上次闲来无事 把以前的程序拿来修改一下! P* C. L! j% \: h& n. h* [' Y* [' F
* q7 j: N- t$ g, G6 g: ~ p; N; R
本次实验采用STM32F407 1 x9 C* a1 O1 `! _
, l4 z! I4 x+ ?0 P硬件环境 SDIO接口SD卡
. L/ ~$ v, I: |2 y; cDS18B20温度模块( V( J* w( [" S; m! n' T
读取温度数据存储到SD卡中 期间走了不少弯路 ,一开始存储的数据覆盖 查阅资料 修改程序 添加FLSSS0 d" y- Y: \ S6 L$ f
+ Q2 Y. J1 z) `. f
- #include "sys.h"
8 S2 k1 h1 {1 c; [8 f1 v- N - #include "delay.h"7 Q2 V1 X2 ~% z% D& j& d
- #include "usart.h"! x7 z6 d! a/ ^ O. S/ |# b
- #include "led.h", _$ Z- m: O# \$ F; ?, K& H
- #include "lcd.h": K) }0 ]5 K: T( Q$ U
- #include "key.h"
# b+ s( U2 a* w: u7 S - #include "sram.h"
: i, L% b, e* s/ t( A - #include "malloc.h"
3 l" G7 e7 Y0 K* o1 J( D9 z - #include "usmart.h"
7 d* h7 v3 D5 L0 ~4 T+ [ - #include "sdio_sdcard.h"
+ w9 K# Y( W4 [& h - #include "malloc.h" 5 i* a. ?5 D3 {2 Y
- #include "w25qxx.h" , D r _6 y' {6 a% V4 B
- #include "ff.h"
6 s' c, y8 r$ `. o# q - #include "exfuns.h"
" W6 I" c# g$ ~8 v - #include "ds18b20.h"
/ J' t) [- j+ z; W7 Q1 W - . l' }$ D6 L! R X
% j# _, [! N6 X. e( g( ?- //[mw_shl_code=c,true]FIL fil;/ v# T9 g8 j# n' @% F
- //FRESULT res;- M1 K, O1 j# O6 z. C( r+ T
- //UINT bww;5 g: T; X3 {" y1 ?8 I
2 d& k( \* n! B9 V* S
3 ~# o& P% `" Q- 1 j) h6 |% z. u9 @% p0 f( D
8 I3 h$ r, P% j" B ~% U, u- & F. B$ @) O6 n9 M( N# }
- 5 o& d2 `1 X% i8 w% W: p: ^
- 0 x1 ^$ x" h; K h; s ~0 ]
* z6 B/ J& L" y% O4 W& P- char filename[]={"0:/STM32测试txt.txt"}; //文件路径及文件名,“0”表示SD卡装载的逻辑驱动器号& w) N! N2 r/ X) V( b
- char wtext[20]; //要写入的内容
$ N" ]. g, G. y- p# k5 d4 A - char wtext1[]={"STM32测试txt.txt \r\n 温度检测\r\nHello,World!"}; //要写入的内容* l9 u9 o- X3 X8 W& Q* S4 u
- //char wtext[]={0xfe,0x23}; //要写入的内容
5 ]5 V( }8 q3 I# `
' a6 S- ^& ], ]7 n/ [1 }+ o2 E- char text[]={"21020-894631"}; //要写入的内容 T6 G# D6 u5 H! j
- FRESULT res; //FATFS文件操作函数返回的枚举类型数据
* X! B( Y. N. @3 _; e ]3 {, J; { - FIL fsrc; //文件指针 1 o+ W3 r9 ^4 Q" U1 Q* m
- FIL fdst; //文件指针
. X2 w4 j2 N5 q4 ]. e - ( s5 Q$ m- u7 {. ? I
- uint8_t buffer[4096]; //存放从SD卡中读出的数据4 Z" q) Q7 l9 H/ M* Y* H
- //FIL file;//定义文件指针7 ?# a/ S- @2 R( t+ {# v0 y$ r p4 a
- //FATFS fs;8 y1 E3 t+ \0 [% T
- //LCD参数
- @/ e1 m, c3 M! K) Y! C+ C. q - _lcd_dev1 tftlcd_data={200,16}; //管理LCD重要参数+ v7 }8 j1 c8 S
- int main(void)
' ?+ F( b. y: G3 l4 Y( ?/ J4 f - {
% n( f- i# J9 e9 k, R U! Z - u32 total,free;! B: ~- `- V+ `
- u8 t=0; ( V, R: K ?6 Z5 ~
- u8 t2=0; 2 X$ j# [* R' P1 }7 u7 @
- u8 res=0; ' h' n* ~; A7 z7 F: B5 c* U
- // u8 *data_nanme=0; ( ?1 L' \# B' S
- short temperature;
" l1 i* c; G/ {- p - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
+ h- {3 m t6 W3 m" e) H# [9 O - delay_init(168); //初始化延时函数
9 }0 m5 k% g, X; i - uart_init(115200); //初始化串口波特率为1152004 I. M3 o3 J3 G3 }$ s. t
- LED_Init(); //初始化LED
Y% L. Q( [; B! j% C: {5 D - usmart_dev.init(84); //初始化USMART: j v- F7 [& U2 [9 B Y! d7 W
- LCD_Init(); //LCD初始化
3 q" y! A$ @* R J - KEY_Init(); //按键初始化 / g8 G& ~9 L7 ~2 M- |" V
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128, j1 `$ ~! V' I& F) g2 u
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化内部内存池
: \* s/ o; y- B/ P* {! I- d3 S9 [ - my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM内存池
' o' x- B% }5 m, k- b" x -
6 v( m3 |. [5 @2 B( c - POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 ( l3 V; y4 a. E& ^
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4"); 6 D9 D* b- i8 \, K; y
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"FATFS TEST");
& z5 t/ {4 h2 r6 D) r - LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
3 t( ?' A) \4 Q' y( k - LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/15");
6 ] h4 A& J5 Q3 _ m9 a" D L - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Use USMART for test");
* u9 b2 W% Y( |: C1 g% E0 p - while(SD_Init())//检测不到SD卡
7 i$ E+ P; H3 {2 H - {/ l" v6 X% q' Q1 V$ C1 c* l
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Error!");7 u* s; J( A" z% T ~
- delay_ms(500); , _4 P! \- w, y" W) Z2 b8 v. v, k* {3 K
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! "); Y$ c! a: u) ` A; k; \
- delay_ms(500);
# _" V/ D9 F! U& H4 G* F - LED0=!LED0;//DS0闪烁" D" u% i, F; a5 G) A7 |! L
5 z8 X: o* k0 I4 R o/ k0 z9 v - exfuns_init(); //为fatfs相关变量申请内存 6 w4 |5 P. i- [3 Y
- f_mount(fs[0],"0:",1); //挂载SD卡
% p ~% d: X7 G$ U- `& h( q - res=f_mount(fs[1],"1:",1); //挂载FLASH. 8 ?# L0 u4 c+ [: d' b' k
- if(res==0X0D)//FLASH磁盘,FAT文件系统错误,重新格式化FLASH: ]: l& L: o9 M
/ P, z+ Y2 Y- P8 @- ~$ c - LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Formatting..."); //格式化FLASH
; g( @/ v X- h; s1 _ F3 O - res=f_mkfs("1:",1,4096);//格式化FLASH,1,盘符;1,不需要引导区,8个扇区为1个簇
1 T7 S5 K+ f; [- Q C - if(res==0)2 S2 N5 x/ }! k- H
/ Z0 d7 ]2 Z/ F) \: f - f_setlabel((const TCHAR *)"1:ALIENTEK"); //设置Flash磁盘的名字为:ALIENTEK
9 x K: ~9 @' n# A% t. [# Y0 U' J - LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Finish"); //格式化完成: d1 `- W) K9 M9 R# I5 A9 J% G
- }else LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Flash Disk Format Error "); //格式化失败
; f+ G- \& u8 [! C ]$ w* R1 ` - delay_ms(1000);1 ]" S. Z# P4 A# w3 ?9 A& g' {& m9 @ T
- } : |2 b; w& p( l! a. L7 k; x7 p
- LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE); //清除显示
4 {1 ~0 y; [3 n) M9 a/ @ - while(exf_getfree("0",&total,&free)) //得到SD卡的总容量和剩余容量
" L/ Z Q7 D0 M4 @, e2 _9 h - {5 Z8 K" l( [, l$ g
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"SD Card Fatfs Error!");* ?% A; A! l5 p6 a A
- delay_ms(200);. F) M2 [2 K" h% }5 e
- LCD_Fill(30,150,240,150+16,WHITE); //清除显示 4 ]. h9 j" F/ z( I/ N
- delay_ms(200);
( p, o, `' Y% @8 o8 c - LED0=!LED0;//DS0闪烁( h) t5 c! f [' P s8 {- Q3 \
- } 5 e' {2 t4 W7 y% B! o, m H
- POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
! m, |+ {2 `3 g - LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"FATFS OK!"); , c4 d% W( P# N1 R7 ~
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SD Total Size: MB");
/ q& g0 t( U6 p! I m) W; a - LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"SD Free Size: MB"); - O$ Q+ ]0 N+ h6 X9 S4 j* N
- LCD_ShowNum(30+8*14,170,total>>10,5,16); //显示SD卡总容量 MB
3 B+ a3 z9 `+ F, H% J8 L4 I- p - LCD_ShowNum(30+8*14,190,free>>10,5,16); //显示SD卡剩余容量 MB : y" f. l. K6 ~( A6 j
- #if 0 //初始化 创建文件 新创建文件
" G. ]5 J* f% Z - // /* 打开文件 */. w* S; i# u- J! S, Q) i# [, a# t: b8 q
- res=f_open(&fsrc, (const TCHAR*)filename, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); - j( L O; H8 R( s' [1 e- C( I2 P
- /* 将缓冲区的数据写到文件中 */
/ G$ ?0 Q9 `% t/ U$ ^! Y4 X$ y - /* f_write函数:向文件中写入数据7 B2 \0 }3 Z; \. v* D+ B" S
- fp:文件指针
& O; d" A I! D- N& N8 M+ Z; P/ y - write_buf:要写入文件的数据
0 d- ?+ D2 g$ C - 第三个参数:写入多少个字节
% g! Q0 E8 p9 Y8 O3 ^5 Z0 x - 第四个参数:指针,返回已经写入到文件的字节数
$ t: D1 ] V& C6 P1 | - */: V4 r( s% e1 p- ]
- res = f_write(&fsrc, wtext1, sizeof(wtext1), &bw);
2 y8 K3 @) f- C6 E - /* f_close:关闭文件,使用f_open必须使用f_close,不然会有缓存
- {; h$ F t. C/ I6 R5 ]6 } - fp:文件指针
1 R8 B- ]4 w( N; k; R8 d3 o - */3 G; @1 Y4 K2 a! V& A3 ?3 F
- // /* 打开文件 */
- c2 X8 {$ q+ ?/ H* y; e# o& ? - f_close(&fsrc); //关闭文件
* e8 l3 f* W; \5 ^- f' d1 z8 } - #endif
. P, m/ [7 `2 z$ L7 X) h - while(DS18B20_Init()) //DS18B20初始化 ' K( v' ~+ z* s8 g% U- S4 ^! Q
4 L- p u! M: a. G. R; L - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
3 n1 B+ O9 H9 ^# h' t2 i+ p - delay_ms(200);
+ v( v R7 M; n9 Z2 c5 d! t - LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
3 ~* I) P( ^9 I7 F# [ j - delay_ms(200);+ I. G( Q" `* g& j0 R7 @
+ f' O9 _* M" t6 |& ^4 G) }5 f - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
3 S$ _# b9 {" O" l - POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
6 a: f9 _" C, \+ d# A3 S - LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Temp: . C"); 9 s/ n0 l0 t6 @* G( P5 ^
- while(1) D- E+ w( E/ }
, O3 j' v5 z' o0 K - ; y: }2 {4 U% [3 |' ^
- // delay_ms(200); 8 g: B' p. t* @" o6 K3 A
- LED0=0;9 u) e+ l# D5 d: Y8 j, \8 T; t ?
- // *data_nanme=f_typetell("test");5 T* `: W4 J5 J5 t
- // printf(data_nanme);' B! X% F. V& U7 r* N: _6 u+ f2 ?
- // LCD_ShowString(30,290,200,16,16,*u8 data_nanme) ;% l! {: h' ]/ C+ q: P
: Z" [. s1 M; j& R9 Q) W* N - // sprintf(write_buff,"%04d\r\n",ad_value[i]*3300/4096);
5 r. I, T" q+ z( P - //res_ad=f_lseek(&fil_ad,f_size(&fil_ad));
* n2 ~4 S9 v/ ?1 b, S - //res_ad=f_write(&fil_ad,write_buff,6,&bww_ad);
; T: `. [# b9 m) x - , H$ j, X# t% T6 z
- // if(KEY_Scan(1)==KEY0_PRES)
3 d- [% z' z9 ^$ I" F - if(KEY0==1) 4 I t8 Z5 U/ o. D% E& I: h
- {5 ]$ j7 B+ [" l/ ]6 I
- t++;
9 p# T' Z" a, H" g( ~% a - if(t%10==0)//每100ms读取一次2 J0 X/ A# h, `7 u" v- {
- { 2 V1 ^$ a8 o) c7 E# _. L
- temperature=DS18B20_Get_Temp(); ! l( c2 K5 ^! Z( z' b% w0 `2 t8 X
- if(temperature<0)/ W3 I S( h" H @+ _) |- F
* Z% C! l$ g9 L. F. h& P+ A- r1 v* D - LCD_ShowChar(30+40,210,'-',16,0); //显示负号
( M3 ?9 O* |8 B, z, r4 k2 @ - temperature=-temperature; //转为正数! C! `7 |) T* ~# \
- }else LCD_ShowChar(30+40,210,' ',16,0); //去掉负号
9 N2 r. K- M" h% D - LCD_ShowNum(30+40+8,210,temperature/10,2,16); //显示正数部分
& W# {3 K$ @: B5 X: _7 F" ? - LCD_ShowNum(30+40+32,210,temperature%10,1,16); //显示小数部分 % j4 g. ^1 N6 R
- t2++;//t2时间 ( V) ~. M9 e, x* ]) R( P
- } 0 U/ f# Y. A7 f1 s
- delay_ms(10); % g& ^! I) }5 j9 g4 ~
- LED0=1;
- b! E1 D% E2 j: t# E -
+ |8 V4 i1 @) \, p- ~% C P- z1 X - // f_mount(0, &fs);6 ?+ ]/ E" t* x4 B. d" S
- //如果data.txt存在,则打开;否则,创建一个新文件 B$ K8 B' d% I; c
- // res = f_open(&file, "0:/data.txt",FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE );
$ i) S: X5 |) l - //(const TCHAR*) 转换为字符串7 w" m- l- s( @4 l5 Z
- /* f_open函数:创建文件9 m1 z* k: H" ?8 H5 S/ n! s
- fp:文件指针
; G) u. L% J$ K# u6 G6 V - 1:test.txt:文件名
5 Q, Q. { c! E# k6 Y - 第三个参数是文件操作的权限,读/写/不管文件是否存在都创建(存在就覆盖): z, @6 D$ l- q& x
( N1 \6 w7 X3 z2 N3 W# P" k) W -
+ c( V0 T+ A' I8 v/ X; n -
% L, P& q# V2 q" D# |1 y - ' P1 z) [5 S" ~1 P8 U, \! L6 E$ S
- /* 打开文件 没有文件则重新创建*/
/ G( i- V; J0 N+ R" }) X& Q - res=f_open(&fsrc,(const TCHAR*)filename, FA_OPEN_EXISTING | FA_WRITE); # Q S0 t/ T, ], o8 Q6 {
- f_lseek(&fsrc, f_size(&fsrc)); //将文件指针移动到文件末尾
. A1 y: M8 A% n( A) c4 f2 [5 | - sprintf((char*)wtext," timer is:%2d.%2d\r\n",temperature/10,temperature%10);//输出格式 写入回车换行符
/ S3 L+ ~0 ^0 v' c. O4 ~6 ? - //填充两行数据
8 D v# t N( L4 S. a1 N; C - printf(" timer is:%2d.%2d\r\n",temperature/10,temperature%10);//输出格式 写入回车换行符# H4 U: z8 A5 S% x2 }2 o7 S2 b
B1 [& N* d. K - //sizeof(*wtext) d 指针指向数组第一个t9 b- C6 Q2 @$ `7 }- O
- res = f_write(&fsrc,wtext , sizeof(wtext), &bw);
4 k9 F. o4 Y- ]" Z L# v0 {0 t- s - //写入回车换行
' f6 S& C# K- s% D1 a+ \ - // res=f_write(&fsrc,"\r\n",4,&bw);
2 r8 B! z7 p4 B; p4 b - //写入回车换行
0 b; C9 o/ M& W1 b! E& D0 q( f - //res=f_write(&fdst,"\r\n",br,&bw); 1 T* j8 C9 Q! |* t
1 D. i/ V. i- x3 Z - fp:文件指针
5 C; w8 Q% i0 x3 G& V0 t3 N) } - */
$ U% h) N. K* O+ { U3 p8 `' Q% J - f_close(&fsrc); //关闭文件
, k: c m- x: a) U; y9 A
]8 R/ o' C. V" H" N# p4 i- + r2 ~; y( {! e- C( e$ q7 Y6 ]$ O; t
- ! I0 \5 E! W* s+ C7 q
* y$ {8 w9 L3 R6 A% ~
0 o2 c- L# \, A8 Y
$ {+ t; {+ a7 g* O- U- if(res!=FR_OK) //判断是否打开成功
. `# O& `! @+ \: I7 l% p8 n {$ ? - {
5 ?' F/ B' P u9 a - LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_open error!"); * a' N3 V" M- N" ] h
- LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"f_open error!"); ! e E& G9 D3 j% M
- } * G1 G4 c' r# c/ O$ W* g
; N* q' f) r' p
I' ^( A8 n! V7 z# v* I- /* ( @! j$ z( I$ S0 G3 ^( d7 I4 o& ^$ E
- 1.打开文件
* s% z0 m* t6 j
. T4 F1 T: u$ B) U7 |- f_open(filescr2, "0:/201711022.txt", FA_OPEN_DEFAULT);
1 A' M: A5 F& [, y' L - 8 B' h, D% r+ v2 I. N. V
- 2.写数据
4 S, i9 A! y& e# L% T4 K- E; n - 3 c+ f/ w, r# i
- f_write(filescr1, test_buff0, sizeof(test_buff0), &bw1);
' Y7 q3 x* {' f3 g
0 R" z' I4 O+ Z- r* U- 3.关闭文件
. I7 r4 H) Y& w& p
( `8 @' F2 d$ s" t8 a: A9 | j- f_close(filescr1);//一定要关闭
3 D/ o- \! ]7 z; [) H% A# q - ! g' ~, \9 _$ R+ r; J; Y/ n
- 第二次写入数据
) }7 o3 O0 Q+ X6 L- m' W
8 o0 [* l) }; u5 _: K: N- 1.打开文件0 }5 `2 ^" O$ }# C/ V
- . w# b& l& ^/ E* r% P; d; v
+ d9 j) @5 ^6 C, D5 k' K0 w0 h - 2.按照文件现有大小移动指针
8 V( v3 X4 R5 s! p! ^. r9 q3 g
2 |% b1 \. H' |2 C) m- f_lseek(filescr1,filescr1->fptr+filescr1->fsize);
6 V2 k$ Z1 z- [ - 6 y) c4 Z: A) t' `$ s
- 3.写数据8 q" C- j) c% M: i9 M# w! Q9 \
6 F: H G# a& f+ ]% t# j- f_write(filescr1, test_buff0, sizeof(test_buff0), &bw1);
$ }7 y4 o3 [- g& t( i - % m3 M9 `( |' G3 F" {; U
- 4.关闭文件/ Y" x2 J$ m" y, ?( S2 t7 [' q
- 7 n7 n1 S/ n! r5 ~+ Y
5 S8 V; S' F" S6 u+ d6 X - : d6 g- L' l7 ]; _2 n" C8 F' l
- 其实,多次写入的时候就是需要将指针移动,6 r( E/ G t$ X9 L
- 这样的h我们就可以根据自己的需求进行在相同文件内连续写入数据了。
4 m7 D7 C9 ]7 P - 但是如果要在指定行进行修改就比较麻烦了," `& u4 L& ^5 |: G' b9 m" H2 K3 |
- 就需要计算指针移动的位置,者相比于面向对象的编程语言而言要麻烦的多。 . M; g0 r; q, t, b2 Q
# L8 r+ F" t8 f+ X - //f_lseek(&fsrc,(&fsrc)->fsize);
4 _: a( n( D. [5 U: D+ W - // f_lseek(&fsrc,(&fsrc)->fptr-1);0 w: g/ Y2 e, E
( E- G6 [' c7 \/ D8 ~6 E P" ~! b - V' k4 W: m" _8 A _- m
- & j3 \" N% h" ?# }7 z, h1 s$ S
- #if 0
% k3 f: z2 V5 J* V: E - /*注册一个工作区域*/
; s' J7 f# p8 a# V, l2 E - // f_mount(0,&fs); ! X" |: d9 K% v, w% m0 s$ F) S
- /* 打开创建一个新文件 */0 ^# R( C: Q; N* ^/ T
- res=f_open(&fdst,"0:/DATA.CSV",FA_CREATE_NEW | FA_WRITE); ( F4 A7 e4 F2 R( S: P* P0 D( j
- /* 写入标题数据 */
' O* k! y8 w7 ^+ z: o8 S6 p% y0 N3 u - res=f_write(&fdst,"年-月-日-时-分-秒,fix,track\n",29,&bw); 6 E$ t5 j) C2 H9 H8 l
- /* 关闭文件 */
7 C1 X5 H* P0 _ - f_close(&fdst);
- d7 C, ~6 y% J( ? - /* 数据转换 */% c' L! T' T' p7 `
- // size = format_data(text,324,12585);
! e. F& n; U9 E0 q - /* 打开文件 没有文件则重新创建*/" L9 T' K$ ?& z+ h- t
- res=f_open(&fdst,"0:/DATA.CSV",FA_OPEN_EXISTING | FA_WRITE);
$ \* M! s* [: N$ v - /* 查找文件的结尾 */. |" u, \. U! j
- res=f_lseek(&fdst,f_size(&fdst)); 5 T( \' n3 M1 Y, Q8 s5 n: ^
- /* 写入数据 */
% c7 h" d# D7 u# W; T# g. A+ X - res=f_write(&fdst,text,sizeof(text),&bw);/ e R& O( N* v9 f3 p. s, Y5 j1 N# @
- //写入回车换行
7 _4 G2 R8 D/ l* Q% P k - res=f_write(&fdst,"\r\n",br,&bw);
. s# x& y% { R: [6 h - /* 关闭文件 */7 Z3 U1 `! M+ `8 E5 ?
- f_close(&fdst);
0 D7 z; ]9 n" F. [% q( r
5 p: h: q" R9 J, I+ j" {+ X; U8 p% k- ; _2 Y% y7 Q0 j% h2 L9 H4 K- f
- #endif, C- A0 @, Z [, z
7 j5 e( Y2 d k9 b7 m+ n
; d; m( Z4 m3 m ^. y- if ( res == FR_OK )( T8 F* h0 v. _% E3 i
- { ! m. ?% s0 {0 q
- //写入成功/ l1 \! S4 A5 ^9 n4 b
% g8 O Q0 i6 `. i - 4 _+ u% h- B. c$ h g
- // res=f_write(&fsrc, wtext, sizeof(wtext), &bw); //向SD卡指定路径写入数据
: A; ^3 f" Y8 X0 V. ] - //LCD_ShowString(30,230,200,16,16,res); ' K( B( {0 y- {3 z0 s& P! S
- if(res!=FR_OK) //判断是否写入成功
' t0 m' Y3 j. }: S& X - {
# z+ C: s& Y7 E) L5 W$ Z* B - LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_write error!"); % k5 b6 H+ p1 H- r
- LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"f_write error!"); Z7 n1 w* F8 r1 k9 _
- }else
, W# I7 D& H5 U3 {$ I( L% [7 V" u/ s - {
3 b; p- w6 f. {% K; D - LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_write ok!"); 1 t9 o" x- K( a' x* [
! o4 }1 I7 i7 `" [1 _" l, F: d - / P( m0 P5 W: x# G
2 L5 Q9 @! j: F: S - //if(KEY_Scan(1)==KEY1_PRES)
8 Z8 B) h |& _( k1 k | - if(KEY1==0)
# m+ `# R3 C% `) c+ e; J8 r v - {
" s) s; w/ r# k+ d8 W( t" l - res=f_open(&fsrc, (const TCHAR*)filename, FA_READ); //打开文件,如果文件不存在,则创建该文件1 O) N9 O+ e* H' ~- o/ Q
- if(res!=FR_OK) //判断是否打开成功& s& Z2 M# W+ \: ?
; F7 j4 H* H- ~& E - LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_open error!"); " Q# s" E, {4 g
$ b" h/ z) ]' E, s0 {- ^ - res=f_read(&fsrc, buffer, sizeof(buffer), &br); //读取SD卡指定路径的内容,并存放在buffer数组中# h1 K3 U, n% h: h% X7 r
- if(res!=FR_OK) //判断是否读取成功% p: N6 a7 q; ~! R0 P/ I$ d% c
- {+ K3 s/ ?$ ]! A+ O( ?! p+ [" x3 m; L
- LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_read error!"); . F% k8 B- S! ~; k/ V
( J- d; P% T( N- R/ o H - else //如果读取成功,则使用LCD显示
d }6 g7 |3 @+ h. w - {
1 v& q L3 A4 |3 Q& k" | - LCD_ShowString(10,230,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"f_read ok!");
. s2 w" U7 t7 n: i- u - LCD_ShowString(10,260,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,buffer);
, n6 U# ^! E6 y/ {+ W' [8 q: b
) P( S2 o4 v) r: Z" \% o0 p- f_close(&fsrc); 0 \( k4 r. o5 l: h( t
0 [ H1 T' k2 c) U; N/ s - } : M+ x3 Y( u8 S/ J; g# x
- } 0 ^; ~) A$ J6 w' f' V$ Q
- }. d, x3 w3 L8 Y4 d& h
* y1 G+ [5 n9 }: ]/ {
5 s, Q! M1 p3 q1 }; T+ u O
3 F# i4 I' _( i
7 S$ ^8 C9 _3 q1 Y5 g
& { ~# e$ |- Q( M
6 p1 e5 Y* v& ], q5 v+ k5 G0 N+ W
' A! |& T @9 C. o- ]% o# K( {( Y% r8 y9 @* G
$ ~% E$ n% C+ E0 l! f) i |
