系统级性能优化通常包括两个阶段:性能剖析(performance profiling)和代码优化。性能剖析的目标是寻找性能瓶颈,查找引发性能问题的原因及热点代码。代码优化的目标是针对具体性能问题而优化代码或编译选项,以改善软件性能。本篇主要讲性能分析中常用的工具——perf。 ) j. x% H! u" V8 a1 A2 q perf是一款Linux性能分析工具。Linux性能计数器是一个新的基于内核的子系统,它提供一个性能分析框架,比如硬件(CPU、PMU(Performance Monitoring Unit))功能和软件(软件计数器、tracepoint)功能。通过perf,应用程序可以利用PMU、tracepoint和内核中的计数器来进行性能统计。它不但可以分析制定应用程序的性能问题(per thread),也可以用来分析内核的性能问题。 Q( k9 ] D6 E) M; @( o 总之perf是一款很牛逼的综合性分析工具,大到系统全局性性能,再小到进程线程级别,甚至到函数及汇编级别。 调优方向 可以从以下三种事件为调优方向:
perf 的使用
全局性概况:
全局细节:
特定功能分析:
最常用功能perf record,可以系统全局,也可以具体到某个进程,更甚具体到某一进程某一事件;可宏观,也可以很微观。
可视化工具perf timechart
火焰图 火焰图(Flame Graph)是由Linux性能优化大师Brendan Gregg发明的,和所有其他的trace和profiling方法不同的是,Flame Graph以一个全局的视野来看待时间分布,它从底部往顶部,列出所有可能的调用栈。其他的呈现方法,一般只能列出单一的调用栈或者非层次化的时间分布。 以典型的分析CPU时间花费到哪个函数的on-cpu火焰图为例来展开。CPU火焰图中的每一个方框是一个函数,方框的长度,代表了它的执行时间,所以越宽的函数,执行越久。火焰图的楼层每高一层,就是更深一级的函数被调用,最顶层的函数,是叶子函数。 5 W' w+ _5 t7 g1 E
火焰图的生成过程是:
脚本获取:git clone http://github.com/brendangregg/FlameGraph 下面通过实例来体验以下火焰图的生成过程: #include <pthread.h>% ]# u2 A! t' j. ?% F r- \6 `' q/ b* p func_d() { int i;+ b5 h9 g3 X! U+ V5 W( N for(i=0;i<50000;i++); }; |% |# s" O/ n$ J& E1 S 0 ]1 n+ ^9 H. f% V; m* J func_a() { int i;2 L; L# Q6 j; i! v for(i=0;i<100000;i++); func_d(); } 4 d" M# q9 Z ?" ?. ` func_b() { int i;- j+ G: @+ F- O% S& ]% v for(i=0;i<200000;i++);% c, E9 Z* n# f }8 G1 J! B: S6 c; a* a: n func_c()1 Y4 p; u$ H7 ?, _4 l0 l# Z1 M { int i; for(i=0;i<300000;i++); } void* thread_fun(void* param) {3 m3 z% a4 g0 n, R0 Z* C% i while(1) { int i; for(i=0;i<100000;i++); func_a();" ` W, S: ^0 D! I func_b(); func_c();# V* j) K2 x6 {: z' F3 y% M2 o1 V$ d } }; y" }$ t* v( {: G # }- w/ n# x* B7 M. `* W int main(void) { pthread_t tid1,tid2;8 m% _/ G, U9 v6 h7 d" d6 ^. q int ret; " M: ?- }- c4 j. R2 z7 p ret=pthread_create(&tid1,NULL,thread_fun,NULL); if(ret==-1){ ... } ret=pthread_create(&tid2,NULL,thread_fun,NULL); ... 6 i: \. s1 e( T( \ if(pthread_join(tid1,NULL)!=0){3 o4 i8 s! G6 E' D! L ... }# f8 u, S2 D, x/ S( Q if(pthread_join(tid2,NULL)!=0){ ... } ( @: e6 |, `( R v4 z3 A. D {( ] return 0; } 先用类似perf top分析出来CPU时间主要花费在哪里: $ gcc test.c -pthread $ ./a.out& $ sudo perf top
perf top提示出来了fun_a()、fun_b()、fun_c(), fun_d(),thread_func()这些函数内部的代码是CPU消耗大户,但是它缺乏一个全局的视野,我们无法看出全局的调用栈,也弄不清楚这些函数之间的关系。火焰图则不然,我们用下面的命令可以生成火焰图(以root权限运行): $ perf record -F 99 -a -g -- sleep 60 $ perf script | ./stackcollapse-perf.pl > out.perf-folded $ ./flamegraph.pl out.perf-folded > perf-kernel.svg 上述程序捕获系统的行为60秒钟,最后调用flamegraph.pl生成一个火焰图perf-kernel.svg,用看图片的工具就可以打开这个svg。
上述火焰图显示出了a.out中,thread_func()、func_a()、func_b()、fun_c()和func_d()的时间分布。 从上述火焰图可以看出,虽然thread_func()被两个线程调用,但是由于thread_func()之前的调用栈是一样的,所以2个线程的thread_func()调用是合并为同一个方框的。 ! Z& T7 j' R" o5 g7 O% O" j" k% X 除了on-cpu的火焰图以外,off-cpu的火焰图,对于分析系统堵在IO、SWAP、取得锁方面的帮助很大,有利于分析系统在运行的时候究竟在等待什么,系统资源之间的彼此伊伴。 比如,下面的火焰图显示,nginx的吞吐能力上不来的很多程度原因在于sem_wait()等待信号量。 关于火焰图的更多细节和更多种火焰图各自的功能,可以访问: http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html |
