stm32g431vet6使用cubemax生成的代码,在keil5进入debug时会直接....
rookiezdk 提问时间:2020-9-28 09:40 /
使用stm32g431vrt6时,不是开发板,用cubemax生成的源代码,没改动,在进入debug时,会直接运行,程序不知道跑飞哪里去了。进入debug之后就是直接运行,停止,复位之后[0x1FFF4BC4 4801      LDR           r0,[pc,#4]  ; @0x1FFF4BCC,会到这里,进入不了启动文件好像。求助。
收藏 评论6 发布时间:2020-9-28 09:40
6个回答
米兰的无线电 回答时间:2020-9-28 09:44:33
cubemx的debug里面要配置一下,再有就是把芯片全片擦除一下,再重新debug
rookiezdk 回答时间:2020-9-28 10:01:49
你好,cubemax里面的debug配置为serial wire 芯片也全部擦除了,进入debug还是不行。
rookiezdk 回答时间:2020-9-28 10:11:41
你好,试过一下,还是不行。
rookiezdk 回答时间:2020-9-28 10:18:37
试了一下还是不行
Kevin_G 回答时间:2020-9-28 10:51:22
检查下你的硬件,看看最小系统是否正常,工程中晶振也先用内部的。可以先下载进去个IO翻转的小工程看看是否能正常运行。
IncoYang 回答时间:2020-9-28 10:58:57
能用cube programmer读出开始0x0000000一段区域的hex吗?贴出来看看,如果0x00000004地址显示的是0x1FFFxxxx,说明启动是从system bootloader启动,所以pc指针会类似0x1fffxxxx,因此要看看option byte中的user configuration设置,以及boot pin是否正确,确认你的启动方式是否正确
