C语言——短路现象
gaosmile 发布时间:2020-9-25 22:10
短路现象1
比如有以下表达式
a && b && c  u, ~1 p/ v. R3 M
只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值。
main()* O, f) q% {5 v- R6 C, f/ E, l) ?
6 v: @! `& L1 {5 B int a,b,c,d;
! C+ I% h  M4 a; M! [& B* b- ~ 6 s5 J! W/ O! T. ?0 [( T
a = 0;
5 Q3 [. t, a9 Y- s; n) \. X b = 1; 6 Y2 a' q  K8 s) s
c = 2;2 x7 {; ~/ K' K' h6 r
d = a++ && b++ && --c;
+ N/ \, Q4 F! |- f% p8 z
3 X+ ]: x, t0 M7 R. g printf("a=%d b=%d c=%d d=%d\n",a,b,c,d);
5 j( }& r9 _, T) Q& K9 F: P}, c- L( p3 e2 S1 [2 U  a4 M$ D% {# H
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。
执行结果:
7 N! M, u& N( {
0 }5 ?  g% P# {& t$ p9 q
短路现象2
比如有以下表达式
a || b || c' f9 p/ @; c( x+ S! C
只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值;
main()
( H9 y3 s: `; B, |2 E8 z4 X- G{
! D# ^) v' @: U; k. ^ int a,b,c,d;
; F) m' Z- N0 {; | 0 t$ V% r; x. n
a = 0;
$ e7 f: N7 g3 l2 ~0 z b = 1;
" y, a2 c  ]1 P. M5 G7 x c = 2;
8 }+ i3 {: g+ f7 z3 t- _ d = a++ || b++ || --c;
/ t( ~0 b+ E: a/ `9 R# u, @
- m  m4 u! c3 e% ]' s3 q+ m3 b printf("a=%d b=%d c=%d d=%d\n",a,b,c,d);
/ C$ t; I5 S# c6 r) V/ }}, h  O: p- @5 W$ S9 s/ C
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。
执行结果:
; F1 O5 Z9 s, I2 Y7 D( O
: m, w/ O2 j  v- q
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-25 22:10
