使用SW铺设PCB铜皮,如何优化PCB的散热性能?
gaosmile 发布时间:2020-9-28 10:10
实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立MOSFET的BUCK电源IC,以及采用分立方案的BUCK变换器,如使用控制器驱动分立MOSFET、Power Stage、Power Block或 DrMOS,都会利用开关节点SW对应的管脚,焊接到PCB的铜皮来散热。本文主要讨论使用SW铺设PCB铜皮时,如何优化PCB的设计,来优化PCB的散热性能。
6 }" j% ?" Z0 F! b$ I
前面研究过:器件散热管脚对应的PCB板铜皮铺的面积越大,总热阻就越低,器件的温升就越低,由于PCB板上其他元件及PCB本身尺寸的限制,散热铜皮铺设的面积也就受到限制。那么,对于多层PCB板,如何在各层铺设铜皮,比较优化?
* [* D$ }1 ?2 y4 q
下面以一个使用开关节点SW管脚来散热的BUCK电源IC来研究这个问题,输入电压:12V,输出电压:5V,输出电流:4A,工作频率:500KHz,4层PCB板,1OZ覆铜。
2 @2 A* A# A4 A! h. b
PCB的设计1:开关节点SW管脚下面,4层PCB板每层都铺设相应的SW铜皮,然后用多个过孔连接4层PCB的SW铜皮,特别是IC底部SW管脚下面,布设多个过孔。
. W) Y. h( z! f) n( P
图1:PCB的设计1
2 {3 _3 }0 _& K. r5 N. N0 Y5 b
4层PCB板
5 m) R  U# Y8 V# Y
图2:PCB的设计2
0 a4 n- G( T  D% o% [
PCB的设计3:开关节点SW管脚下面,只有PCB的顶层铺设SW铜皮,其他层对应的位置,镂空。
" x  h  H! _! }& ~: E
图3:PCB的设计3
5 e" G: J% J2 v# [$ c' {
PCB的设计4:开关节点SW管脚下面,只有PCB板的顶层铺设SW铜皮,其他层对应的位置都为GND铜皮平面。
6 H( y+ `5 w% t/ @5 _
图4:PCB的设计4: c; @0 n" k( }4 d" I/ F/ U3 l
+ z1 P1 Z' b/ g, Y6 A
测量4种条件下IC的温度,结果如图5、图6、图7、图8所示。
# `0 j/ w  \1 R# T% r
图5:PCB设计1的IC温度
1 c; I+ I9 k/ }9 C" \# S' t+ ^
图6:PCB设计2的IC温度
7 h) I6 s% U4 q7 y8 ~
图7:PCB设计3的IC温度
图8:PCB设计4的IC温度
% j' _. q& |2 J
由实验的结果,可以得到以下结论:
! Q6 Q, O0 [: d# [  E
(1)电源IC芯片用来散热的管脚,使用大的散热铜皮和多层铜皮,直接在散热管脚下面布设过孔连接这些多层铜皮,可以极大提高散热性能。但是,多层铺设SW铜皮,如果SW管脚下面不直接布设过孔,会极大影响散热性能。
$ m0 d* a8 C- ]; b  ?
顶
$ ~1 p- }9 i% l" K0 |$ R- {
(3)只有顶层孤岛的铜皮、下方镂空的设计,散热效果最差。
- d  R0 F8 h) T+ @  I8 Y+ z. M
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-28 10:10
