一、安装Linux下面的一个邮件客户端Msmtp软件(类似于一个Foxmail的工具) 1、下载安装:http://downloads.sourceforge.net ... 206451&big_mirror=0 {- o6 i( _5 i # tar jxvf msmtp-1.4.16.tar.bz2# cd msmtp-1.4.16! ^: \0 C: w% t/ m # ./configure --prefix=/usr/local/msmtp # make: p3 i0 u6 Y0 j% H # make install 4 ]1 G# v$ m1 t; D" Y5 m- D5 `! j 2、创建msmtp配置文件和日志文件(host为邮件域名,邮件用户名test,密码123456) account default 3 f/ q* S8 Y4 n3 ^9 k host 126.com " \: o# ]2 _" p0 ^, o: u from test@126.com auth login user test 4 h& [- Z, C) n' u O& l password 123456 logfile ~/.msmtp.log # chmod 600 ~/.msmtprc # touch ~/.msmtp.log 3、mutt安装配置:(一般linux下有默认安装mutt) set sendmail="/usr/local/msmtp/bin/msmtp" * R: K8 {- N6 o; g1 g set use_from=yes 9 j0 X. T1 l: }. N; b; y. \ set realname="memory" set from=test@126.com * l/ `$ B% R2 C$ V set envelope_from=yes 2 C" Q0 n5 ^. Z. S set rfc2047_parameters=yes / w! X+ ~/ k$ C* \ set charset="utf-8" * L9 z4 {2 ?/ _ _ 4、邮件发送测试(-s邮件标题,-a表加附件) " j- O% j X% }+ g! \ m # echo "邮件内容123456" | mutt -s "邮件标题测试邮件" -a /scripts/test.txt test@126.com0 a* }5 S- A u4 m' D( r( h 二、使用Free命令监控系统内存 1、使用free命令查看linux系统内存使用情况:(以M为单位) (执行结果如下样式): l3 _) Y( ]; l/ n* v( y total used free shared buffers cached2 V8 _4 }; M6 F' u2 w# H: B3 f Mem: 3952 3414 538 0 168 4845 ~6 q* |7 F. M7 x* Q -/+ buffers/cache: 2760 1191 Swap: 8191 86 8105 2、查看截取剩余内存free的数值命令: + H/ u1 ^: q- b+ j0 T& M4 T (1) 物理内存free值:# free -m | grep Mem | awk '{print $4}'(2) 缓冲区的free值:# free -m | grep - | awk '{print $4}' (3) Swap分区free值:# free -m | grep Swap | awk '{print $4}' 3、编写内存监控的脚本文件: #!/bin/bash #使用free命令监控linux系统内存变化 1 m3 H, v" q# t2 C- j 2 s) Y/ B0 b6 N$ a/ A( e #取系统当前时间(以追加的方式写入文件>>) 9 P9 j4 Y9 O b) R, l# F date >> /scripts/date-time.txt #抓取物理内存free值(以追加的方式写入文件>>) 6 c- S0 d: W8 s echo Mem-free: `free -m | grep Mem | awk '{print $4}'`M >> /scripts/mem-free.txt * u4 L! A$ z! A #抓取缓冲区的free值(以追加的方式写入文件>>) 5 F: ?( G* K# |) y8 X2 @. c echo buffers/cache-free: `free -m | grep - | awk '{print $4}'`M >> /scripts/buffers-free.txt #抓取Swap分区free值(以追加的方式写入文件>>) ; D6 O4 }9 L0 F6 j. U" t, J echo Swap-free: `free -m | grep Swap | awk '{print $4}'`M >> /scripts/swap-free.txt 1 {' Z: Z. E1 `, ?5 k Y * q2 [7 ^% L$ m6 _& F9 k; r #逐行连接上面的时间和内存相关行数据(每次重新写入文件>) paste /scripts/date-time.txt /scripts/mem-free.txt /scripts/buffers-free.txt /scripts/swap-free.txt > /scripts/freemem.txt ( x4 Z7 R, a2 Z* u$ f7 G8 c$ R , k7 Y5 m3 S0 U0 R # chmod a+x /scripts/free-mem.sh* W9 \$ X5 U6 ~: w # /scripts/free-mem.sh " D: n, A9 L. `" `5 Y; x4 n2 b9 c6 e 4、查看内存监控的结果文件: 5 \6 E9 F, ?/ s) i. Y # cat /scripts/freemem.txt$ k6 O$ O8 e% a9 | 5、编写free结果文件邮件发送脚本: 0 z2 s7 |9 O( d$ J( g6 F* C" G2 | # vim /scripts/sendmail-mem.sh& n8 a: V% H' M+ p: H( K, C: w- b#!/bin/bash 6 C- V: X7 b+ I. e #把生成的freemem.txt文件通过邮件发送给用户 #提取本服务器的IP地址信息 IP=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -f 2 -d ":" | cut -f 1 -d " "` 4 y/ A9 }5 |7 f/ B% R! r8 Y% S% b #提取当前日期时间 - H# {; m# \3 r A! o% F: O# l today=`date -d "0 day" +%Y年%m月%d日` ) r4 v/ u, a+ K% Y* E% j4 G2 l4 G 1 Y+ _0 O- l1 H0 k% d #发送内存监控结果邮件 , t" i" X- q# F% V( D% g echo "这是$IP服务器$today的内存监控报告,请下载附件。" | mutt -s "$IP服务器$today内存监控报告" -a /scripts/freemem.txt test@126.com . P+ W- ^# J5 i& A # chmod a+x /scripts/sendmail-mem.sh 三、监控系统交换分区Swap的情况,当使用超过80%的时候发告警邮件 2 m+ j0 O9 Y6 D: p! r" @" n6 r # vim /scripts/swap-warning.sh! \5 ]/ D9 K. ] G9 f3 v r5 K2 @# d. j6 a/ ?# S9 i #!/bin/bash #提取本服务器的IP地址信息 IP=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -f 2 -d ":" | cut -f 1 -d " "` # M! C2 T, \6 X* E #系统分配的交换分区总量 5 U* g) y% `1 J) \2 x" m# B& C6 ~ swap_total=`free -m | grep Swap | awk '{print $2}'` #当前剩余的交换分区free大小 swap_free=`free -m | grep Swap | awk '{print $4}'` #当前已使用的交换分区used大小 $ l! L8 K$ B' e3 q; d J5 ^+ } swap_used=`free -m | grep Swap | awk '{print $3}'` if ((swap_used != 0)); then & ^1 g$ }; _- B" M* A #如果交换分区已被使用,则计算当前剩余交换分区free所占总量的百分比,用小数来表示,要在小数点前面补一个整数位0 6 k" ?3 y- w5 r' u5 ^% G% s swap_per=0`echo "scale=2;$swap_free/$swap_total" | bc` 7 B u- t7 l, C #设置交换分区的告警值为20%(即使用超过80%的时候告警)。 0 _8 d* w8 Q/ ?4 U$ U swap_warn=0.20 ! e6 T- \( L1 Z6 H+ V; s# l" J, o / v" P8 R$ ^( l) b5 I$ v #当前剩余交换分区百分比与告警值进行比较(当大于告警值(即剩余20%以上)时会返回1,小于(即剩余不足20%)时会返回0 ) swap_now=`expr $swap_per > $swap_warn` ; j6 ]: @; R$ T/ Z% h #如果当前交换分区使用超过80%(即剩余小于20%,上面的返回值等于0),立即发邮件告警 if (($swap_now == 0)); then echo "$IP服务器swap交换分区只剩下 $swap_free M 未使用,剩余不足20%,使用率已经超过80%,请及时处理。" | mutt -s "$IP 服务器内存告警" test@126.com4 l( `( e" m$ F% T6 K9 D6 V& { R1 ]) B fi ! o! u" P& G. L/ v; F* \3 |/ _ 5 _+ U6 E7 c5 ^# K4 `2 } fi : o. g& E& P" s0 M; N! Q " w; T; U5 c3 N L- b # chmod a+x /scripts/swap-warning.sh " m$ ]' [) P2 `8 {! @- k 四、加入任务计划:内存每十分钟检测一次,有告警则立即发邮件(十分钟发一次),内存检测结果邮件每天早上8点发一次 8 K! e+ C4 A( ^ # crontab -e+ \' |) ? \ N( s& P$ c0 F*/10 * * * * /scripts/free-mem.sh 9 T0 j( q. t+ x6 W0 {. g */10 * * * * /scripts/swap-warning.sh 7 B, k5 i& D; m2 n2 P 0 8 * * * /scripts/sendmail-mem.sh 9 E/ `. s% p( I# V* v # service crond restart |
