//外部中断初始化 void EXTI_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //开启GPIOC时钟 __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_RISING; //上升沿触发 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_6; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_IT_FALLING; //下降沿触发 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initure); //中断线0-PA0 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,2,2); //抢占优先级为2,子优先级为2 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); //使能中断线0 //中断线2-PE6 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn,2,0); //抢占优先级为2,子优先级为0 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn); //使能中断线2 } //中断服务函数 void EXTI0_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0); //调用中断处理公用函数 } void EXTI2_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_6); //调用中断处理公用函数 } //中断服务程序中需要做的事情 //在HAL库中所有的外部中断服务函数都会调用此函数 //GPIO_Pin:中断引脚号 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { delay_ms(10); //消抖 switch(GPIO_Pin) { case GPIO_PIN_0: if(WK_UP==1) { } break; case GPIO_PIN_6: if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_6)==0) { Disin_LED=!Disin_LED; //这里只是一个LED灯,我按下PE6的时候这个灯并没有亮是什么原因呢 } break; } } 在main()中调用EXTI_Init(); 而且void EXTI2_IRQHandler() 这个中断函数并没有触发呢,还是我有什么地方改的不对吗? |
是的哥,以发现了,换成这个就好了EXTI9_5_IRQn
