Nginx 专为性能优化而开发,性能是其最重要的要求,十分注重效率,有报告 Nginx 能支持高达 50000 个并发连接数。Nginx 知识网结构图 Nginx 的知识网结构图如下: 反向代理正向代理:局域网中的电脑用户想要直接访问网络是不可行的,只能通过代理服务器来访问,这种代理服务就被称为正向代理。 反向代理:客户端无法感知代理,因为客户端访问网络不需要配置,只要把请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据,然后再返回到客户端。 此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器地址,隐藏了真实服务器 IP 地址。 负载均衡客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行交互,服务器处理完毕之后,再将结果返回给客户端。 普通请求和响应过程如下图: 但是随着信息数量增长,访问量和数据量飞速增长,普通架构无法满足现在的需求。 我们首先想到的是升级服务器配置,可以由于摩尔定律的日益失效,单纯从硬件提升性能已经逐渐不可取了,怎么解决这种需求呢? 我们可以增加服务器的数量,构建集群,将请求分发到各个服务器上,将原来请求集中到单个服务器的情况改为请求分发到多个服务器,也就是我们说的负载均衡。 图解负载均衡: 假设有 15 个请求发送到代理服务器,那么由代理服务器根据服务器数量,平均分配,每个服务器处理 5 个请求,这个过程就叫做负载均衡。 动静分离为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面交给不同的服务器来解析,加快解析的速度,降低由单个服务器的压力。 动静分离之前的状态: 动静分离之后: 安装参考链接: https://blog.csdn.net/yujing1314/article/details/97267369Nginx 常用命令查看版本: ./nginx -v启动: ./nginx关闭(有两种方式,推荐使用 ./nginx -s quit): ./nginx -s stop7 Z; m' X* x$ C# H* J./nginx -s quit 重新加载 Nginx 配置: ./nginx -s reloadNginx 的配置文件配置文件分三部分组成: ①全局块 从配置文件开始到 events 块之间,主要是设置一些影响 Nginx 服务器整体运行的配置指令。 并发处理服务的配置,值越大,可以支持的并发处理量越多,但是会受到硬件、软件等设备的制约。 ②events 块 影响 Nginx 服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多 workprocess 下的网络连接进行序列化,是否允许同时接收多个网络连接等等。 支持的最大连接数: ③HTTP 块 诸如反向代理和负载均衡都在此配置。 location[ = | ~ | ~* | ^~] url{/ b: [, a* w3 z) w2 \; U( Y } location 指令说明,该语法用来匹配 url,语法如上:
①配置反向代理 目的:在浏览器地址栏输入地址 www.123.com 跳转 Linux 系统 Tomcat 主页面。 ②具体实现 先配置 Tomcat,因为比较简单,此处不再赘叙,并在 Windows 访问:. t/ ]& e+ i* m- ^ 具体流程如下图: 修改之前: 配置如下: 再次访问: ③反向代理 2 目标:
准备:配置两个 Tomcat,端口分别为 8080 和 8081,都可以访问,端口修改配置文件即可。 新建文件内容分别添加 8080!!!和 8081!!! 反向代理小结 然后默认访问 80 端口,而通过 Nginx 监听 80 端口代理到本地的 8080 端口上,从而实现了访问 www.123.com,最终转发到 tomcat 8080 上去。 第二个例子:1 z. A' Z; h* O 访问 http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到 192.168.25.132:8080 访问 http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到 192.168.25.132:8081 实际上就是通过 Nginx 监听 9001 端口,然后通过正则表达式选择转发到 8080 还是 8081 的 Tomcat 上去。 负载均衡实战①修改 nginx.conf,如下图: ②重启 Nginx: ./nginx -s reload③在 8081 的 Tomcat 的 webapps 文件夹下新建 edu 文件夹和 a.html 文件,填写内容为 8081!!!! ④在地址栏回车,就会分发到不同的 Tomcat 服务器上: 负载均衡方式如下:
动静分离实战 什么是动静分离?把动态请求和静态请求分开,不是讲动态页面和静态页面物理分离,可以理解为 Nginx 处理静态页面,Tomcat 处理动态页面。 动静分离大致分为两种:
动静分离图析: 实战准备,准备静态文件: 配置 Nginx,如下图: 如果 Nginx 出现问题: 解决办法: 前期准备:
安装 Keepalived: [root@192 usr]# yum install keepalived -y# o2 \' B( |# }; t[root@192 usr]# rpm -q -a keepalived5 B; C' x+ _& j& ]8 Y* k keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64 修改配置文件: [root@192 keepalived]# cd /etc/keepalived2 O3 q7 G3 Q8 K( W[root@192 keepalived]# vi keepalived.conf 分别将如下配置文件复制粘贴,覆盖掉 keepalived.conf,虚拟 ip 为 192.168.25.50。 对应主机 ip 需要修改的是:
vrrp_script chk_nginx { script "/usr/local/src/nginx_check.sh" # 检测文件的地址 interval 2 # 检测脚本执行的间隔 weight 2 # 权重}/ Z; h* r. w" W) i4 n" e- V$ O% M5 } vrrp_instance VI_1 { state BACKUP # 主机MASTER、备机BACKUP interface ens33 # 网卡 virtual_router_id 51 # 同一组需一致 priority 90 # 访问优先级,主机值较大,备机较小 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass 1111 } virtual_ipaddress { 192.168.25.50 # 虚拟ip }} 启动命令如下: [root@192 sbin]# systemctl start keepalived.service访问虚拟 ip 成功: 关闭主机 147 的 Nginx 和 Keepalived,发现仍然可以访问。 原理解析 |
