从学习C语言开始就一直写个一个函数,那么你知道它的标准写法什么什么样吗?% a5 [- i9 N& F
3 J" T1 b2 p! I$ m+ [& r# v& s! {
main函数,又称主函数,是程序执行的起点,我们平时写的main函数是什么样呢? $ f& l: |- u. E9 B2 ^
1,是这样? - main(){}
) X- X5 S7 W6 {% |# ?; W* O+ W
2,还是这样? - void main(){}% r% m, R# U- z' j% _6 w l3 ^
3,还是这样? - int main(void){}
- _# A0 b- D# S8 O8 o5 L
4,还是这样? - int main(){}% j% m$ S1 G1 P! e
5,还是这样? - int main(int argc,char *argv[]){}
5 ]. N4 k# m6 L4 m% T+ | 上面这么多种写法,那么哪种才是正确的写法呢?
. b0 n4 r+ d$ N5 ?查阅C89/C99/C11标准文档,里面明确固定了两种写法:
# T M: U6 }5 T0 w: x" \9 Y- int main(void) { /* ...... */ }; l4 g3 x& {. m. z* O) E
- int main(int argc, char *argv[]) { /* ...... */ }
7 Q) h9 X1 c( o" R. h, s/ G 所以说,其他的写法并不符合标准,有些算是历史遗留有些算是编译器的扩展,还有些不知道从哪里生出来的。所以说了这么多,为了代码的通用可移植性,建议采用标准提供的形式,还是推荐使用标准文档中规定的这两种写法。如果一个函数确定无需传入任何参数,那么用void限定是一个不错的选择。所以说,你明白要怎么写main函数了吗?
! n$ L7 g: t; J5 K9 i ?7 `/ `% @- U% Q( C5 q
