菜鸟求助~
jaerryz 提问时间:2020-9-7 16:02 /
Error: L6218E: Undefined symbol APBPrescTable (referred from stm32f1xx_hal_rcc.o).
Not enough information to list image symbols.
Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
".\Objects\usb_project.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
我是从STM32CubeMX生成的一个程序,把它添加到新建的Keil projec编译的时候就报这个错误.
网上查资料说是缺少什么定义,但是我工程里是有system_stm32f1xx.c和system_stm32f1xx.h的
大神看看能怎么解决啊!
收藏 评论7 发布时间:2020-9-7 16:02
7个回答
不咸不要钱 回答时间:2020-9-8 09:14:40
应该是用了MDK的RTE,MDK的RTE是基于STM32标准库的,所以system_stm32fxxx.c和stm32cube生成的有所区别,可以把cube生成工程中system_stm32fxxx.c文件中的const uint8_t APBPrescTable[8U] =  {0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4};复制到RTE的system_stm32fxxx.c文件中即可
老牛洋车 回答时间:2020-9-7 16:19:15
检查一下HAL库文件是否存在,以及路径是否包含。
通常用STM32CubeMX生成的代码不会出现此类问题,会不会是您更改了路径。可直接在STM32CubeMX里设置好项目保存的路径,生成代码之后直接打开修改编译,就不会出现这个问题。
jaerryz 回答时间:2020-9-7 16:35:27
通常用STM32CubeMX生成的代码不会出现此类问题,会不会是 ...
谢谢回答!
我在魔术棒选项C/C++那里设置了include path把头文件都放一个目录了.这样可行的吗?
可是生成了代码也要自行添加到Keil工程里不是吗. STM32CubeMX不会生成keil工程文件的呀
废鱼 回答时间:2020-9-8 09:47:46
楼主您好,在project——set中,c/C++选项中,include paths中添加.H的路径再试试,
jaerryz 回答时间:2020-9-8 09:59:53
安 发表于 2020-9-8 09:47
楼主您好,在project——set中,c/C++选项中,include paths中添加.H的路径再试试, ...
感谢回答.
我已经有添加了. 不行哦
jaerryz 回答时间:2020-9-8 10:05:44
_sa 发表于 2020-9-8 09:14
应该是用了MDK的RTE,MDK的RTE是基于STM32标准库的,所以system_stm32fxxx.c和stm32cube生成的有所区别,可 ...
感谢!!已解决!!
butterflyspring 回答时间:2020-9-11 11:28:42
看字面的意思楼主是把cubeMX  生成的代码添加到自己新建的KEIL项目中去。如果是这样就和大多数人用法相反了哦。大家都是用CUBEMX 生成KEIL 的工程,这样都是基于CUBE的体系生成的,不会有什么问题的。
关于意法半导体
招聘信息
