预防内存泄漏问题的方法
gaosmile 发布时间:2020-9-25 12:09
1.前言1 {% p0 F6 F$ W& j- K
% j# x5 B# q' v7 F
最近部门不同产品接连出现内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。一方面,内存泄漏问题属于低级错误,此类问题遗漏到现网,影响很坏;另一方面,由于内存泄漏问题很可能导致单板运行固定时间以后就复位,只能通过批量升级才能解决,实际影响也很恶劣。同时,接连出现此类问题,尤其是其中一例问题还是我们老员工修改引入,说明我们不少员工对内存泄漏问题认识还是不够深刻的。本文通过介绍内存泄漏问题原理及检视方法,希望后续能够从编码检视环节就杜绝此类问题发生。说明:预防内存泄漏问题有多种方法,如加强代码检视、工具检测和内存测试等,本文聚集于开发人员能力提升方面。+ e0 Z2 d0 c' j7 s
3 Y, F9 _% e* e$ D  d! R4 Q! z
- `3 F5 ^* K! |2 M2.内存泄漏问题原理
7 y8 J% u/ o( G6 [2.1堆内存在C代码中的存储方式0 E" G: t! y1 f# {1 U
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C代码中堆内存的申请函数是malloc,常见的内存申请代码如下:
0 `" I  M0 d  U- @4 [9 A, echar *info = NULL;    /**转换后的字符串**/" |7 Y' {; Y( J2 K4 p' s
info = (char*)malloc(NB_MEM_SPD_INFO_MAX_SIZE);/ b) O: ^% @- U+ m3 i0 @0 V  |7 }
if( NULL == info)+ f+ q7 J2 H! b
{  g5 ^1 Y" E0 D
    (void)tdm_error("malloc error!\n");( j5 q3 A# m! u# t! J
    return NB_SA_ERR_HPI_OUT_OF_MEMORY;
" _' G5 T( G! ?( X}
: A6 D5 e% |' w+ r, x: E: C. E+ `* q
' y2 q4 {' ?% h& ^7 {, X; {
, t9 n. @( |1 e+ j2 U; C
由于malloc函数返回的实际上是一个内存地址,所以保存堆内存的变量一定是一个指针(除非代码编写极其不规范)。再重复一遍,保存堆内存的变量一定是一个指针,这对本文主旨的理解很重要。当然,这个指针可以是单指针,也可以是多重指针。malloc函数有很多变种或封装,如g_malloc、g_malloc0、VOS_Malloc等,这些函数最终都会调用malloc函数。# v, k! R4 E. |- b* U  N
/ Q' }! P# Q7 C" f8 n$ ]/ O3 g0 M/ m
: B6 N% P# K) S0 }' |0 F1 l9 h* F2.2堆内存的获取方法
/ o% s; O6 Y4 a  @& B7 [' D9 @看到本小节标题,可能有些同学有疑惑,上一小节中的malloc函数,不就是堆内存的获取方法吗?的确是,通过malloc函数申请是最直接的获取方法,如果只知道这种堆内存获取方法,就容易掉到坑里了。一般的来讲,堆内存有如下两种获取方法:方法一:将函数返回值直接赋给指针,一般表现形式如下:
. b$ V: I; C. [char *local_pointer_xx = NULL;! {; Y3 Y  a6 z. c: W
local_pointer_xx = (char*)function_xx(para_xx, …);
0 {3 ~8 z5 o2 z4 \3 Y
$ _, {" {, H& G$ j
该类涉及到内存申请的函数,返回值一般都指针类型,例如:
5 |$ v: }5 I( A, i' YGSList* g_slist_append (GSList   *list, gpointer  data);
' c! G2 N& H( _
& R; W3 ^( |8 q$ r3 P+ X2 e  x
方法二:将指针地址作为函数返回参数,通过返回参数保存堆内存地址,一般表现形式如下:( |3 a, d. y! P8 F0 B0 I: Z
int ret;1 p  @5 p6 I% T# v* B& d
char *local_pointer_xx = NULL;    /**转换后的字符串**/* c& ?: w$ ?$ H, p6 z9 Y
ret = (char*)function_xx(..., &local_pointer_xx, ...);7 U0 ]; T, T$ p
$ f; B# n* n& H# d" V6 ~. o# Y. A
该类涉及到内存申请的函数,一般都有一个入参是双重指针,例如:
0 j* x7 p, R. p4 i. X2 E__STDIO_INLINE _IO_ssize_t;5 [3 V# _1 O4 U: @' f  w& i
getline (char **__lineptr, size_t *__n, FILE *__stream);7 Z& e/ u1 R- |
前面说通过malloc申请内存,就属于方法一的一个具体表现形式。其实这两类方法的本质是一样的,都是函数内部间接申请了内存,只是传递内存的方法不一样,方法一通过返回值传递内存指针,方法二通过参数传递内存指针。
0 S" x. Q1 _: L' G. I( C* i. r% w7 ?8 t# z1 j% n0 I
: e! Z2 }( n6 Q) ]5 y7 P6 N
2.3内存泄漏三要素' s4 m' e4 r. e6 ~3 |9 ]6 k: {
最常见的内存泄漏问题,包含以下三个要素:
  • 要素一:函数内有局部指针变量定义;
  • 要素二:对该局部指针有通过上一小节中“两种堆内存获取方法”之一获取内存;
  • 要素三:在函数返回前(含正常分支和异常分支)未释放该内存,也未保存到其它全局变量或返回给上一级函数。
    1 t$ h+ ~1 S( _2 ^9 }
2.4内存释放误区. ?9 E$ u5 o% d9 F4 S3 C
稍微使用过C语言编写代码的人,都应该知道堆内存申请之后是需要释放的。但为何还这么容易出现内存泄漏问题呢?一方面,是开发人员经验不足、意识不到位或一时疏忽导致;另一方面,是内存释放误区导致。很多开发人员,认为要释放的内存应该局限于以下两种:6 U9 L* h( _7 s
1) 直接使用内存申请函数申请出来的内存,如malloc、g_malloc等;
( k4 V% Z# n  N. C8 o2)该开发人员熟悉的接口中,存在内存申请的情况,如iBMC的兄弟,都应该知道调用如下接口需要释放list指向的内存:6 J. T" e3 s3 n- h5 S
dfl_get_object_list(const char* class_name, GSList **list);9 B* k# |& u$ O4 u& L
按照以上思维编写代码,一旦遇到不熟悉的接口中需要释放内存的问题,就完全没有释放内存的意识,内存泄漏问题就自然产生了。
/ [4 l) c1 @- F% M
, ^- X- i0 m3 e  @3 t' V
& n" ?" ^3 j: j& f9 V3.内存泄漏问题检视方法+ {' S  F) x' W) F
检视内存泄漏问题,关键还是要养成良好的编码检视习惯。与内存泄漏三要素对应,需要做到如下三点:+ W0 c+ Z1 [' x7 X
1) 在函数中看到有局部指针,就要警惕内存泄漏问题,养成进一步排查的习惯
: ]4 N$ z6 v+ D/ f2) 分析对局部指针的赋值操作,是否属于前面所说的“两种堆内存获取方法”之一,如果是,就要分析函数返回的指针到底指向啥?是全局数据、静态数据还是堆内存?对于不熟悉的接口,要找到对应的接口文档或源代码分析;又或者看看代码中其它地方对该接口的引用,是否进行了内存释放;
# `9 J, w8 M" Z6 h0 n: s( T: z/ u3) 如果确认对局部指针存在内存申请操作,就需要分析该内存的去向,是会被保存在全局变量吗?又或者会被作为函数返回值吗?如果都不是,就需要排查函数所有有”return“的地方,保证内存被正确释放。, M7 h$ Y! o4 @
/ F. g, T3 B4 d5 |
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-25 12:09
