最近的工作中,要实现对通信数据的CRC计算,所以花了两天的时间好好研究了一下,周末有时间整理了一下笔记。 一个完整的数据帧通常由以下部分构成:
校验位是为了保证数据在传输过程中的完整性,采用一种指定的算法对原始数据进行计算,得出的一个校验值。接收方接收到数据时,采用同样的校验算法对原始数据进行计算,如果计算结果和接收到的校验值一致,说明数据校验正确,这一帧数据可以使用,如果不一致,说明传输过程中出现了差错,这一帧数据丢弃,请求重发。 常用的校验算法有奇偶校验、校验和、CRC,还有LRC、BCC等不常用的校验算法。 以串口通讯中的奇校验为例,如果数据中1的个数为奇数,则奇校验位0,否则为1。 例如原始数据为:0001 0011,数据中1的个数(或各位相加)为3,所以奇校验位为0。这种校验方法很简单,但这种校验方法有很大的误码率。假设由于传输过程中的干扰,接收端接收到的数据是0010 0011,通过奇校验运算,得到奇校验位的值为0,虽然校验通过,但是数据已经发生了错误。
校验和同理也会有类似的错误:
一个好的校验校验方法,配合数字信号编码方式,如(差分)曼彻斯特编码,(不)归零码等对数据进行编码,可大大提高通信的健壮性和稳定性。例如以太网中使用的是CRC-32校验,曼彻斯特编码方式。本篇文章介绍CRC校验的原理和实现方法。 CRC算法简介
CRC校验计算速度快,检错能力强,易于用编码器等硬件电路实现。从检错的正确率与速度、成本等方面,都比奇偶校验等校验方式具有优势。因而,CRC 成为计算机信息通信领域最为普遍的校验方式。常见应用有以太网/USB通信,压缩解压,视频编码,图像存储,磁盘读写等。 CRC参数模型不知道你是否遇到过这种情况,同样的CRC多项式,调用不同的CRC计算函数,得到的结果却不一样,而且和手算的结果也不一样,这就涉及到CRC的参数模型了。计算一个正确的CRC值,需要知道CRC的参数模型。 一个完整的CRC参数模型应该包含以下信息:WIDTH,POLY,INIT,REFIN,REFOUT,XOROUT。
通常如果只给了一个多项式,其他的没有说明则:INIT=0x00,REFIN=false,REFOUT=false,XOROUT=0x00。 常用的21个标准CRC参数模型:
CRC校验在电子通信领域非常常用,可以说有通信存在的地方,就有CRC校验:
至于多项式的选择,初始值和异或值的选择,输入输出是否翻转,这就涉及到一定的编码和数学知识了。感兴趣的朋友,可以了解一下每个CRC模型各个参数的来源。至于每种参数模型的检错能力、重复率,需要专业的数学计算了,不在本文讨论的范畴内。 CRC计算好了,了解了CRC参数模型知识,下面手算一个CRC值,来了解CRC计算的原理。 问:原始数据:0x34,使用CRC-8/MAXIN参数模型,求CRC值? 答:根据CRC参数模型表,得到CRC-8/MAXIN的参数如下: POLY = 0x31 = 0011 0001(最高位1已经省略)INIT = 0x00 XOROUT = 0x00 REFIN = TRUE REFOUT = TRUE 有了上面的参数,这样计算条件才算完整,下面来实际计算: 0.原始数据 = 0x34 = 0011 0100,多项式 = 0x31 = 1 0011 00011.INIT = 00,原始数据高8位和初始值进行异或运算保持不变。 2.REFIN为TRUE,需要先对原始数据进行翻转:0011 0100 > 0010 11006 W z2 ~5 y# e7 K9 g1 A' N 3.原始数据左移8位,即后面补8个0:0010 1100 0000 0000 4.把处理之后的数据和多项式进行模2除法,求得余数:2 d" K' E( |8 D( [; [ 原始数据:0010 1100 0000 0000 = 10 1100 0000 00007 l& y& N' f p" N3 V 多项式:1 0011 0001" v1 f# v4 E2 l7 B, x 模2除法取余数低8位:1111 1011 5.与XOROUT进行异或,1111 1011 xor 0000 0000 = 1111 1011- i, x9 ~( g' Z2 g! I0 M0 Z 6.因为REFOUT为TRUE,对结果进行翻转得到最终的CRC-8值:1101 1111 = 0xDF 7.数据+CRC:0011 0100 1101 1111 = 34DF,相当于原始数据左移8位+余数。 模2除法求余数:
验证手算结果:
可以看出是一致的,当你手算的结果和工具计算结果不一致时,可以看看INIT,XOROUT,REFINT,REFOUT这些参数是否一致,有1个参数不对,计算出的CRC结果都不一样。 CRC校验上面通过笔算的方式,讲解了CRC计算的原理,下面来介绍一下如何进行校验。 按照上面CRC计算的结果,最终的数据帧:0011 0100 1101 1111 = 34DF,前8位0011 0100是原始数据,后8位1101 1111 是 CRC结果。 接收端的校验有两种方式,一种是和CRC计算一样,在本地把接收到的数据和CRC分离,然后在本地对数据进行CRC运算,得到的CRC值和接收到的CRC进行比较,如果一致,说明数据接收正确,如果不一致,说明数据有错误。 另一种方法是把整个数据帧进行CRC运算,因为是数据帧相当于把原始数据左移8位,然后加上余数,如果直接对整个数据帧进行CRC运算(除以多项式),那么余数应该为0,如果不为0说明数据出错。
而且,不同位出错,余数也不同,可以证明,余数与出错位数的对应关系只与CRC参数模型有关,而与原始数据无关。 CRC计算的C语言实现无论是用C还是其他语言,实现方法网上很多,这里我找了一个基于C语言的CRC计算库,里面包含了常用的21个CRC参数模型计算函数,可以直接使用,只有crcLib.c和crcLib.h两个文件。
GitHub地址:https://github.com/whik/crc-lib-c 使用方法非常简单: #include <stdio.h>#include <stdlib.h>! s' U+ ?2 Z. ~ #include "crcLib.h" int main()# a( [9 J; x6 ]+ n D4 k/ R6 K4 i { uint8_t LENGTH = 10; uint8_t data[LENGTH];6 M' \4 V g2 ^7 |. R0 _, r uint8_t crc; 6 E7 P9 B8 n6 l for(int i = 0; i < LENGTH; i++) { data = i*5; printf("%02x ", data);8 G6 n+ n5 a- c# ]! j" C }6 h( V2 Z$ E H6 S8 N' T printf("\n"); : i; W, Q4 s/ A) i2 V& G crc = crc8_maxim(data, LENGTH);. _5 x! u5 K; x8 D1 H. y 8 q3 n( o6 U& K8 I8 q9 } printf("CRC-8/MAXIM:%02x\n", crc); return 0; } 计算结果:
下面这几款工具都可以自定义CRC算法模型,而且都有标准CRC模型可供选择。如果自己用C语言或者Verilog实现校验算法时,非常适合作为标准答案进行验证。
格西CRC计算器:
总结% e, N2 K, Z- G4 z' [. C CRC校验并不能100%的检查出数据的错误,非常低的概率会出现CRC校验正确但数据中有错误位的情况。这和CRC的位数,多项式的选择等等有很大的关系,所以在实际使用中尽量选择标准CRC参数模型,这些多项式参数都是经过理论计算得出的,可以提高CRC的检错能力。CRC校验可以检错,也可以纠正单一比特的错误,你知道纠错的原理吗? ' l7 Z0 b. q0 o) f$ y% e* h5 F7 { |
