stl标准库的学习笔记
gaosmile 发布时间:2020-10-2 08:34
本期内容开始分享一些stl标准库的学习笔记,如果要做cpp岗位,stl和boost必须要掌握;好了以下是本次文章内容,跟随我的脚步往一起往下看!
一、stl的诞生:
(1)长久以来,软件界一直希望建立一种可重复利用的东西。
(2)C++的面向对象和泛型编程思想,目的就是复用性的提升。
(3)大多情况下,数据结构和算法都未能有一套标准,导致被迫从事大量重复工作
(4)为了建立数据结构和算法的一套标准,于是乎就诞生了stl。
二、stl的基本概念:
(1)stl(standard template library),标准模板库。
(2)stl从广义上分为:容器(container)、算法(algorithm)、迭代器(iterator)。
(3)容器和算法之间通过迭代器进行无缝连接;换句直白的话来说,容器和算法之间要实现一些操作,还需迭代器来牵桥搭线。
(4)stl几乎所有的代码都采用了模板类或者模板函数
三、stl六大组件:
stl大体上可以分为六大组件,他们分别为:容器、算法、迭代器、仿函数、适配器(配接器)、空间配置器
(1)容器:各种数据结构,比如:vector、list、deque、set、map等用来存放数据
(2)算法:各种常用的算法,比如:sort、find、copy、for_each等
(3)迭代器:扮演了容器和算法之间的胶合剂。
(4)仿函数:行为类似函数,可作为算法的莫衷策略。
(5)适配器:一种用来修饰容器或者仿函数、迭代器接口的东西。
(6)空间配置器:负责空间的配置与管理。
四、stl中的容器、算法、迭代器:
1、容器:字面理解就是放东西的空间。
stl容器就是将运用最广泛的一些数据结构实现出来;数据结构就是我们常见的一些数据结构:数组、链表、树、栈、队列、集合,隐射表等;
容器又分为序列式容器和关联式容器两种:
(1)序列容器:强调值的排序,序列式容器中的每个元素均有固定的位置。
(2)关联式容器:二叉树结构,各元素之间没有严格的物理上的顺序关系。
2、算法:问题的解决方法(解法)
有限的步骤,解决逻辑或者数学上的问题,这一门学科我们叫做算法,这个学数据结构里面首先就会给你介绍啥是算法,它的特性啥的,这里就不再造轮子了。
算法分为:质变算法和非质变算法
(1)质变算法:是指运算过程中会更改区间内的元素的内容,例如拷贝、替换、删除等等。
(2)非质变算法:是指运算过程中不会更改区间内的元素内容,例如查找、计数、遍历、寻找极值等等。
3、迭代器
每个容器都有自己专属的迭代器;迭代器使用非常类似于指针,刚开始学我们可以理解迭代器为指针。
迭代器的种类:
种类
功能
支持运算
) K: C! I! S$ J/ z/ C0 ~8 Y输入迭代器对数据的只读访问只读,支持++、==、!、=8 X8 h- M  v; I: @
输出迭代器对数据的只读访问只写,支持++1 s4 t9 r4 E* T! N' i( |
前向迭代器读写操作,并能向前推进迭代器读写支持++、== 、!、 =
+ K' m8 z6 K8 B( O& Y" N双向迭代器读写操作,并能向前和向后操作读写,支持++、--0 E" H4 g  I) D- l! v( X% a: i
随机访问迭代器读写操作,可以以跳跃的方式访问任意数据,功能最强的迭代器读写,支持++、--、-n、<、<=、>、>=
常用的容器中迭代器种类为双向迭代器、随机访问迭代器。
五、容器算法迭代器初认识:
1、stl中最常用的容器为vector,可以简单理解为数组,下面我们来举个例子如何往这个容器中插入数据,并遍历这个容器:
--容器:vector,所用头文件vector
--算法:for_each,所用头文件,algorithm
--迭代器:vector::iterator
下面是三种遍历方法都有:
//vector容器中存放内置数据类型/ G, H2 X% P+ l9 s) p& k: C
#include <iostream>
  Y& B# v5 S8 F3 \+ E$ z#include <vector>
/ P% H) O; X! ~* u) ^2 w#include <algorithm>; m1 B5 ^; P$ ~/ [( Y
" I; N! p9 Z: v, K9 {using namespace std;
% ~4 H/ _$ P7 R! W, H8 Q( w7 {% W$ f# v; ?4 t! V; C$ m) l( E
void print(int val); M& o! x+ l6 v/ Y! G, F* ]
, |5 w6 }9 c  P+ B; M    cout<<val<<endl;
8 h( E8 p3 T( J1 N2 j- K0 b}4 Q- Y5 u  f) i* H. {
void test()# E) [$ n$ m& c; y
{5 I- ~% M: u2 a% A( e
    //创建了一个vector容器,数组4 c4 w  P& a) W8 z7 N
    vector<int> v;% B& E9 S3 W9 s( T7 ~5 G% r
    //向容器中插入数据
- G' |2 i+ d6 D4 `, H% `    v.push_back(10);5 @3 P  y% W; e+ s+ n( `
    v.push_back(20);
5 W9 q& c# ]: _1 N9 u! T7 y    v.push_back(30);
" A4 @& R+ Y9 p8 \$ f. g: ^( l    v.push_back(40);
+ G, ~! S- a* b+ w% n1 q, l0 ^    v.push_back(50);
( ?& }1 k% v) }: F) H2 n    //通过迭代器访问容器中的数据
% }4 p/ k7 Q9 A- z1 z7 [: b   vector<int>::iterator itBegin = v.begin();/起始迭代器,指向容器中的第一个元素" f, W, D, E$ u  e
   vector<int>::iterator itEnd = v.end();//结束迭代器,指向容器中最后一个元素的下一个位置,不是指向最后一个元素哦
& V9 ^4 b6 ^8 L //第一种遍历方法  e0 ]2 O/ d1 ]! y1 W' d
   while(itBegin != itEnd)5 x5 o5 V% U- e- R
   {' @, h+ y2 @6 M! t
     cout<<*itBegin <<endl;+ L  [; n. q. [# @* ?4 d
     itBegin++;
1 @; y1 b* w* N" X6 u   }2 ?/ r% C- f7 q) n+ }
0 v5 c' F' w; C) R. I}
" K) g5 I2 j% p+ t$ a" Bint  main(), U! K" d9 s2 y& F! s8 v) A6 v
{: Z1 e# G( n( P( y; T
    test();3 [$ U9 A' n) R! s) p) c/ p1 C' l
4 g, ?3 O. j' E* \( R# y2 `
}3 J& G! [% E- l! `" D
* U( Q% Z$ S8 _
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ./a.out
7 q. W3 q; E8 {$ q: r10  Y2 i; S& ~) e& ^2 X
204 z7 d. K1 j3 j; ?7 b! ]+ U: X4 C
30
9 X+ h4 j0 d% s/ S% O0 w6 B40
' }* Q1 V$ }2 _9 U0 o' h50, E9 W4 I1 j/ G+ @/ M5 `6 f3 f9 J
  |( H' {% \& M1 q4 H* E% t
第二种方式:
#include <iostream>$ x' C  p2 Y: y/ S1 u# Y" A! K5 i$ }
#include <vector>
* e. t. k' y1 D#include <algorithm>
1 {4 E0 b8 ?0 G2 w1 U
) O( ~) @4 J0 T& }, E! ?) C6 [using namespace std;: z! \( g0 H- |! F) T
! o! j5 B7 I0 Z+ l( O; Xvoid print(int val)
" B; x/ \0 q2 p3 @( h' H{
2 o% \. \  F1 Z6 l% Q. L    cout<<val<<endl;
$ l4 A) i( ^3 X3 l5 P}
: c3 \$ {* e" I7 {6 bvoid test()
# }+ e8 V) _% Q, y6 ]' F5 [{
5 {3 b1 y  J8 {6 [$ l( G4 o9 a2 ^: B5 B
    vector<int> v;/ C% U4 y" Z0 d! c1 l
& d* j: ~+ T+ M! Y9 m- P
    v.push_back(10);
' l8 t' D  z. w# p' f1 j- i    v.push_back(20);
* ?  O# Y8 @1 y; E) b    v.push_back(30);/ P( w; I: `' ^2 V2 ]4 B- O
    v.push_back(40);# c8 C3 L/ _- v/ V
    v.push_back(50);
1 S5 E& L2 i# }; z7 d0 \8 m( t/ G9 H. n' S
( S+ P; }6 U3 f  e' ^5 _( @/ `   vector<int>::iterator itEnd = v.end();4 ~- a1 \- H" a( [5 U
- g- u  y% T* \6 @' e6 V4 `
/*   while(itBegin != itEnd)
' D& V0 t* V; f5 Z   {
5 r- z2 r  _3 L3 O- K: V! V     cout<<*itBegin <<endl;+ a1 R4 I3 J( \
     itBegin++;- E9 M" G& e6 [. k- j
   }*/! W2 ^7 U$ h4 y6 J( i
   for(vector<int>::iterator it = v.begin();it != v.end();it++)
8 K3 i  e/ y, @   {+ m. V* z2 f8 g: C/ L
     cout<<*it<<endl;. n6 P, _* N, s; o  m1 w' @7 }; i
   }  l* s1 [6 b) Y5 K/ f
; K+ r" {4 S2 j& [! Y+ L6 d1 ~5 N
}2 o, U9 c9 C- S/ t' z. a
int  main()6 V2 ]/ |0 _; }+ K. a4 J4 c
/ X: F3 G( Q( J    test();
: q* G/ c9 S" J! p2 H$ E% @* [" X& c
1 f/ _6 Z% H+ v}! _# }( G1 m, Z  g$ G
2 j/ `: I* }" T! ~+ y2 O& m
输出结果:
& b( N7 Z; |+ P# f* E* q/ [10( c) y/ H; n5 E/ u3 P% z3 C! @
20
8 L- g( r, Z3 ]" U, a( o300 `& [) {6 z; P3 B* ~8 K
405 W  j: N6 R- y% \! t7 W& {
50
8 M5 j& L  p" g' X3 g: `, N0 t, E; O
第三种方式:
#include <iostream>
/ d& x3 Q  d2 o4 C#include <vector>
2 \3 e7 W3 e/ z) `* Y  C4 Z# ]#include <algorithm>
. S1 z$ R$ O  [, O; _+ }4 A' ^* I/ _, A7 ^" M( v
using namespace std;, n+ ?/ Q- |" \* O, c, Y
( ?5 A2 v' T( E2 @3 p7 q* rvoid print(int val)+ ]/ Q' Q/ g7 ~6 ]; ?: ^7 F
{+ b( Z3 g( [0 J7 x+ P  x3 D
    cout<<val<<endl;' \$ f1 K1 {& Z
}" K8 ]$ B% G' Q$ i- h6 x  ]5 w
void test()
  |  t' ]- K9 P+ {, S" F- T{
/ W6 ~# |+ ~' o1 H7 R' y" B* a& v8 v& I
    vector<int> v;* |1 Y3 n. d% u& j# A
9 E- K' _, E2 X8 N; c    v.push_back(10);+ ]* R% e' T8 d& B2 Q9 h
    v.push_back(20);) A) S; }! [5 |5 W7 B  i5 k+ H
    v.push_back(30);5 N' [& E2 n# t" T5 \  T
    v.push_back(40);3 s( {! g. Q$ l5 H# q( q
    v.push_back(50);% |. D# h4 ?7 I
! c. }9 S9 R. d7 L
3 J" g6 o1 s9 ?* v0 m. f  H# X! \   vector<int>::iterator itEnd = v.end();
# P8 q- b1 O% h' M* z8 ]6 A* J9 d- `7 c, N6 r
5 X! H5 ]* S9 n4 D5 x0 ~( o   {( B- h" ]4 J) ^6 L
2 ~3 L; q# h2 {) A2 t8 ]     itBegin++;' u7 `# v( l/ Y  ]$ `
, w' w/ l2 k6 C' J /*  for(vector<int>::iterator it = v.begin();it != v.end();it++)8 v' `( R& G- E  H7 [" N! }) O- V
" o/ w& h, m' i9 B# ]# C     cout<<*it<<endl;
) f# w; N- @( `3 X- [# L: g& x   }*/3 }  G$ ]9 E' J# h3 S7 @. g9 Z( J
  //利用了stl提供的遍历算法1 ~+ v, ^  l" L. g: P
   for_each(v.begin(),v.end(),print);
2 P. d8 Z4 [9 _1 Y3 h$ ?2 M: j" g1 @( w' W
# e! D# k; ^1 ^# ?: J& ^1 c' U, Jint  main(), H( E2 l9 j& q( q2 N
{) U7 _7 u/ f. H# L/ ~
    test();9 `/ d) S  {7 [7 l
! ?- i9 z! P' }) N- i8 j. E$ |, p}
$ w2 O) ~; Y& _0 Y/ H- i1 S
% {1 z" d' r% f! @9 ]  v7 C$ y3 [
结果输出:
4 _" w, }" c' Y/ [) F7 }" m3 Z2 e; _10* M( |; p3 t5 c. i& R8 h
20: u9 f( p1 U) n& V9 O% t2 C) O
30
1 V9 p' U* I8 D6 U40
. _9 h. t% Z% r* `$ p7 A50
) o# z; ^3 Z3 s' w) x. m& v# K. \
2、vector存放自定义数据类型示例:
代码示例:
#include <iostream>' c3 Q; V9 c# x1 E% _. r
#include <vector>
3 ^9 \* [4 M. K#include <algorithm>; R( I. d3 M& d0 ]; x% ]
#include <string>
3 T, K3 o) r5 c1 B/ k0 E, V2 ~using namespace std;
5 \: U, u  @0 ]6 y
- N2 K2 T$ d' v: ^class Person
: t, _9 u& e8 ?: c; e{
, a* h- O9 j5 _+ h0 ipublic:
; E% ?- D" c" j2 F5 j" d    Person(string name ,int age)
% I$ d" Z. r2 m# G3 j& Z   {7 o# Q8 r5 p( I
      this->m_Name = name;- C1 [9 l$ A, ?7 G$ i; u
      this->m_Age = age;! @: |$ A- s  v; `' J/ o
   }  f& {5 ~# g9 k* u) ^
   string m_Name;
9 O1 Y( g: h# v0 n* I   int m_Age;
: w0 I; k- p+ P3 t};" f6 l( q# S$ l* E4 H
void test()
# c0 Y7 w$ w- W8 v{
. y8 s8 c7 f7 ~0 G( e  k   vector<Person> v;
/ J/ _' J4 z$ j" M   Person p1("aa",10);8 D0 x. v. o1 ^! R6 v9 I0 }
   Person p2("bb",20);# I$ j) F0 T! c% ^5 ~9 \7 v; C
   Person p3("cc",30);# L+ o0 T2 Q/ M, i& m
   Person p4("ee",40);
- P) o2 v) v+ T9 ^4 ~' Y* Q
: N0 T# e/ N3 A# c! J  v.push_back(p1);
- r& u3 s, z9 Y7 L  v.push_back(p2);
- m$ f6 ?1 M' U1 u  {  v.push_back(p3);' z, d0 y7 l8 M  M% `( g7 o
  v.push_back(p4);
, M3 k' U6 J2 w1 ?; u8 M) r% p# B8 X2 Y  E, U" ^+ Q8 r4 Q
  for(vector<Person>::iterator it = v.begin();it != v.end();it++)
& Q. g: \+ o" R6 O7 }  {
9 F+ @  ^1 k5 g/ ^, L      cout<<"name: "<<(*it).m_Name<<" age "<<(*it).m_Age<<endl;
7 {3 `* p! c& L) I. @
, ^, _* m' x7 H' p. ]+ _     //cout<<"name: "<<it->m_Name<<" age "<<it->m_Age<<endl;
8 _4 Y/ G- D/ j0 r3 i5 t* X" L   }7 O* `9 H; @* `. o
: g5 `) N& r- x5 u}, h# \1 B1 b# ]4 T* L; |
int main()+ N/ n  o' ~, n/ M: e5 W1 U
{9 L$ T; p# r4 ?- {' e  [: }
    test();
4 c& P+ d. f' z7 @& o- z/ Q}7 H* Y( I( V$ i) y0 P, ~# E
6 k8 Z4 R8 M7 i' ~9 F
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ./a.out3 |/ C0 l6 @% v! h
name: aa age 10
+ }, a* T5 l: k4 L; ]- S  l' d$ Wname: bb age 20
7 w: b" ]8 G4 d2 z  _name: cc age 30
3 n$ x8 g* A" C; d5 B# iname: ee age 40" R: ~8 J9 J* G8 J1 f  T- a
* ?) v/ j% K) S  A
3、容器嵌套(可以把它看成二维数组)
#include <iostream>* ~+ A- P, _/ h9 E3 o+ p0 q
#include <vector>1 |. W; w) h, T* k( `
#include <algorithm>% u2 y7 G  ~2 ]1 M- W6 J
#include <string>
% p: v; y" A% Z! A* k# u/ Dusing namespace std;, H5 Q9 v3 `2 v: M# a& f7 b1 U
8 |2 w, \8 h3 E* q
& t1 n; R5 G3 f  `5 q3 [void test()3 F4 ~" U  }- \$ d* I
{# a8 ]3 s. c0 b: v( e$ }
  //容易嵌套容器% H- J3 l0 @8 k- ?& Z$ _
   vector< vector<int> >v;, \' x, S' g% k5 u: ~2 D
  //创建小容器
$ f4 m; H# H# D& |  R/ @) J   vector<int> v1;
! [$ a. X4 K" Z5 s& W6 \   vector<int> v2;
, w7 a/ }2 ^; j   vector<int> v3;' |, k7 n+ x% Y. m6 U, e
   vector<int> v4;9 H1 B% T8 F* l
   //向小容器里面添加数据) h9 X6 ^, z% s9 K( s  ^0 k" G
   for( int i =0; i<4; i++)
7 C5 T% r1 d* w# _1 I+ J   {# t- l2 u$ Q7 d; t# B. b- F- @
      v1.push_back(i+1);
  Y# o  ]/ Q' F, O      v2.push_back(i+2);1 A0 L  g' H% ]8 j
      v3.push_back(i+3);/ D% n( B0 |6 I2 W1 c
      v4.push_back(i+4);
6 ?6 d1 m, D% w' Y% S   }' F3 A5 B+ U0 O3 i
  //将小容器插入到大容器中去
/ Z" R: ^* o6 s   v.push_back(v1);
+ _& b. Z# ]8 i' ]   v.push_back(v2);
$ Y1 H& D. p7 L5 m/ u3 P* Z5 \8 U0 L   v.push_back(v3);' j, n$ o4 V6 h, Z( Q/ Y
   v.push_back(v4);
- |# t2 C7 Z8 Z/ I2 e3 q* c   //通过打容器,把所有数据遍历一遍
6 a  V1 @" h! X: d, w- H" n   for(vector< vector<int> >::iterator it = v.begin();it !=v.end();it++)
  N& e) f' h' C, }  {, e, t/ m% f; @8 C' D8 H& j$ L- ^/ W
     for(vector<int>::iterator vit =(*it).begin(); vit !=(*it).end();vit++)
0 ~8 T! W, i6 ^/ W     {" n5 J+ @4 b9 {0 r+ c3 S
       cout<<*vit<<" ";
* M1 X- a1 O+ i  |; c' m    }
$ n. S' U1 c) @* n4 T    cout<<endl;
, w2 |# ?: Y9 F
! a  {" d$ P- _% }   }
% s* B7 D# v6 w% t3 Z}
3 n' T. r% ]  `1 F( Vint main()6 X, h9 @, e' b8 ?
{; e7 n$ I; |1 R2 [
    test();
2 r& u1 {; Z) c' ^- {}# h# V! \# O3 D0 Y4 L6 p& ?
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp/test# ./a.out5 S5 [8 N( H: n8 O2 G7 }: _
1 2 3 4
  T5 X4 t6 X7 o2 d0 L8 M2 3 4 5 6 A5 B1 {4 D# B( i) H% P  }$ h
3 4 5 6 2 w+ }" [1 e- q* M6 V
4 5 6 7
% H5 ~9 e! F) D9 r0 X
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-2 08:34
