电机无法达到额定转速
zhouhongwen 提问时间:2020-9-3 15:56 /
首先感谢子曰好人和ts2000两位帮我解决电机闭环切换问题。
现在闭环运行后电机无法达到额定转速,只能到1700.
电机参数
电机参数
转速反馈
转速反馈
运行参数
运行参数
收藏 1 评论5 发布时间:2020-9-3 15:56
5个回答
子曰好人 回答时间:2020-9-3 16:41:38
问问题的方式不对,你都没描述清楚你现在情况,只说达不到额定转速,出现这种情况的条件挺多的,是否加负载、电压是否是额定电压、程序设置问题等等
zhouhongwen 回答时间:2020-9-4 08:59:20
子曰好人 发表于 2020-9-3 16:41
问问题的方式不对,你都没描述清楚你现在情况,只说达不到额定转速,出现这种情况的条件挺多的,是否加负载 ...
电压给的额定电压,也没有加负载。我想问的是是否可以通过修改运行参数和速度反馈参数,使电机达到额定转速!
子曰好人 回答时间:2020-9-4 09:54:24
zhouhongwen 发表于 2020-9-4 08:59
电压给的额定电压,也没有加负载。我想问的是是否可以通过修改运行参数和速度反馈参数,使电机达到额定转 ...
按理说是可以的,尝试调整参数看一下
小小超 回答时间:2020-9-4 12:50:34
本身就是闭环的,,,估计是参数调不 好
liuyangbo86 回答时间:2020-9-14 14:14:41
母线电压利用率的问题 。svpwm 输出的有效电压矢量幅值小于母线电压,所以 电机转速比理论值低。常见解决方案有: (1)加入弱磁,提高转速 ;(2)过调制。
