一、无源蜂鸣器和有源蜂鸣器 1 }. C3 }% M% p1 k
有源蜂鸣器内含振荡源,只要一通电就发声,但发生频率固定,音色单一;无源蜂鸣器内部不含振荡源,内部结构相当于电磁场扬声器,可以通过给他输出一定频率的信号才能发声。 人耳能听到的频率范围在20Hz--20kHz之间,通过STM32的GPIO引脚快速切换高低电平输出就能实现无源蜂鸣器的发声,切换的频率不同,发出的音调就不一样。
) }0 r6 N- B7 C2 E3 G- t# ~
& O! Z. r, `# ~( z
9 [, C8 s3 s4 G' [) _二、音乐播放的实现
: |8 R% M6 p ]0 m3 s b一段音乐就是不同频率的声音按一定的时间节拍转换发出。所以音乐包含音调和节拍信息。 ; W4 N. Z$ a# O4 j
C调各音符频率如下: 音符 | 频率 Hz | 音符 | 频率 Hz | 低1 Do | 262 | 中1 Do | 523 | 低2 Re | 294 | 中2 Re | 587 | 低3 Mi | 330 | 中3 Mi | 659 | 低4 Fa | 349 | 中4 Fa | 698 | 低5 So | 392 | 中5 So | 784 | 低6 La | 440 | 中6 La | 880 | 低7 Si | 523 | 中7 Si | 988 |
3 M3 [/ N, F0 w: Y; j2 v
) s9 H- c! q g8 B) o如果要实现歌曲“红尘情歌”,要准备相应的数据。 歌谱如下:
: g3 E \) V* n1 K8 y- P8 ~
程序中首先准备音频数据表: // 低Si Do Re Mi Fa So La Si ¸高Do¸高Re¸高Mi¸高Fa¸高So 无 uc16 tone[] ={247,262,294,330,349,392,440,294,523, 587, 659, 698, 784, 1000}; u8 music[]={ 5,5,6,8,7,6,5,6,13,13,……};//音调 u8 time[] = { 2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4, ……}; //节拍时间 - z7 s/ _# v+ s9 B% f* @0 f
依次从音调数组中取music,然后根据music的值在tone数组中得到该音的发声频率(tone[music]),调用sound函数控制蜂鸣器发声,声音的发声时间由time数组控制。
7 S- @$ |, A; u
$ z9 V7 P; r+ V; F , q' u& X# K. o& v
三、项目创建与配置
6 c, n0 Q7 d: y1 l1 W3 q8 S1、创建项目文件夹(设为pMusic) 2、通过Keil5创建新项目,保存在所创建的文件夹中(设项目名为pMusic),选择MCU芯片为"STM32F103ZE"(本程序使用的硬件为:STM32-PZ6806L开发板) 3、在pMusic项目文件夹中新建"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"文件夹。 ① 在"CMSIS"文件夹中复制"core_cm3.h"和"core_cm3.c"文件; ② 在" Device "文件夹中复制"stm32f10x.h"、"system_stm32f10x.h"和"system_stm32f10x.c"文件; ③ 在" Startup "文件夹中复制"startup_stm32f10x_hd.s"文件; ④在"Lib"文件夹中新建"inc"和"src"两个子文件夹,在"inc"文件夹中复制"misc.h"、"stm32f10x_gpio.h"和"stm32f10x_rcc.h"文件;在"src"文件夹中复制"misc.c"、"stm32f10x_gpio.c"和"stm32f10x_rcc.c"文件; 4、为项目添加"CMSIS"、"Device"、"Public"、"Startup"、"User"和"Lib"组,并将上述C程序文件和"startup_stm32f10x_hd.s"启动文件加入到相应组中。展开项目树如下:
9 @" M- v2 j" B% R4 g
: m' N' [1 v$ O0 H2 n7 l
5、打开“项目配置”对话框,在"Output"选项卡中选择"Create HEX File",在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中添加如下包含路径:".\CMSIS;", ".\Device;", ".\Lib\inc;",".\Public;"。
% e0 n5 w* Q7 f* v' o* Y
7 B9 r% R, S- c5 g' H6、在"stm32f10x.h"中添加函数参数检查宏
# q1 o: Y) ^% c" n9 I5 b
- #ifdef USE_FULL_ASSERT' d( I0 F2 `- ~0 i. p
- ! l& M& b& l" O7 }
- /**/ L, M; r" D9 M' {, W
- 5 p$ f1 {& N, f# L8 y
- * @brief 这个assert_param宏用于函数参数检查- M7 _/ p/ y/ @* h& Z5 W
- ) R8 h1 b0 \! v+ {
- * @param expr:如果expr是 false,就调用 assert_failed函数报告源文件名和
, z0 s+ d# D* Y9 o4 F7 g/ U6 K" A - % N& `# C2 w' y& c! H
- * 失败的行号,如果expr是 true ,就返回一个空值+ {. e4 W& Z+ q' Q0 W& g6 Q
- ' F+ _7 H8 h+ X; ~
- * @retval None) h; B' e8 w4 [7 {
: V' v/ `6 k J- */) c# i e- V& \% W6 O' \5 h
- ' I3 V0 x6 S% J; n& |
- #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
' t$ c" j2 U0 _. G6 x+ e3 Y - 9 o7 }0 r; ]% M0 s/ L% @
- /* Exported functions ------------------------------------------------------- */( _7 f2 z7 s6 F5 J: j
# c6 z& h8 S# r- void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
$ Y7 E% t2 N, P2 r7 X( ^ - 3 C4 X+ Y3 C. }5 i+ f
- #else
. V& X7 Z0 O6 _9 |4 a( Z9 T
8 B. J5 `" g0 c" Q6 x: p/ s" {/ x- #define assert_param(expr) ((void)0)( x$ k* n0 @* F6 @& p( C
8 f6 i* h% H0 \* U6 p, ]" R- #endif /* USE_FULL_ASSERT */
3 |/ ?" ~3 }# p i6 |2 ~% I2 R6 N
2 ^5 y5 C" l7 m0 j$ |7 P" v$ S; U; Q# B7 C, Q
7、新建一个文件(system.h),保存到"Public"文件夹中,内容为: - #ifndef __SYSTEM__H
0 r1 J5 o, z. X( f' R- U6 h. m - % k6 B) d8 e4 W
- #define __SYSTEM__H
: w; E- z1 P$ m* ~- R4 s - " t. H* Z; }. t6 U& n
- #include "stm32f10x.h". u1 \% D8 y( q. d
; S2 i7 p7 ]% m$ W! q" {- //定义位带地址宏
5 X$ ]0 a _# z U - 5 V% h4 w( o- m; O) P7 Q
- #define BITBAND(addr,bitnum) ((addr&0xF0000000) + 0x02000000 + ((addr&0x000FFFFF)<<5) + (bitnum<<2))
' N& \0 K# q* L. c0 G4 f8 B4 O, v
5 J# d$ B4 x3 Y. m" J- #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
; w4 J: S. [9 R' t - 2 b9 r$ A% Q0 s E1 h8 z8 K
- #define BIT_ADDR(addr,bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr,bitnum))
" Q( K' Y6 z2 O/ S - 9 \0 N! `: P3 e5 ]8 w
- //IO口地址映射
$ J- |) J0 h/ c( _. {. p - $ i `) J7 V& B$ C& e% ^
- //数据输出寄存器地址, f2 C i- m% i$ C
- 2 K' |* x$ u9 F1 k/ V1 `! H
- #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE + 12)( s' I5 j7 Z+ h" @) L; |0 s
- 7 G* d) h5 {# t5 P% x
- #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE + 12)
3 u4 R! N- [: ?, c+ O - / J" A) P7 u1 i
- #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE + 12)! Z& n8 t& V- t. H* z! v
- v4 `* F: E; c
- #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE + 12)8 v- m) E7 b9 s$ c* H: G, Q
4 d) O- Q' d( K: q) m6 j# P- #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE + 12)
2 d+ C/ K; V" y$ m. \( W
9 g2 t- `: J9 W. O- #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE + 12)1 S% N5 |2 b' c5 w9 r- J" U" ?6 b, ^
- 0 P5 _$ H6 @* `8 Z# m
- #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE + 12)
5 e @% F' o; D+ z& f - 0 m! f5 C# D' c, k5 D: p2 W
- //数据输入寄存器地址
% u p- x( w2 K% z# g+ f - 8 F! ~! C( V% w# i
- #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE + 12)4 M/ n/ `0 I, P( f2 L
7 k% p! L7 ]* w9 K! x9 B+ z- #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE + 12)
) j* D$ L; s& ~$ C, } - $ v6 o; m% T& b! R
- #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE + 12)
+ `0 [6 Q g9 q) i* g - & V/ O9 d: @4 g3 N! E( U
- #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE + 12)
0 g; O! |, P3 e" f
8 f) ~; G/ R- i4 _/ x# j. s- #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE + 12)" J& V5 {# l( w5 m3 O8 L
- + l9 z5 y2 L; v! b6 s: Z) c7 n# P
- #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE + 12)) y* {9 g2 Y! k7 t" r
- - D: o9 k- |& ~' R$ D: s! l' L
- #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE + 12)% h) x4 _9 C& }+ j! P# a% i4 l
- + O* S; G2 P6 t h
- #endif
# o$ }9 C X. |0 ^该文件定义了GPIO端口位带操作的宏。
0 o) U* b/ j8 a, i9 _" l
6 T7 w) L& U6 b/ U# t* c0 R, d
3 B% ^3 V7 q( ]7 P8、新建文件"SysTick.h",保存到"Public"文件夹中,内容为:
8 g& z; ` G, _- #ifndef __SysTick__H, r& ]4 Z: c4 }1 p+ K# u$ i
8 d, q8 e( r8 v% ~- #define __SysTick__H% i5 D5 o" T" t: T( J
- ! C1 h% {, A/ l' X( v+ \* p
& o# s4 U6 a* o
0 m. @$ e. E T9 }- I- void SysTick_Init(u8 SYSCLK);2 C/ n4 m) m9 x+ f9 k8 @) N
" f2 H3 I* D& ~/ \% w8 Q- void delay_us(u32 nus);' l# T4 [' y" c4 D; y
- ; X! ?. w& Z6 b+ [3 o8 o
- void delay_ms(u16 nms);6 P; z3 R% q8 u' l& E
" p5 x9 G: W2 p* a$ p: @- #endif
. H8 t, B2 ^/ v, X U+ P6 f- v) F( \" J0 Q9 ^/ I
新建文件"SysTick.c",保存到"Public"文件夹中,内容为:
1 O$ w* `, g; {$ U" z- y% b! \( s& t( A1 T; a) B
- #include "SysTick.h"9 ?$ M- F- K: m
- / h# j2 u3 Y* O
- #include "misc.h"
* `/ r. q6 K5 B6 }. x - & y; Y7 I* G$ r
- u8 fac_us = 0;
' s8 `9 h0 |! R5 L5 W - % V1 f" h A. b' c5 O8 ?5 }. v
- u16 fac_ms = 0;! y/ P" L$ _* P8 s1 I
- * j- ?3 {. m7 q- A8 a1 Q8 X
- void SysTick_Init(u8 SYSCLK)4 ^$ W# |: D; ?9 R, J& J& v
+ b6 t7 ^* j8 v- }1 \+ ^1 N- {
$ I& l- i$ w$ l - SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);5 ?# }/ k+ j H3 W! K
9 m7 c+ |! x7 g* C6 v5 p- fac_us = SYSCLK / 8;' N' w" w) q, ?* G
- . a) _$ s! U1 T# H8 b
- fac_ms = (u16)fac_us*1000;3 Y- K, j) S2 a$ v7 Y* W4 C
7 V& Q& p; s: B: `/ {4 ~- }
' L" ?$ B- V, X7 x- t p. G# u - ) a. j: S+ u5 F
. R& `4 q8 b1 r) L0 ]$ b - ; C6 ?# j) k. B8 m5 P( z; G4 L0 R
; u- e1 `6 F5 @! q# b1 ~( y
8 ?: g) t4 A( m- {8 X- l$ `! o9 s! u
- u32 temp;$ B1 ?+ b4 D: k2 j# ^
4 z3 ^; a0 C+ v" C: D- SysTick->LOAD = nus * fac_us;! s" u9 `0 M" S! Y% ?# J
* k$ g7 ?! t5 J; `7 \' X- SysTick->VAL = 0;7 @ o1 d3 ^. a+ b
; n7 h: s+ T4 l! Y. U/ _5 O2 T- SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;. p9 Z" `1 ~% O- c* o- A
- ; Y3 `6 G% s6 O9 C+ S
- do{
. z+ w0 Y+ g, p& f+ {9 K - temp = SysTick->CTRL;+ i% l8 ]4 Z% Q: ]0 Q0 @
0 L4 q9 H& D' o! T- }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));) ?6 Q1 j Z. p- @
- C+ N/ \1 I, H7 k7 {& a. c
- SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
2 n2 I: _, E& G c& X4 M - " y' g4 l: B2 T% v n
- SysTick->VAL = 0;
- D( A( R3 \# {* G2 _# R
. V- l8 W: Q7 A- }8 t7 q% W9 }* |# ^. G6 ^+ h
6 `4 K; G+ `6 f- J- void delay_ms(u16 nms): @ G, ~' B7 ]0 N6 \+ L
- & \! B9 s" X; X. X, s7 ]/ t
& c6 u3 P7 d' E( \( O& S' y/ i - u32 temp;4 L) q5 L2 O" Y5 ^ c' [
- ' P& G3 M9 m" C) x
- SysTick->LOAD = nms * fac_ms;
0 y! R) A* K- _) W
; ]+ I) u' }2 ~* n$ c( g- SysTick->VAL = 0;
( ?# u w" _$ \: G
- a7 n9 |0 ^! j8 K- SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
; D+ K1 Q- I" [ - % H4 v0 I1 Q7 F! t7 u5 t0 A5 Y- a
- do{
4 {7 E8 [( j9 S, F2 L1 i9 k! y3 } - temp = SysTick->CTRL;/ f- H; E+ ^0 p! c# m% _6 d
7 C3 Y% P& c5 C" U5 K' ?- }while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));6 X" E* B! _" F* Z
; y: F) }, ^" t6 i/ r- SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;8 ?% s- u- L+ M& N
0 q* D7 r+ e& R- SysTick->VAL = 0;
4 b, D: f) N7 P" N
& r; p0 ?5 K( @4 H* Q* p- }
复制代码 + `1 {( r6 ]/ c0 O8 m% A: t2 g
7 w9 s: ~# }6 O
这两个文件实现了通过SysTick精准延时的函数,提供给后续的音频频率产生程序使用。
. _% B) q& @$ r1 p/ Q" p将"SysTick.c"文件添加到项目的"Public"组中。 : O; q% j/ E% o/ d0 r
9、实现发声
: P, Y( W( L9 o/ p
①开发板无源蜂鸣器的电路连接如下:
从电路连接可以看出通过MCU的PB5(GPIOB_5)控制蜂鸣器的发声。
/ J' {* E& D2 v
②在项目文件夹的"User"文件夹下新建"Beep"文件夹,在项目中新建"beep.h"文件,保存在"User/Beep"文件夹中,文件内容为: . r& E7 R+ H* b* \+ N. K2 [. `
0 O9 g6 s; s5 U- #ifndef __BEEP__H
+ }% n4 c+ @- j, P+ p: ] - ' z" B- q. J8 w& k# c) s$ q
- #define __BEEP__H1 S+ ]& t8 G% g" I- A) Z0 L3 S/ {4 |* x$ X
O4 y; g( g$ [- _- #include "system.h"( w8 \- L$ U* C) m
- / P9 \; E" }( ?0 _' Q1 d
- #include "stm32f10x_gpio.h"! R) m3 F C/ n' B4 Q
0 H( m6 q T* i! o* S) E: [- #include "stm32f10x_rcc.h"
0 I6 k: V, z& t- H' Z2 [3 Z. L
% O( \! T7 v$ x+ p( l j2 u9 S- //定义GPIOB的位地址变量宏1 U/ b0 ?9 r4 C, P; B2 O: ~
) S \/ `2 m- Z% p- #define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)
- _' x; M! V, p' v; j+ h# p7 o0 A4 Z - ( s$ d; {& q" {9 d4 d2 o0 k+ |
- #define PBeep PBout(5)
; R; {& O" t& P0 m1 Q0 ^$ F3 L0 m
; ]/ o: v8 j3 `$ h- #define BEEP_PORT GPIOB( h6 q9 c; a+ c# D8 D
- / c+ x/ g2 b) L8 D. @
- #define BEEP_PIN GPIO_Pin_5
6 n5 s/ m( _1 F" t' e% O* R- f. j
6 d: A5 k+ T9 K+ {, U$ X/ [2 Y: Z- a/ `- #define BEEP_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB% H: w/ g3 Z0 c- T' w: i% [7 }0 O! V3 V
( o! w" D2 v- _" Z% r5 H4 j- void BEEP_Init(void);
) N7 E5 ` s; h: ]
6 i0 ]4 R# S4 ]: ]( c- void Sound(u16 frq);
* T& B( l& g& M. z$ V2 g6 L9 d
; M; n9 \7 n9 m% y; E9 h( v5 x- void play(void);
$ X* ] o, k8 T+ w$ b f/ M - 3 J8 B E5 C: x# I
- #endif
复制代码 3 P5 ^" f0 W- [, Y4 a
③在项目中新建"beep.c"文件,保存在"User/Beep"文件夹中,文件内容为:
p0 Z! N/ A/ w9 u( |& X" W t
- #include "beep.h"
" n2 T: D, k c& }0 _
8 p3 r5 d7 Q+ F$ x/ y; [- #include "systick.h"9 ~4 H7 L% e# b# Y
- ' B& J5 [5 E7 B6 n; q
( A7 b# x2 O; [+ S
1 c' B( o/ Z7 Y- {
. @: r: U3 M* u3 J2 D - GPIO_InitTypeDef GPIO_mode;
' l* C! R( q5 e, t9 w
+ S% G- @* _# z7 E2 u- RCC_APB2PeriphClockCmd( BEEP_PORT_RCC, ENABLE ); //使能GPIOB时钟
4 _' ]2 E: d2 ^# {4 M3 ^9 q9 [ - 0 j1 l; H* k) F6 ~& s
- GPIO_mode.GPIO_Pin = BEEP_PIN;
) n: ]- s) o* t5 @8 Z* g+ ^/ F) X - " p/ c6 ]) t9 K/ }% ]. H
- GPIO_mode.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
. }4 A, K7 K: p [& Q% Z
! s$ w, F9 f! s5 E3 ^- b- GPIO_mode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
. W a5 {& b# { - 3 m# _8 j; u9 K- |( r
- GPIO_Init(BEEP_PORT, &GPIO_mode); //设置GPIOB_5为推挽输出,50MHz速度
1 V6 C/ b: X% I. L7 K3 _1 j - . x/ z8 ]1 v5 |) Q: h1 s; [- v
4 e/ J `0 f# C, ^1 N
7 M( S: @8 [. A" j- ) P8 N) q5 L' p9 f$ Z8 S; b; Q
4 I3 F- t B, H8 \- void Sound(u16 frq)% a' N- T& x) U5 s- g! ~
- 0 z+ ?+ ^% d1 n8 O
- {2 p3 X; e/ N0 }4 T, g& q- _
- u32 n;3 l+ @2 u$ Q- K+ j% S, G/ T( o7 N5 a
- 7 k5 H; l4 n& x* E
- if(frq != 1000) //如果频率不为1000则按频率输出,否则只延时, F( h' ]4 L c! _' c2 q% Z- `9 V
7 @6 J; H' |, p! m3 J1 \9 Y( K5 a- {& `& {, ~1 C& S- I
- n = 500000/((u32)frq);# n# ~" D9 }* C7 Y$ c( e
- & Z+ x, B; o+ O h
- PBeep = 0;
1 A" d& ]" f! J1 v8 n
; |# z: x. m5 _' f! H. p6 y- delay_us(n);% \, M4 a1 {( v6 D- l& a; k/ ~
8 ?+ F; e& s4 J0 N. [- PBeep = 1;
! C: N, c6 \4 m! t0 J! ]4 X0 ]- }
- _: l: T5 H- v0 T+ O- delay_us(n);; B5 O, U+ _7 Z6 v1 v" b
& ~3 A" P) P& m: m- }else) P4 o1 A+ `/ u2 @
- \/ _! Y% p/ Z- delay_us(1000);
- f" @1 f i4 F( u - 3 s7 ?# I& y9 p( @
0 V/ Z, e/ g0 U) w$ {! z - ; N! A3 R: u8 W; q/ \) n
- / |5 n2 L2 O+ p$ Q
- ( P+ W, @: K/ u! d0 f
- void play(void)) W$ f, J2 g" h9 k: }8 P, V
% x' ]. {9 g2 F; k5 c, g# x# {- {
2 H& q8 e- _4 @# d& {5 C6 n - // 低7 1 2 3 4 5 6 7 高1 高2 高3 高4 高5 不发音7 I; e. z) t$ Q- k% j" L5 ^
0 X& {# K) W @6 k5 f$ h- uc16 tone[] = {247,262,294,330,349,392,440,494,523,587,659,698,784,1000};//音频数据表
5 F6 u8 f; y3 i. j E$ o3 h2 z4 k
4 y, A* |5 Z" j5 y" R3 l1 p( y; @- //红尘情歌: h9 l1 F& V" M. f; Z3 a- C9 o& E
' Q5 E# h' {! E0 D; U- l- u8 music[]={ 5,5,6,8,7,6,5,6,13,13,//音调
- w+ y3 z j! Z - % O1 W/ D ~* }
- 5,5,6,8,7,6,5,3,13,13,
+ L/ w2 z$ C x% I7 t1 @$ p1 B, ^5 R - , j- ~ W1 C) Z, z- L
- 2,2,3,5,3,5,6,3,2,1,
$ m7 E. A7 Y4 `% @4 z1 l
/ d% ?# T. I5 Y D3 J" a6 S- 6,6,5,6,5,3,6,5,13,13,( f8 L. Q: b: `
- ( B+ g3 L+ {$ \- d" u a* u
3 c, G' G7 a" G7 F1 s1 Y) p1 t$ V - 3 I9 j8 Q2 k j4 A
- 5,5,6,8,7,6,5,6,13,13,
9 M. v) k% W+ W2 Q4 c - 2 |; h2 J$ x3 ^; d& G
/ e+ l% `3 n6 g+ a$ m
W6 W% v. D2 ^3 ?6 i8 W* o- 2,2,3,5,3,5,6,3,2,1,
2 X$ G9 W" _/ O1 s5 F
) @# k0 S0 s+ S* q: `% e- 6,6,5,6,5,3,6,1,
- \# s- X; l' _, ]* W
; x6 |2 g2 D! `& h# I% F-
+ n4 Y+ a" W8 i4 `* F - D. T5 S7 i5 S, v
- 13,8,9,10,10,9,8,10,9,8,6,
. |' D% i+ j# @. Z; P - 3 w9 ~3 z" L+ G, q, T% m% q& y
- 13,6,8,9,9,8,6,9,8,6,5,- K5 u; _- w4 l; Q! p
! Q1 Q I8 {5 I- h' R- 13,2,3,5,5,3,5,5,6,8,7,6,1 ~5 r: q8 d$ D/ ~' m F7 o% b( ]
5 J& O$ Q! t9 |+ W5 {- 6,10,9,9,8,6,5,6,8
; F+ @8 [2 ~4 p; g1 V' v
~3 f a2 P0 p3 v- }; , c1 y P2 d& V. }% k X
, S+ B. M9 ]) D- u8 time[] = { 2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4, //时间: B1 x' X. H' E L1 Q( }( y z
- - P9 j' l& S0 _' X* O* B( I. `
- 2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4,
& _) ~$ T% A* O4 p# {7 z - . Q' m! @7 o' ]3 n: o! |. E
- 2,4,2,4,2,2,4,2,2,8,; q& Q2 x; [- t( \
7 j2 S# S+ u5 l4 C+ N& q! S% C- 2,4,2,2,2,2,2,8,4 ,4,
5 v G+ X% P3 `% [
& h8 t3 {9 U) `( `) D$ ]- + j, Q8 E/ V7 |5 U$ K4 n& K5 Q
5 r# m% _# I+ {& ~: }- 2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4,
( e" p9 _8 i) A
( ^! O0 m- C" Z- 2,4,2,2,2,2,2,8,4, 4,
) l. i0 D% g* P# A. r! z* A4 u% x
: w2 \: w3 H; M) e4 C8 Z* H- 2,4,2,4,2,2,4,2,2,8,7 m" p' j7 T* L0 F
- 0 Z. a) Y5 K4 f0 e" G
- 2,4,2,2,2,2,2,8,) B& o7 M( T2 B; X( q
- 9 V, z" o) X [. F
- # i6 u" D- d: {* S8 n* }
' Z: x8 Z7 f6 w( q$ `+ _- 4, 2,2,2, 4, 2,2,2, 2,2,8,* R" C; r+ J, J: s, y$ h- ]6 e" T3 }+ ?
! D# b1 o0 @& I* ]# g* c: R) K- 4, 2,2,2,4,2,2,2,2,2,8,% M8 r: @3 N! p; u8 Y7 v
- # S, a! B3 L! q
- 4, 2,2,2,4,2,2,5,2,6,2,4," u9 A. D. Z. A3 ~0 u1 v! g
- ) \# K: ]; I+ ?: _
- 2,2 ,2,4,2,4,2,2,12
6 r* d$ I, U, B& x9 `. T - - [4 D4 u$ o' k
0 I$ o5 A. g6 k! I3 \, E6 E q
" N) i4 h% d8 [4 g8 H+ C- u32 yanshi;
' q( X. S1 V+ \ - ' J, d: w2 T, a }% }0 J1 |
- u16 i,e;1 f# Z% N& J* }& k9 x
- 3 J1 c9 |4 N/ f
- yanshi = 10;( ]% K: x# S& H6 k9 t% t
- ; c p! ^/ {2 ~+ E! U) x
- for(i=0;i<sizeof(music)/sizeof(music[0]);i++){" m: ~; J1 v8 p; v5 B
- for(e=0;e<((u16)time[i])*tone[music[i]]/yanshi;e++){( w0 Z$ D% d$ J, ?' @/ I& h
- Sound((u32)tone[music[i]]); ~* r% m" s% ]
- : M$ p, H$ }' j
- } ' ~) y2 i$ d5 I9 e" }* J
- , X: }; h. }: }3 R
" f' n* P# g/ Y3 K' F
) t8 ]) j8 K1 O% }- h- }
复制代码 ( W5 B" j( V8 y1 O$ y4 T1 ]
程序中定义了端口使能和方式配置函数BEEP_Init,输出音频函数Sound和播放音乐函数play。
7 |* \: M1 W3 r( Z" F1 X4 {4 _" H9 F$ k) d2 ~
④ 将"beep.c"文件加入到项目的"User"组中;在"C/C++"选项卡中的"Include Paths"中添加包含路径:"\User\Beep;"。
' \5 s5 C$ B: q0 R
10、在项目中新建"main.c"文件,保存在"User "文件夹中,文件内容为:
- c% P3 |! S% D7 ~! z6 c
- #include "beep.h") m. H& G8 e( L! _2 k: B% K$ @* s
- 1 I( `. `" j- J! O. z/ a; i _. S
% ^( _8 {) e) @4 V
4 l8 |1 g L7 g Z" l$ f: G8 H- int main()
. d* Z9 i5 g# q; w# H! p, H
. n8 L0 U O( G5 a- {
; I6 w, L+ j {2 z6 ?. I - SysTick_Init(72);
; t/ D# n, x" m- ~ - 4 T$ A: j8 S% E$ ~
- BEEP_Init();
) g5 Y" z8 ?1 U$ P4 C# E1 y8 v8 p( A
6 P6 e! K# R: t# @& z- while(1)7 @2 W4 p: Y& A# R; r3 z
- * e- c& E7 k: F, r- v; x
6 `( C; N. U7 d& M0 ^: ` - play();% z- f6 o; ?9 }. i) p
6 }$ X) s: D* }( o$ I- }% M0 e5 K% r1 K3 I+ |: J
/ q5 b M' V& F3 f- }
复制代码 " j, {1 P9 [: h' S' y2 y9 `
"main.c"文件中包含main函数反复调用play函数播放歌曲。
9 g1 N# J& b, o8 y4 p |
