STM电机库测试: 从上图的流程来说:角度只是一个反馈量,它用于决定推电机方向的力,我是察觉反馈回来的编码器值,正转的code是上数的,反转的是下数的,所以编码器计数是没有问题的; 无刷一般都是把 IDREF=0;然后调试 IQREF,把 IQREF=正值,电机正转, IQREF=负值,电机反转。(正反转可理解为相对方向) 现在我把Q轴D轴的PI都去了,直接给Vq一定值,Vd=0;电流环也不要了,只用到逆变换Park和SVM。哪也就是Vq的正负控制着电机正反转。我样这理解对吗? 我认为是对的情况下测试发现:有时电机正转,有时电机反转,有时电机不转(但有阻力)。 有人知道是什么原因吗? |
请问你找到原因了吗,我的现在也是这样子
