2 K4 m5 i4 [( v - {
2 h, z& m; ]* n' o( f - u16 i;
! N" X/ D2 J% d3 w - for(i=0;i<NumToWrite;i++)
8 s& U Z; o9 c - {4 o) u F% K5 K+ m2 y* r$ k
- FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);! M2 r v r: h# k2 K$ Y) }
- WriteAddr+=2;//地址增加2.
( \0 f7 o. E4 \- @& G - }
" `3 Y1 x! v9 w2 `+ V) G - } 4 k9 |0 B' K" b& A1 E
- //从指定地址开始写入指定长度的数据4 H, f1 x0 y* o5 s+ F
- //WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)4 i8 @& M. k: J& _$ y% h
- //pBuffer:数据指针
7 T, G0 e( l6 l+ l- S3 L - //NumToWrite:半字(16位)数(就是要写入的16位数据的个数.)
: P7 Q$ m+ L- t2 {+ Y - #if STM32_FLASH_SIZE<256
- \: S7 C) R" f: r8 o2 ~+ n - #define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
" n& E6 ]3 }* O. a0 r2 h - #else ( `+ \7 h. p3 }4 M% t
- #define STM_SECTOR_SIZE 2048
5 r5 C% Y/ a( ?' J4 ]" t4 ~+ g - #endif
) c8 O; i8 |) n1 v% D - u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节% W7 w: C5 a8 u
- void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
' M$ G' _. G( @' e5 c+ n: C! l - {. g l! C3 _; q1 w, B3 P- L
- u32 secpos; //扇区地址
- w) I6 Z5 s) ~2 k+ k9 Z - u16 secoff; //扇区内偏移地址(16位字计算)
) {; u1 T: \5 x9 ~" `* T" e - u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
; T' ]/ q' X9 J - u16 i;
& ], g! h8 b+ c9 N c( R0 ` - u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址* A; m( Q1 B, X7 b. {5 B
- if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址: `+ O5 `6 } k9 s
- FLASH_Unlock(); //解锁
' Q* I# s) B8 `; |6 ~ - offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //实际偏移地址.
3 @4 b6 \/ P5 n - secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇区地址 0~127 for STM32F103RBT6* V- h7 U: a) O) z: K
- secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)3 Y5 R5 ?: h! m: ?% B2 O" Z
- secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小
5 X% j5 h. O2 @ - if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
: n2 i/ m1 R2 q - while(1)
# D0 X; r+ E- p7 }+ _2 ~. d; q+ X f - {
3 s5 ?& F# k" k0 m! V' _/ g) A8 W - STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容9 G# N% L- ?3 u3 [. p8 E% N
- for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
7 Z# y) Q& @& N' [, W# W9 j, G6 R - {
$ f' T0 @5 q( _1 ` - if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除 8 m. z# c# }6 I: t) l, G0 m( M
- }' K8 N/ j9 b1 Y4 j+ {; C
- if(i<secremain)//需要擦除0 l. H1 I" y' ]( `2 G
- {8 E* k, I) y$ E6 o+ E' Q: c
- FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
, F3 r& D; M$ m' A) ~# D5 ~7 W G - for(i=0;i<secremain;i++)//复制7 D' ?. Z' h8 N. i
( H' `+ k) I0 B* L - STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
! ~2 d% t K' h) t - }
. \4 c( } z0 j2 i: ~ - STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
+ q7 a/ |) N$ C - }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
1 L2 s5 P$ `0 W# D R' K" ^! p - if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
9 `% y, [% |+ e) }9 j' _ - else//写入未结束; Z$ L8 T- d* O* l
- {/ u h5 k" v/ v) t+ ^
- secpos++; //扇区地址增19 g* N9 A0 R3 L" P$ J
- secoff=0; //偏移位置为0 3 f4 h- ~1 Q3 U; N2 u
- pBuffer+=secremain; //指针偏移 1 p, e; \5 }. g5 R3 b9 x
- WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
) Z6 x# [/ C# a - NumToWrite-=secremain; //字节(16位)数递减
$ s( d, ?1 J _* V+ f3 l! o - if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完5 U; f$ ` \4 {
- else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了: y& l3 Y8 g' H/ A2 |% m7 A
, E# K4 p8 A- a9 X# v - };
" C4 o' d: e8 H3 e - FLASH_Lock();//上锁# F3 M# ` ^( L. y, a8 C1 ^6 ?
) L. }) j+ j" }8 O$ `6 _5 i - #endif0 J3 a: Z) _/ a U* T
6 W8 ~$ Z0 J* o
, j1 B3 W( y! k0 g- //从指定地址开始读出指定长度的数据
C4 d' c$ e" Z! u% Z$ {* l5 _ - //ReadAddr:起始地址
2 D! i) A8 @9 h$ u: \' `% u - //pBuffer:数据指针
2 k; M2 y- w" @4 H/ E. t+ O. _ - //NumToWrite:半字(16位)数, S; f: O; g+ n8 |6 _& `5 ?
- void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead) 5 v8 F+ [: O6 f" ]+ D, z1 Y
- {# G! w+ A# p8 V7 x" W8 i
- u16 i;
' `. N! p8 o/ z, ~2 U! p - for(i=0;i<NumToRead;i++)- ~' d% T; J( c C0 i
" o' n! L/ I6 [3 b - pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节./ }4 i! \' Q. S6 P. s
- ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
3 z/ t# v9 d3 a: I; V( p - }9 G" {* v% A( i( z) l
- }; V% \" C( W$ p r$ Z {
W5 a+ h6 J2 B) r8 O- //* p+ k& }( l+ i* ^9 H4 h9 t5 B4 t
- //WriteAddr:起始地址
2 D) P- h6 J0 _4 ?: {1 F - //WriteData:要写入的数据
$ [* P& \6 A, B( X( W# i - void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData)
, D7 w% k( P! M4 I, v - {
6 x) G$ Z6 @( R! ^& Q5 L5 P2 G; h8 c - STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//写入一个字 # J D. b3 F3 }& J
复制代码 * v5 a0 c( x r; Y' D. c
9 e9 U. D2 b9 n# N
