一款可视化的自动化运维管理平台
gaosmile 发布时间:2020-9-17 14:28
在日常运维管理的发展过程中,可视化、自动化是一个阶段的进程必备要素,所以,对于可视化运维平台的掌握与了解也非常重要,我们运维小伙伴们也在不断的探索与挖掘当中,今天,民工哥给大家安利一款可视化的自动化运维管理平台:Spug,开源、免费,功能强大。
Spug简介
Spug面向中小型企业设计的轻量级无 Agent 的自动化运维平台,整合了主机管理、主机批量执行、主机在线终端、文件在线上传下载、应用发布部署、在线任务计划、配置中心、监控、报警等一系列功能。
Spug的功能
  • 批量执行: 主机命令在线批量执行
  • 在线终端: 主机支持浏览器在线终端登录
  • 文件管理: 主机文件在线上传下载
  • 任务计划: 灵活的在线任务计划
  • 发布部署: 支持自定义发布部署流程
  • 配置中心: 支持 KV、文本、json 等格式的配置
  • 监控中心: 支持站点、端口、进程、自定义等监控
  • 报警中心: 支持短信、邮件、钉钉、微信等报警方式
  • 优雅美观: 基于 Ant Design 的 UI 界面
  • 开源免费: 前后端代码完全开源  P& [6 p0 T8 z; ]3 @# I
安装环境要求
  • Python 3.6+
  • Django 2.2
  • Node 12.14
  • React 16.11
    . I( `& O2 B) {! k
安装Spug简化一切安装操作步骤,官方也建议使用docker进行安装,那么,接下来就使用docker来安装这款工具平台。本文操作基于Centos7.x操作系统。
% x$ _. A( y' z. U" l1. 安装docker并启动
% [1 A. y0 I, T( fyum install docker -y" T  B1 o- {) V" }  }
systemctl start docker2 @5 A2 G6 l2 M" j, S1 M
2. 拉取镜像
8 o" @9 f+ c' A# E1 J阿里云的镜像与 Docker hub 同步更新,国内用户建议使用阿里云的镜像。, ?3 c1 W  K2 S+ U
$ docker pull registry.aliyuncs.com/openspug/spug/ m/ E; t, _8 n/ r  _2 K
3. 启动容器
2 ~2 F; Z5 w, EDocker镜像内部使用的 Mysql 数据库。如果需要持久化存储代码和数据,可以添加:-v 映射容器内/data路径
% j9 o0 c6 [+ p: o+ S$ n4 r, W$ docker run -d --name=spug -p 80:80 registry.aliyuncs.com/openspug/spug
+ l$ x  G0 l; L& ?" G8 N
8 m. N) V: P: s/ P& d, E6 p  P  [7 @# 持久化存储启动命令:
* H2 y- Z+ u1 z/ l" I/ V# mydata是本地磁盘路径,/data是容器内代码和数据初始化存储的路径( I: T! I0 Y1 U6 I" n
$ docker run -d --name=spug -p 80:80 -v /mydata/:/data registry.aliyuncs.com/openspug/spug2 A* }; P7 ]4 C
4. 初始化
: l4 m! u# K8 N以下操作会创建一个用户名为 admin 密码为 spug.dev 的管理员账户,可自行替换管理员账户。/ q, y" v5 u2 f' f/ D1 U( r2 L
$ docker exec spug init_spug admin spug.dev
( V; ~5 w! l8 w% a- [" p0 n6 Y+ r$ T" F0 r# N2 b
# 执行完毕后需要重启容器
' G" Z$ \& D0 v, J% Z$ docker restart spug8 T+ A1 t6 D+ B% e
5. 访问测试
0 E& |4 Y8 e; p5 \9 e+ y在浏览器中输入 http://localhost:80 访问,用户名:admin  密码:spug.dev
使用介绍8 Q1 z. Q: ^2 l) S5 S9 a
登录完成后,就可以看到主界面,如下
主机管理9 u$ N, w& w  L+ X) @
管理维护平台可操作的主机,首次添加主机时需要输入 ssh 指定用户的密码。
8 f: X5 E8 n: q: E) \ 微信图片_20200917142522.png ) W$ h, j, S2 c9 i/ U0 C8 `
' Q. E  \& M3 g4 I0 ^
: y3 p; @7 e1 y( N; L  q批量执行9 t- R. n3 Z% E" |
包含维护命令模版和批量远程执行命令两部分功能,常用来执行一些临时的任务例如,批量安装/卸载某个依赖包等。7 O2 T- o1 C" p8 W
  • 执行任务
    / m' \9 [. A6 y8 E0 O% Z, s
可以选择一到多个在主机管理中添加的主机作为执行的目标主机,命令内容可以直接写也支持从模板中读取已保存的命令。
  • 模板管理
    . }2 y! i2 Y; Y2 _) j% c
用于存储复杂、常用的命令集合,以便后期可随时使用。应用发布
  • 应用管理& m( p6 O" {3 D7 y* C0 y. N' v+ [: G5 k
管理和维护可发布的应用。每个应用又可以创建对应环境的发布配置,发布配置请查看发布配置文档。
  • 发布配置) |0 R& Q: i( k/ w$ q9 q; b# R
配置指定应用在某环境下如何执行发布,发布支持两种方式 常规发布 和 自定义发布。
  • 发布申请
    9 s( X7 A; A4 V1 z( S  [/ j
创建和执行发布。
配置中心
  • 环境管理. i; F- {- S5 \# U* T
管理应用的运行环境,一般包含开发环境、测试环境和生产环境,应用发布和配置管理需要用它来区分不同的环境。
  • 服务管理# i% W5 ?: P3 P
管理和维护应用依赖的服务配置。例如有两个应用 A 和应用 B,它们共同使用一个数据库,那么就可以把这个数据库提取出来作为单独的服务来管理。这样带来的好处是如果这个数据库配置变更了,那么只需要在服务管理里把这个数据库的配置更新即可,不必在多个应用之间切换查找更新。
  • 应用管理
    . g' L, ?$ d, G/ o8 Y' d% u
用于维护应用的配置,应用配置包含 公共 和 私有 两种类型的配置。
  • 配置管理
    ) J) `1 q) T* G2 K
用户维护服务和应用在不同环境下的具体配置。任务调度维护一些周期性的任务
监控中心该模块提供了以下几种常用的监控模式
  • 站点检测$ H! |1 I+ j* S
通过 GET 请求指定的 url 匹配返回的状态码来确定站点是否异常
  • 端口检测' y  ~2 \$ n  d1 l) L6 n% N
检测指定目标主机的端口是否可以正常建立接连
  • 进程检测5 j6 ^5 D2 k% h* l" Q( O
检测指定目标主机的某个进程是否存活
  • 自定义脚本检测! R+ r$ H( \* [
在指定主机上运行自定义的脚本,通过判断返回的退出状态码来确定是否有异常
报警中心配置与维护日常报警相关,如:报警记录、报警联系人与组
系统管理除了页面上对普通用的管理,Spug 还提供了 manage.py user 命令可用于管理员账户的管理操作。
  • 创建账户0 A( b5 S: k9 O* V
创建账户使用 manage.py user add 命令,用法示例如下$ cd spug/spug_api8 S9 a& m' Z( }5 x$ o+ Z7 a
$ source venv/bin/activate
. m. C: n+ w+ e" ^$ python manage.py user add -u admin -p 123 -n 民工哥 -s
& N  F$ b- S% X6 d! C3 h, C
Docker 安装的可以执行如下命令$ docker exec spug python3 /data/spug/spug_api/manage.py user add -u admin -p 123 -n 民工哥 -s
: K8 j7 n3 e7 m! x- u5 m#上面的命令会创建个登录名为 admin 密码为 123 昵称为 民工哥 的管理员账户,注意最后的 -s 参数,如果携带了这个参数意味着该账户为管理员账户, 管理员账户可以不受任何限制的访问所有功能模块。
: ~6 c/ ~3 ?/ @3 c0 B- t- b( Q' u- t
  • 重置密码
    % N, A0 W" d* G& V
使用 manage.py user reset 命令来重置账户密码,用法示例如下$ cd spug/spug_api
% Q* O/ b1 o: P* i4 y. f6 f$ source venv/bin/activate
3 f8 o. g3 T1 }, [+ H' m- I! Y$ python manage.py user reset -u admin -p abc' b9 N% l" H; W; Q- S
Docker 安装的可以执行如下命令$ docker exec spug python3 /data/spug/spug_api/manage.py user reset -u admin -p abc
; p' y" a  B( e" y- K% l$ \#上述操作会重置登录名为 admin 的账户的密码为 abc。7 F9 `+ }. {: O( {0 x( H
  • 启用账户
    5 \" ~. i# p  F
当页面上登录连续错误数次超过3次后账户自动转为禁用状态,普通用户可以通过 系统管理 / 账户管理 在页面是启用账户即可,但管理员账户需要使用如下命令来启用$ cd spug/spug_api
! ~: H8 l0 j9 T8 s) B/ Q! E) F/ I$ source venv/bin/activate2 Y9 N1 f! Q: D3 ^$ [/ i
$ python manage.py user enable -u admin/ o, g6 p  E/ ?' ]) D* A  V
Docker 安装的可以执行如下命令$ docker exec spug python3 /data/spug/spug_api/manage.py user enable -u admin* L) E/ z2 O: S
0 x; ?9 \; a$ E- M. e
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-17 14:28
